Ancla Fortress
  • Ancla Fortress
    Buenos días cofrades! Sé que han salido varias discusiones sobre el Ancla Fortress de aluminio, pero pasado el tiempo quizá la taberna albergue más usuarios de la misma y por tanto mayor información. Para un velero de 8 metros (sin molinete) la veis recomendable como primer fondeo?. Ahora llevo una Bruce de 10 Kg. con 10 metros de cadena y la verdad es que a veces cuesta un poco (la edad no perdona). Gracias Compañer@s!!!!
    Re: Ancla Fortress
    Originalmente publicado por ZCO Ver Mensaje
    Yo tengo una Fortress como ancla de respeto, no la he probado en condiciones duras, para éso confío en mi principal, que es una CQR.
    Sin fondeas en arena y con condiciones estables pienso que funciona bien, en fango le puede costar más agarrar pero termina haciéndolo.
    En lo que encuentro que no es la mejor opción es en situaciones en las que hay roles, no se lleva muy bien con los cambios en la dirección desde la que se llama, al menos con mi barco (Monique 36, es como un Najad 36).
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      Re: Ancla Fortress
      Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 12:19:19.
        Re: Ancla Fortress
        Bruce de 10 kg con 10 m de cadena y 60 m de cabo es lo que llevo yo ahora en un 28 pies.
        No le veo esfuerzo a subir el ancla, creo que es más bien cuestión de técnica, puede costar si tienes que arrastrar el barco contra el viento hasta tener el ancla a pique, eso lo debes hacer con el motor o a vela cazando mayor a crujía y cobrando ancla cuando el barco vira.
        Por otro lado, la posición de tiro y la disposición de la proa es fundamental. Ahora mismo echo de menos un botalón bajo el que tener el ancla siempre estibada, permite más movilidad alrededor del ancla y evita roces de esta con el casco.
        Y que la fuerza de subir el ancla la hagan las piernas y no los brazos. Y al tener el ancla a pique parar de tirar, afirmar la línea a una cornamusa, aunque sea con media vuelta y que sea el propio barco el que zarpe el ancla. Unos buenos guantes también ayudan a tener un buen agarre de la cadena y más protección.
        [emoji482]
          Re: Ancla Fortress
          Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 12:19:29.
            Re: Ancla Fortress
            Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
            Los guantes son imprescindibles.
            Y mejor que una cornamusa un winche o una simple barra o tubo soldada o anclada vertical a cubierta. Cosa de darle unas vueltas al cabo de ser necesario para aguantar la tensión.
            Benditas cornamusas en los barcos de recreo. Donde haya una buena bita...
            Es algo personal...
            Depende del tamaño de la cornamusa..[emoji1787][emoji1787]
            Yo llevaba una en crujía bien sobredimensionada, pero para amarras, nada como las cornamusas en las aristas para evitar las desfasadas y comeamarras guías.
            [emoji482]
              Re: Ancla Fortress
              Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 12:19:44.
                Re: Ancla Fortress
                Eso en los no metálicos por se el punto más fuerte.
                Te diré que con una buena bita en crijua pudiendo pasar las amarras evitando la regala o las gateras, sobra todo.
                Excepto si tienes que hacer una pata de gallo para salvar el estai, todo hay que decirlo.
                Como evitas la regala con una bita en crujía?
                [emoji482]
                  Re: Ancla Fortress
                  Llevo una Fortress FX-16 de 4,5kg como respeto en velero de 12m. De vacas por Ibiza el primer dia se rompio molinete, caja engranajes. Durante 10 dias me toco fondear con la Fortress por ser mas comoda de subir que la delta de 16kg que llevo como principal.
                  Con 10m de cadena de 8mm y 50m de cabo no tuve ni un garreo en todas las vacaciones. Cierto que alguna vez se clava tanto que para desclavar tienes que situarte en la vertical con el motor y poco a poco que el propio barco la desclave y con tanto barco sobre todo de alquiler pasando cerca del cabo algun susto me lleve por si cortaban.
                  La sigo llevando y confio en ella.
                    Respuesta: Ancla Fortress
                    Personalmente diez metros de cadena para ocho metros me parece poquísimo.
                    Tener muy clara la técnica para que trabajen las piernas los guantes y si hace falta un molinete manual si no puedes permitirte eléctrico. Y por supuest, si no orinque.. a mí me da pereza usarlo de no haber mucho viento.
                    Las fortress me encantan, sinceramente. Estuve a punto de comprar una, y para arena y hasta 20-25 nudos creo que genial. De no haber roles imortantes. No obstante... llevó una Rocna con treinta y tres metros de cadena y el cabo que haga falta. Y si hay mucho viento y suelto muchos metros.. a cuatro metros de la
                    proa también le pongo un peso para que se hunda más el cabo.
                    Editado por última vez por Itxasfree; 10/06/2025, 07:31:59. Razón: Errores por uso de corrector automático. Disculpas!
                      Creo quenos estamos olvidado del tipo de fondeo que hace el cofrade.
                      No es lo mismo fondear para bañarse en l a playa, evitando abandonar el barco, que hacerlo para dormir o bajar a c tierra de paseo.
                      Para lo primero, tengo visto fondeos peores. Para lo segundo, yo no dormiria tranquilo, ni por tipo de ancla ni por cantidad de cadena.
                      Y obviamente hay mas factores... tipo de fondo, calibre de cadena, viento al que estamos dispuestos a afrontar fondeados...
                      En fin, lo de siempre cuando se discute sobre anclas... "depende".
                      Salut.
                        Re: Ancla Fortress
                        Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 12:19:57.
                          Re: Ancla Fortress
                          buenas
                          yo tengo un first 30 del 1980 y llevo una fortress 16fx , en mi pantalán hay un 38pies que también la lleva
                          a ninguno de los dos nos ha garreado , si que hay que decir, que mi zona solemos fondear en arena y si que es verdad que donde hay alga no suele agarrar de buena gana
                          en cuanto no usar molinete , bueno, yo acabe artito, al final puse un molinete
                          espero que te sirva
                            Re: Ancla Fortress
                            A la que el muelle tenga 80 cm de altura ya la salvo. Aparte de la altura de la misma bita, la cubierta en crujía está más alta que en la regala.
                            Para todo lo demás pués sí, gatera y bita. También tengo cornamusas en las bandas pero no me gustan mucho.
                            Y los candeleros? Y en pantalán flotante? No es por polemizar, pero haber podido eliminar las guías y las gateras de los barcos me parece un avance formidable.
                            [emoji482]
                              Re: Ancla Fortress
                              Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 12:20:09.
