Termostato nevera
  • Termostato nevera
    Ronda de cerveza frías para todos , me gustaría saber vuestra opinión sobre la posición del termostato de contacto (evaporador ) de la nevera en el verano .
    He estado buscando información y veo que en algunos sitios dice de ponerlo al maximo (7) para que enfríe más y en otros dice de ponerlo más bajo ya que si no , solo va a formar hielo en el evaporador.
    He preguntado a varios frigoristas y cada uno dice una cosa , a si que como lo mejor es la experiencia, ¿ en que posición lo tenéis vosotros en verano )
    gracias !
    Re: Termostato nevera
    Tengo puesto el termostato casi al mínimo y te puedo asegurar que las cervezas las tengo superfrías.
    Además, al estar el termostato tan bajo, ello hace que la nevera se desconecte (y conecte) antes, con lo cual se pasa miucho tiempo sin tirar de baterías (ni del compresor).
    Ah! Si no quieres que te haga hielo, o no muchon hielo, procura mantener abierta la nevera lo mínimo posible.
      Mira...
      Si en el evaporador se forma hielo la nevera enfría MENOS, no más.
      El aire al contacto con el aluminio del evaporador se enfría mucho más rápido que al contacto con el hielo.
      Por eso hay que evitar que se forme hielo en el evaporador.
      Para evitar la formación de hielo hay que evitar que entre humedad en el gabinete (donde pones las cosas para que se enfrien) por ejemplo NO dejar la uerta abierta mucho tiempo, NO dejar botellas abiertas, ingresar sólo botellas y cosas SECAS. Y así...
      También se pude evitar la formación de hielo en el evaporador colocando un ventilador (es comun verlos en las neveras de los super) Pues la corriente de aire impide que el hielo se forme en el evaporador.
      Mira...
      Puedes poner tu nevera al máximo y no te formará hielo mientras no haya agua que lo forme.
      Puedes poner tu nevera al mínimo y SÍ se formará hielo si tienes humedad en el ambiente.
      Y otra cosa...
      Los frigoríficos "de pozo" tienen la particularidad de que al abrir la puerta NO circula tanto aire como en los de puerta lateral. Así que en ellos es menor la probabilidad que se forme hielo.
      Editado por última vez por Egis; 26/06/2025, 14:27:17.
      https://twitter.com/egis57
        Respuesta: Termostato nevera
