El Hunter 260 no lleva backstay?
  • El Hunter 260 no lleva backstay?
    Curioso, mirando la jarcia del Hunter 260, de mi amigo, el otro día me dí cuenta, (sí, fue como caer de un árbol), que no lleva backstay.
    Entonces, ¿no hay riesgo de que el palo bascule hacia proa?
    Entiendo que la clave deben ser las crucetas, porque el amantillo de la mayor va, como es lógico a la botavara, por tanto no puede tener función estructural, ya que perfectamente puedes alflojar la contra, y por tanto si fuera el conjunto amantillo contra la que sujetaran el palo, al aflojar la contra el palo podría bascular hacia delante.
    ¿como se gestiona la estructura de un barco sin backstay?
    ¿Hay que tener alguna cosa con especial cuidado en este tipo de jarcia? No vi que faltara nada, es decir no ví ningún rastro de nada que me hicera pensar que el barco estuviera incompleto por rotura o manipulación.
    Igual la pregunta es muy básica, pero después de "caer del árbol" ahora miro todos los barcos, y aún no he visto otro barco de similar tamaño sin backstay. Los he visto de todos los tipos, desde los que son un cable de acero que van a la línea de crujía, un cable que se divide en dos, cables con ajuste por un volante, incluso el barco que yo tenían en mi club de navegación anterior, el back era una parte de cable y otra de cabo, y al final (en el cabo) llevaba un aparejo desmultiplicador para dar o quitar tensión al Back.
    Gracias por adelantado, igual para vosotros es como darse cuenta que las piedras pesan, pero he quedado un poco sorprendido.
    Pedrolo.
    https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
    https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
    Re: El Hunter 260 no lleva backstay?
    Los Hunter en general ninguno lleva
        Muchas gracias por las aclaraciones, el vídeo también es muy explicativo.
        Pedrolo.
          Muchos barcos de serie no lo llevan. Grandes y pequeños. El Sun Odyssey 349, por ejemplo. O algunos Pogo. La simetría de las crucetas lo permite. Tampoco lo llevaban los viejos monotipos de vela ligera.
            de esa manera dar prioridad a la vela mayor, más baluma, eso si la vela de proa tienen que ser más cortas, desventaja es en navegación con viento a favor no se puede abrir del todo la mayor a un lado, tocaría con los obenques.
            despues estan los detalles del trimado del palo que ahi ya me pierdo un poco,
              Lleva burdas?
                Negativo, no lleva burdas. Por lo que he leído es un tipo de aparejo no muy habitual, pero tampoco marciano. Y lo llevan también algunos veleros grandes.
