Paranoia con sonda
  • Paranoia con sonda
    Buenos días y cerveza fría para todos!
    Tengo una duda, tengo una sonda garmin. Antes funcionaba todo perfectamente.
    Ahora o no hay pescado o no me lo detecta.
    El fondo me lo detecta perfectamente.
    Cuando enciendo unas luces, y solo es una en concreto me hace como un eco de interferencia.
    El otro día me tiré al agua para limpiar el transductor de caracolillo. Con cuidado y con algo de plástico para no dañarlo.
    Muchas gracias!
    Os dejo la foto con los ecos de la interferencia
    Re: Paranoia con sonda
    Antes los fluorescentes hacían interferencia con las pantallas hasta con el cebador puesto, los Leds de ahora no creo.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Las luces que dan esa interferencia son LED
        Pues he quitado las Led, era encenderlas y un eco increíble; pero la sonda o el transductor no me funciona igual que antes; apenas detecta nada.
        Me veo el verano sin pescar
          Los leds normales alimentados con corriente continua no tienen por qué dar problemas pero los que tienen colorines o cambios de intensidad esos si que pueden darlos porque funcionan con pulse widht modulation. O sea una corriente en forma de onda cuya anchura de la fase condiciona la mayor o menor intensidad luminosa de los led. En el caso de los colores, multiplicado por 3 canales. Esa onda es de elevada frecuencia y puede producir interferencias electromagnéticas en otros aparatos.
          En cuanto a la sonda, no se me ocurre que le puede pasar...
          Lo siento.
            @geometry arrow To confirm if the interference is electrical, turn off just that one light and see if the echo disappears immediately. If it does, you’ve likely found the culprit.
            Editado por última vez por vaulterjunior; 28/06/2025, 03:13:54.
            geometry arrow
              Sonda encendida, sin la luz problemática, en un sitio donde antes veías peces.
              Si todo va bien: es interferencia eléctrica.
              Si sigue sin mostrar peces pero sí el fondo, es problema del transductor (orientación, suciedad) o sensibilidad.
              oyostepper.de ofrece motores paso a paso NEMA 17, motores paso a paso NEMA 23 y más en línea.
                igual no hay peces
                Xavi
                Ferreret
                Oceanis 361 Cambrils
                EA3B
                  Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
                  Lo siento.
                  Eran unos focos led, para iluminar la bañera… he decidido quitarlos.
                  También si utilizo el molinete eléctrico, me hace una pequeña interferencia
                    Originalmente publicado por jonas22 Ver Mensaje
                    El fondo me lo detectaba bien, más lentamente pero bien. El side view y el Clear view, bien, sin embargo la parte de sonda normal ni un pez.
                    Sonda enviada a Garmin junto con transductor. A ver qué hacen.
                    Muchas gracias
                      Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                      igual no hay peces
                      Ni un pez en todo el mar? Nada de nada??
                      Le pasaba una escoba por debajo el transductor y no la detectaba…
