Conexión a mi nuevo plotter nmea 2000
  • Conexión a mi nuevo plotter nmea 2000
    Hola marineros qué tal!! Tengo un velero 37 pies con un equipo de navegación antiguo y me he comprado un plotter axiom 7 moderno con su nmea 2000. Necesito ayuda para poder conectarlo , ya que consulte a muchas personas e investigue por foros tutoríales , manuales , vídeos . También he hablando con varios mecánicos pero nadie me pudo orientar. Necesito ayuda para poder solucionar este problema (ya no se que hacer ) . Necesito saber donde van los cables conectados en el type 100 12v .
    Mi equipo de navegación consiste en una conexión con sealtalk entre piloto de viento st60 wind + velocidad y profundidad st60 tridata + piloto automático st6000 autopiloto luego está plotter antiguo matsutec hp 828a creo que en nmea 183 conectado todo al type 100 12v
    Mi plotter axiom 7 tiene conexión nmea 2000 quisieras saber donde irían los cables de datos del mismo cable o si necesito el convertidor de 2000 a 183 y donde iria conectado en el type 100 12v .
    Muchas gracias , buena proa para todos !!!
    Re: Conexión a mi nuevo plotter nmea 2000
    Necesitas un conversor de Seatalk a Seatalk NG (nmea 2000 con conectores Raymarine)
    Tu red SeaTalk se conectará a tu red SeaTalk NG usando el cable con el conector SeaTalk en un extremo y amarillo en el otro. Si quitas el plotter antiguo tendrás al menos un puerto SeaTalk libre, sino tendrás que buscar la regleta SeaTalk 1. La idea es mantener ambas redes interconectadas y poder seguir creciendo, entiendo que por la parte SeaTalk NG, conectando mediante troncales (cables con conector azul) mas regletas para derivaciones (conectores blancos) donde conectar equipos SeaTalk NG o nmea 2000.
    145€ cuesta el kit completo. Que incluye el cable adaptador SeaTal 1 a SeaTalk NG, y una regleta Seatalk NG que admite dicha conexión (conector amarillo) además de dos SeaTalk NG normales, una para alimentación (incluye los cables) y otra Seatalk NG para el Plotter nuevo (también trae el cable)
    Editado por última vez por flipk12; 28/06/2025, 00:53:28.
    No terra sed aquis.
      Y además de lo que dice flipk12, si además quieres tener el matusec conectado te hará falta 1 conversor de nmea0183 (38400 bauds ) a Nmea2000,
      Más cables y T que te hagan falta
        Muchas gracias por la información .por lo que entendi adquiriendo este nuevo cables tendría que pelar este conector sealtalk 3 pines y conectarlo en mi type 100 12v donde iba mi viejo plotter. Luego el cable amarillos ala regleta de 5 bocas ahí conectó plotter axiom 7 nmea 2000 cable boca blanco
          Originalmente publicado por Denamon sky Ver Mensaje
          Bueno en realidad si tienes equipos de RayMarine tendrás una regleta SeaTalk 1 en algún sitio. La idea era conectar a la regleta SeaTalk 1 sin pelar nada. Pero si lo único que tienes son los bornes en el Type 100, sí, tendrás en él bornes de tres polos rotulados como SeaTalk.
          Cuando hacéis este tipo de consultas ayuda muchísimo unas fotos de vuestros aparatos y las conexiones.
          Editado por última vez por flipk12; 28/06/2025, 10:32:29.
          No terra sed aquis.
            Y 1 cable de nmea2000 a seatalkng. El axiom tiene el micro C de 5 pines (nmea2000) y el conversor de seatalk a nmea2000 lleva ese "invento" raro de raymarine (seatalkNG)
              En realidad el Axiom ya trae el adaptador a SeaTalk NG. El nmea2000 va en el cable de alimentación y luego tiene un adaptador.
              Esto viene en la caja.
              No terra sed aquis.
