Óxido en cubierta
  • Óxido en cubierta
    Buenos días y feliz entrada de verano
    Al ir hoy a limpiar mi barco que llevaba varias semanas sin hacerlo, me encuentro la cubierta llena picaduras de óxido, provenientes de algun corte con radial usada en las obras que se están realizando en el puerto. Además de la reclamación hecha al club donde me dicen que los responsables son los obreros de la dársena y que le pedirán responsabilidad, mi pregunta y para lo que os pido ayuda, pues supongo que la reclamación va para largo es si sabríais decirme cuál es mejor método para eliminarla.
    Un saludo y cervezas para todos
    Re: Óxido en cubierta
    Hay muchas maneras...
    Si vamos a decir cual será el mejor... nos metemos en un problema (discusiones gratuitas que me quisiera ahorrar)
    Si te refieres a manchas en una cubierta de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), y NO a otras superficies las cuales podrían verse afectadas por los métodos de limpieza siguiente... puedes seguir estas sugerencias.
    Eliminar manchas de óxido de este material es similar a hacerlo con poliéster común, pero con algunas consideraciones adicionales debido a su superficie a menudo no tan lisa y su mayor resistencia. Los métodos que te menciono siguen siendo válidos tanto para telas de políester como par PRFV, pero aquí te detallo cómo aplicarlos de la mejor manera para el poliéster de fibra de vidrio y algunas precauciones extra:
    TODOS los métodos efectivos implican el uso de un ácido suave para disolver el óxido y un abrasivo o cepillo para quitar los restos.
    Limón (ácido cítrico) y Sal (Recomendado para empezar)
    Preparación: Humedece. Espolvorea una capa generosa de sal (gruesa o fina, la que tengas). Luego, exprime jugo de limón fresco directamente sobre la sal, creando una pasta espesa. Deja que la pasta actúe durante varias horas, idealmente bajo el sol (si el color del PRFV lo permite y no temes que se decolore un poco, aunque es raro en este material). Si no, simplemente a la sombra. Luego limpia con cepillo.
    Vinagre Blanco (ácido acético) y Sal
    Funciona y se aplica de manera similar al limón y sal.
    Ácido Oxálico (Opción Más Potente y Comercial)
    Funciona y se aplica de manera similar.
    Tiempo de Actuación: Deja actuar durante 15-30 minutos
    Ácido fosfórico (componente acidulante de la Coca-Cola que refresca mejor mientras te llena de caries)
    También puedes gastar dinero comprando limpiadores o quitamanchas de marcas comerciales (El Ferronet y el Sadira es Acido fosfórico muy diluodo en agua que lo venden en el comercio mucho más caro que el ácido fosforico puro). Con ello obtendrás un producto de menor calidad por lo cual pagarás más dinero.
    Editado por última vez por Egis; 21/06/2025, 20:42:47.
    https://twitter.com/egis57
      una ronda de Ferronet!!!!!!
      WWW.SEGUROSEMBARCACIONES.NET
        No terra sed aquis.
          Con ferronet estoy, pero hay partículas incrustadas pues supongo que serían de perticulas incandescentes y no veo la manera.
          Seguiré frotando
            Hola cofrade.
            Pues depende del grado de daño que tenga la cubierta.
            Por un lado el óxido lo puedes quitar, (yo uno el 02 de Nauti clean), pero si las chispas han quemado la cubierta eso tiene mal arreglo, puedes intentar pulir, por si fuera superficial, o la otra opción sería ir repasando con un poco de gelcoat, punto por punto, con un pincel de rotular.
            Jorge Sanchis.
              Lo primero es contactar con tu seguro -sin tienes reclamación de daños- y que venga 1 perito a evaluar los costes.
              Lo segundo es hacer 1 reclamación o denuncia formal.
              Si limpias y luego reclamas formalmente, dudo que te arreglen nada.
              Y para limpiar, lo que te han dicho. Si está muy inscrustsfo, va a estar meses saliendo óxido
                Gracias en esas estoy
