Tohatsu 15 hp cola extralarga o Yamaha FT9.9LMHX high thrust?
  • Tohatsu 15 hp cola extralarga o Yamaha FT9.9LMHX high thrust?
    Buenas,
    Estoy buscando fueraborda para mi velero. Ahora mismo llevo 9.9 hp e iba perfectamente pero ya que estoy ...estoy barajando ponerle uno de 15 hp.
    La historia es que lo necesito de cola extralarga y entonces con mando popero pues solo he encontrado Yamaha FT9.9 LMHX por unos 3700 € aprox que es mando popero y arranque manual (no lo venden con arranque eléctrico y mando popero) y un tohatsu de 15cv con arranque eléctrico por 4100 aprox. El tohatsu de 9.9 se queda en uno 3800 más o menos con arranque eléctrico.
    Con cual os quedarías? ¿Que tal son los Tohatsus?
    Es un 25 pies.
    Muchas gracias
    Una rondita para todos
    Re: Tohatsu 15 hp cola extralarga o Yamaha FT9.9LMHX high thrust?
    El Tohatsu 15hp con arranque eléctrico por 4100 € es mejor opción: más potencia, arranque más fácil y carga de batería. El Yamaha FT9.9 LMHX es más económico y fiable, pero menos potente y manual. Si priorizas facilidad y potencia, ve por el Tohatsu; si buscas ahorro y simplicidad, el Yamaha.
    https://twitter.com/egis57
      Y si lo que busco es fiabilidad?? Entiendo que Yamaha por simplicidad?
      Muchas gracias por la respuesta!
        Revisa que vengan con hélice de empuje, suele ser bastante recomendable para veleros. Las dos marcas son buenas
          TOHATSU MFS 15 3.530 euros en esta web
          https://motonauticasanpol.com/producto/fueraborda-tohatsu-mfs-15/
          Está en Palma de Mallorca, supongo que harán envíos.
          "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
            Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
            Ojo!!!
            "PRECIO I.V.A. NO INCLUIDO"
              Creo que me decantaré por el Tohatsu por lo que decis de más potencia y arranque eléctrico y siendo los dos buenos pues será ese.
              Ese que me ponéis en el enlace es de eje largo, el precio que comento es con eje extralargo ( de 25" en vez de 20") que sube el precio como 700€... Una barbaridad desde luego para ser aproximadamente 13 cm mas largo... Pero en fin. Es lo que hay.
              Estaba mirando un Suzuki también pero no lo venden en españa con eje de 25" ... Y de honda solo lo venden con morse y yo lo quiero popero...
              Muchas gracias!
                Originalmente publicado por docansa Ver Mensaje
                Muchas gracias!
                Importante la hélice, el Yamaha es high thrust. Eso marca la diferencia, un 15cv con una hélice normal en un velero cavitará.
                Mercury 9.9 Command Thrust es extra largo, con hélice high thrust, y ahora lo hay EFI, que es otra cosa importante.
                Otra cosa a tener en cuenta es el paso del engranaje final. En los motores de alto empuje la relación es diferente.
                MERCURY
                Fueraborda F9.9 EFI ELHCT / Command Thrust / Eje largo
                El fueraborda MERCURY F9.9 EFI Command Thrust tiene una potencia tremenda. Con su diseño expansivo y sus componentes de mayor tamaño, el Mercury Command Thrust se creó para ofrecer la potencia, el empuje y el control que necesitan las embarcaciones anchas y pesadas. Detalles del producto
                Editado por última vez por flipk12; 04/06/2025, 14:44:08.
                No terra sed aquis.
                  Yo en mi barco anterior tuve el yamaha.
                  Pros:
                  - Hélice para veleros con poco paso y palas gigantes
                  - Marcha atras echa el escape hacia proa con lo que no provoca cavitación de hélice
                  - Cola con engranajes reforzados para alto empuje
                  - Mando popero muy como con avante y atras en el mando
                  - Fácil adaptar un rectificador de aliexpress para sacar 12v
                  - Mantenimiento supersencillo que lo haces tu mismo, la unica pega el aceite de la cola que usa mucho.
                  Contras:
                  - Por decir algo , hay que tirar fuerte al arrancar, básicamente es cogerle el truco.
                  - Pesa al levantarlo
                  Bajo mi punto de vista el motor era de las mejores cosas del barco, era un 24 pies y a 3/4 iba a todo lo que podia andar el barco 6.2 y marcha atras con mareas gigantesca de aqui tiraba sin problema.
                    Tuve de auxiliar un Yamaha 9.9 4t cola extralarga y hélice de empuje, era de arranque eléctrico y mando popero.
                      Yo mismo tengo uno de 1988 con arranque eléctrico y mando popero, que es el que quiero sustituir Debe ser que ya no lo importan o que no quieren... Pero he preguntado en un par de náuticas y me han dicho lo mismo. En cambio si que venden el 9.9 con morse y arranque eléctrico por lo que seguro que se puede montar sin problema...
                        Al final me decidí por el Tohatsu con hélice de empuje.
                        Llega la semana que viene!
                        Una ronda para todos.
                          Suavízalo bien las primeras horas, cuídalo y a disfrutar de muchos años!
                            Que velero es?
                            No es igual 1 optimist que el Bayesian.
                              Que velero es?
                              Es un Irwin 25.
                              https://sailboatdata.com/sailboat/irwin-25/
