Mercury 60hp no pasa de 3000 rpm
  • Mercury 60hp no pasa de 3000 rpm
    Buenas os expongo el problema a ver si alguno puede orientarme
    Esta mañana he salido a navegar y en principio todo iba bien, al salir del puerto y subir de velocidad el motor empezó a fallar, iba a tirones (como si no le entrase bien la gasolina y se quedaba sin fuerzas), he cambiado las bujías que por cierto estaban bastante malas, y ha el traqueteo del motor y las subidas y bajadas de rpm han parado, el problema ha aparecido cuando al llegar a las 3Krpm el motor corta y empieza a pitar, vuelta al puerto y ya no se por donde tirar.
    Gracias de antemano
    Re: Mercury 60hp no pasa de 3000 rpm
    No tendrás agua en la gasolina??
      Originalmente publicado por Wakii Ver Mensaje
      En principio ¿Por qué cambias las bujías? ¿Qué te hace presumir que estaban malas?
      A ver...
      Las bujías no suelen deteriorarse, sus electrodos se desgastan con el tiempo pero eso tarda mucho. Las bujías cuando están sucias, empastadas o con sus electrodos fuera de luz se límpian y se regulan, pero NO se cambian.
      Salvo que las bujías tengan la aislación (de porcelana) mal o quebrada NO se cambian.
      NO gastes dinero en algo que estando bien puede limpiarse o regularse.
      Luego...
      Que un motor funcione a los tirones puede ser por varias cosas por ejemplo:
      * Problemas de encendido (que no le llegue chispa en forma conveniente)
      * Problemas de carburación
      * Problemas de alimentación (que no le llegue combustible suficiente o de buena calidad)
      * Problemas de entrada de aire (por alguna junta defectuosa)
      Revisa si tiene chispa a altas revoluciones
      Revisa los conductos, bomba de combustible.
      Revisa los filtros de aire y combustible.
      Por último revisa la carburación.
      https://twitter.com/egis57
