problema volvo 2003
  • problema volvo 2003
    Buenos días, cafelito que es hora, tengo un problema en mi volvo 2003, por debajo de 1100 rpm cuando el motor coge su temperatura de trabajo no levanta presión de aceite . Sabéis si este motor tiene alguna forma de regulación para la presión de aceite.
    Tenéis alguno el despiece para identificar repuestos por sus códigos, si es así me lo podéis pasar
    Re: problema volvo 2003
    Los motoresno tienen ningun artilugio para variar la presion de aceite.. La presion de aceite la da la bomba de presion de aceite y se distribuye por el motor segun su diseño. Cuando el motor se pone en marcha despues de frio, la presion de la bomba se adapta a la de tarado debido a que la densidad del aceite es alta, esta al maximo. Cuando se calienta, este aceite pierde densidad y tambien presion . Esta perdida se aprecia si el motor dispone de un reloj analogico que lo indique. Los sensores de alarma de presion estan tarados entre 0,15 y 0,25 bar normalmente. Y es este tarado el que marca la presion minima al ralenti. Si se reduce, salta la alarma. Yo en todos mis barcos siempre sustituyo el sensor original por otro con un incremento de 0,10 a 0,15 respecto al original; de esta manera tengo un aviso acustico antes de que se reduzca peligrosamente la presion. Esto sucede cuando el motor esta muy bajo de nivel de aceite , esta con una perdida de presion o sobrecalentamiento. Si un motor esta girando a un regimen de por ejemplo 2500 rpm y su presion normal es de 2,5 bar. Si se produce una bajada de presion al reducirse la viscosidad del aceite, y por ejemplo baja la presion a 0,8 bar , la alarma no disparara porque no ha llegado a su tarado, pero el motor nos lo cargaremos. Al tener subida la alarma algo, nos permite adelantarnos y actuar en consecuencia.
      Los motores NO tienen nada para ajustar la presión de aceite.
      ALGUNOS motores tienen una válvula de sobrepresión de aceite que descarga aceite hacia el carter cuando la presión admitida se sobrepasa.
      No sabemos cómo ves que la presión es baja... si por alarma sonora/luminosa o por indicador analógico/digital (relojito). Las alarmas sonora/luminosas pueden fallar, las otras también pero menos.
      Cuando un motor NO tiene la presión de aceite adecuada puede deberse a muchísimas causas. Citaré las más comunes:
      • Aceite de grado inadecuado
      • Filtro de aceite sucio/obturado
      • Nivel de aceite en carter demasiado bajo
      • Bomba de aceite deteriorada
      • Demasiada holgura (por desgaste) en piezas móviles
      Ahora en España es verano, tiempo en que hace más calor... por lo tanto el aceite suele estar más caliente y se hace más fluído por lo cual la presión efectiva es más baja.
      ¿Qué grado de aceite usas?
      Para los Volvo Penta 2003 marinos, la fábrica recomienda un aceite SAE 30 o un multigrado 10W-40.
      ¿Usas ese?
      Prueba con un multigrado 20W-50.
      Editado por última vez por Egis; 23/06/2025, 14:41:35.
      https://twitter.com/egis57
        Como estás midiendo la presión?
        Las causas pueden ser: sensor presión defectuoso, grado del aceite no adecuado, filtro aceite sucio o más raro: bomba de aceite defectuosa, agua en el aceite o nivel de este extremadamente bajo.
          Gracias a todos por vuestros comentarios, os voy respondiendo.
          El aceite es nuevo y es el marcado por el fabricante 15w40, el filtro tiene pocas horas pero lo cambiaré. La indicación de alarma es la luminosa del cuadro y la acústica de la chicharra. Se coloco un manómetro en el sensor y se pudo comprobar como la presión iba bajando conforme el motor cogía temperatura.
          Supongo que como decís alguno el motor tiene 36 años muchas horas y habrá desgastes entre elementos móviles que hacen que cuando el aceite se vuelve menos denso pierda presión.
          Gracias por vuestra aportación
            A ver...
            Un Volvo puede durar muchos más años y horas motor que lo que la mayoría cree. Si se los trata bien pueden operar 200.000 mil horas y seguir funcionando correctamente.
            Si el filtro lo cambiaste hace poco... pues... no sé si lo deberías cambiar de nuevo.
            Lo que deberías probar es colocando un aceite 20W-50. Si estás en una zona cálida es mejor colocar un aceite un poco más pesado.
            Mira... hace décadas cuando los aceites eran sólo monogrado se solía colocar un 50 o 40 en verano y un 30 en invierno.
            Las recomendaciones del fabricante son para motores nuevos, luego con el uso cada usuario deberá saber que ir modificando.
            ¿Te funciona bien el motor? ¿Los cilindros tienen buena comprensión? pues si te funciona bien y tiene buena comprensión casi seguro que desgaste NO es... aunque podría ser.
            Cambia el aceite por uno mas denso. Un 20W-50
              Y que valor de presión da? Es normal que baje cuando se calienta, pero si está dentro de los valores del fabricante no pasa nada
                Hola, yo he tenido hasta hace muy poco un velero con motor VP 2002, muy similar al tuyo, con un cilindro menos. La cuestión es que me aconsejaron en su día que, además del famoso 15W-40, también me fijase en las otras dos especificaciones que aparecen en la etiqueta del aceite VP: ACEA E7 y API CI-4.
                Ignoro si esto te servirá de algo, pero por si acaso entre todos podemos aportar la solución a tu problema.
                Yo no compré el aceite VP, sino un aceite Castrol con todas estas especificaciones. Según tengo entendido, Volvo no fabrica aceite y sólo hay unos pocos fabricantes a nivel mundial: Castrol, Motul, Mobil y alguno más. Me costó menos de la mitad del Volvo.
                Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
                  Respuesta: problema volvo 2003
                  Yo tengo los manuales de ese motor, si me pasas tu correo por privado te los envío.
                  Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                    Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                    Vacia el carter lo quittas y sacas la bomba de aceite la limpias y revisas,
                    solucionado
                    suerte saludos
                      Originalmente publicado por sunfast26 Ver Mensaje
                      solucionado
                      suerte saludos
                      Falso y erróneo. La bomba de aceite del VP 2003 está detrás de la polea del cigueñal.
                      Si no se sabe, es mejor no dar falsos consejos...
                        Re: Respuesta: problema volvo 2003
                        Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                        Gracias nostromo68, ya he conseguido los manuales
                          Hola a todos, seguimos, cambiado filtro y aceite a 20w50 sintético, sigue igual después de un buen rato en marcha a bajas revoluciones sigue saltando la alarma
                          Seguiremos investigando
                            Correcto la bomba está detrás de la polea del cigüeñal y debajo la válvula de descarga.
                              Mide la presión con 1 manómetro, a ver si está dentro de los parámetros. Igual solo tienes taponado el conducto que va al sensor/alarma. Si no mal recuerdo es 1 sensor doble.
