Enrollador mayos z-spars
  • Enrollador mayos z-spars
    Buenos días cervezas para todos , tengo un enrollador z-spars en la mayor del furia que me compré y creo que no anda muy fino ,me gustaría saber de alguien que tenga el despiece , saber que mantenimiento hay que darle y si para desmontar y repararlo hay que desarbolar el barco,un saludo y gracias de antemano
    Re: Enrollador mayos z-spars
    Fíjate si te sirve el despiece que aparece aquí
    https://zsparsuk.com/wp-content/uplo...st-Section.pdf
    https://twitter.com/egis57
      Originalmente publicado por paspi Ver Mensaje
      Si no anda muy fino sera porque le pasa algo. Si nos dices cual es el sintoma
      quizas alguien que haya pasado por lo mismo podria ayudarte. No vale un despiece para ver lo que puede ser. Hay muchos factores que hacen que algo en el no va bien. Espero que pronto lo tengas bien.
        Buenas tardes bona tarda
        Pues yo lo tengo y funciona de perlas
        Un unico secreto:
        Pide una mañana al año , en la que
        -limpias los rodamientos de la pieza que corre wn la botavara, bien de agua y jabon . Si aun son las bolitas blancas de origen de nylon cambia a twaron , veras que estan planas y gastadas y no giran
        Ya que estas limpia tambien la guia con agua jabon cepillo y cariño. Remata con spray de siliconas solo en las “bolitas”
        -saca el cabo de enrollar y si esta muy duro lo cambias, sino un buen lavado con suavizante.
        - revisa la polea del panarin que gire bien, sino la renuevas
        - yo hice una pequeña modificacion en la polea que esta incrustada en la parte inferior de la botavara
        Ahora que lo pienso puse un brico con todo esto, si lo buscas con mi nick lo encontraras
        Si eres furioso entra en el hilo de los furias (furia,furia,furia) alli pide tu ingreso en el watsapp delos furias donde 300 furiopatas empedernidos, desde fidji a Grecia estamos a tu disposicion
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Aqui la pequeña modificacion que hice en la polea
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Buenas y gracias a todos por las respuestas , el problema ,que le noto es que cuando desenrolló la vela el eje donde está enrollada se mueve en la parte baja del palo como si donde gira ( nose si es un casquillos o un rodamiento ) tuviera holgura , y saber si está mal como repararlo , un saludo
              A parte de los consejos de cierraelpico ( yo los sigo a rajarabla ��)
              En el mio cuando lo compre le faltaba un centrador que tiene entre el giratorio inferior donde se enrolla el cabo y el perfil de la mayor lo pude comprar en eromar.
              Yo lo puse cuando desarbole para sustituir la jarcia si no puedes hacer un “apaño” cortándolo por la mitad y poniéndolo en dos trozos.
              Algún compañero furioso lo hizo asi
              Si lo necesitas enviame un privado y te envio fotos
              Editado por última vez por Fesacre; 20/06/2025, 22:15:08.
                Buenas no tendrás fotos de como lo haces ?
