Problema presostato bomba agua(voy por el 4⁰).
  • Otros Problema presostato bomba agua(voy por el 4⁰).
    Buenas tardes taberneros. Voy a por el tercer o cuarto presostato de la bomba de agua que cambio. Os cuento la instalación es bien sencilla. Una bomba Osculatti Europump 18, que funciona a 12v, da un caudal de unos 17L/min, gasta 9.2amp y trabaja a un presión de 2.8 bares. El sistema no tiene fugas, porque la bomba no salta nunca, salvo cuando se abre un grifo. Además tiene un acumulador de 0.75 litros que lo tengo regulado a la presión de trabajo de la bomba, 2.8 bares.
    Si necesitáis más información os la doy de lo que me preguntéis.
    El problema es que se me estropea el presostato cada año más o menos o año y medio y tengo que cambiarlo.
    ¿Alguien sabría decirme un por qué o si tengo algo mal?
    Muchas gracias
    Re: Problema presostato bomba agua(voy por el 4⁰).
    ¿Qué significa exactamente qué se estropea el presostato? ¿Se queman los contactos (problema electrico)? ¿Se pincha el presostato (problema hidraulico)?
    Saludos, Oscar
    Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
      Originalmente publicado por Wizinzin Ver Mensaje
      Muchas gracias
      Hola si la bomba se pone en marcha a traves del contacto del presostato, son muchos Amperios, pon un Rele/ Contactor que la corriente de la bomba pase por sus contactos, y el presostato solo active la bobina del contactor, que serán miliamperios,
      PD cuando dices que la bomba no salta nunca ¿ a que te refieres ? a que no se para cuando está trabajando o a otra cosa,?
        Se queman los contactos.
          Me refiero que la bomba se activa y desactica correctamente cuando abro y cierro el grifo. Si lo abro la bomba se activa y si lo cierro se para.
          ¿Como sería el esquema del rele/contactor, para tontos?
          El tema es que la bomba se supone que está preparada para esos amperios y ese uso, no?
            Y... puede ser que el reostato NO admita tanta intensidad o esté al límite.
            Un relé es más fácil y menos costoso que cambiar y además es más fiable.
            El esquema lo puedes intuir en el siguiente gráfico:
            En donde dice "I" (Interruptor de mando de luces) le conectas los dos cablecitos que salen del preostato.
            En donde dice (Faros) le conectas los dos cables que van al motor.
            Consigue un relé de 12V que pueda manejar por lo menos 15A
            https://twitter.com/egis57
              Gracias todos
              Sigo preguntándome por qué se quema, si se supone que está fabricado para trabajar así, con esos amperios, además creo que el cable lo tengo bien dimensionado, conectada a baterías directa y con su fusible correspondiente, aunque no me libro de las típicas vibraciones de las luces cuando se activa, por si sirve de ayuda.
                Si te sirve de consuelo, absolutamente todas las bombas con presostato terminan averiándose (el presostato) más temprano que tarde, todas, incluso las que en principio son de la mejor calidad. Parecen diseñadas para eso.
                  Yo no te puedo ayudar con los contactos y lo normal es que la bomba se conecte los 12v de la batería ¿¿??.
                  Lo que me parece raro y creo que excesivo es la presión a la que llevas el acumulador.....siempre he oido que se pone un poco mas baja que la presión de arranque de la bomba (no de la presión máxima) y ese dato deberás de consultarlo en el manual o en la etiqueta.
                  Si te apetece busca "a que presión se ponen los acumuladores de las bombas de agua" y te saldrán muchas respuestas que te pueden aclarar estos datos.
                    Egis, parece imposible encontrar un relé así en páginas comunes Alixpress y a-m-zon, podría haber otra alternativa?
                    Esscapar. Según especificaciones la presión de trabajo/ejercicio es de 2.8 bares, por debajo de eso la bomba se activa hasta alcanzar los 2.8 bares, por eso el acumulador está a esos bares, para que la bomba no se active tanto, si le pongo menos la bomba se activa más amenudo...eso tengo yo entendido. Gracias
                      ¡Y dale con Amazon y las compras por Internet!
                      No sé porqué a la gente se le ha dado por comprar todo por internet. (En serio lo pregunto)
                      Mira un relé es una cosa muy común que la consigues en cualquier tienda de electrónica y electricidad o de electricidad del automovil de cualquier ciudad más o menos importante. Cuesta muy poco y hay de todos los valores imaginables.
                      A ver... los faros de automotores se maniobran (se encienden y se apagan) vía relé...
                      Vete a una casa de electrónica electricidad mas o menos grande y pide un rele de 12V y que admita por lo menos 15A.
                        A ver como te explico que no todos vivimos en poblaciones con comercios de todo tipo....y eso de ir andando al comercio de proximidad .....y en vehículo no puedes aparcar........
                        En fin y como yo seguro que hay muchos.
                        A cambio disfruto del mar todo el año
                          ¿Que marca modelo de presostato tienes?
                          Por cierto, he visto en la hoja de datos de la bomba que hay dos bombas a 11 V, una con un caudal de 12 L/minuto y otra de 20,8 L/min. La máxima intensidad de la de 12 L/min es de 5 A, recomiendan un fusible de 6 A. La máxima intensidad de la de 20,8 L/min es de 15 A y recomiendan un fusible de 16 A.
                          ¿Cuál es la tuya?
                          Saludos, Oscar.
                            Acabo de ver que el presostato también es de osculati.
                            No he encontrado ningún manual de instalación en la web del fabricante, pero viendo fotos parece que l9s cables de motor de la bomba y del presostato son accesibles. El esquema que te han puesto anteriormente debería ser fácil de hacer.
                            Para comprar un relé, busca alguna tienda de Internet dedicada a eso. No busques ni en chiná ni en el amazonas.
                            Con Google podrás encontrar tiendas. Yo he buscado alguna cosa rara en electrónica embajadores, una tienda física en Madrid que también vende por Internet. Pero hay muchas más, es cuestión de buscar. También puedes probar en tiendas de repuestos de automocion. Finalmente, en tiendas náuticas tendrán relés de 12 V para servicios del motor (mi motor tiene varios). Lo importante es que tenga un calibre suficiente.
                            Suerte, Oscar.
                              Hace 1 porrón de años que NO se usan relés,van vía MOSFET. Pero si quieres seguir en los años 70 u 80, tú mismo
