helice de empuje para Mercury sail power 5 hp
  • helice de empuje para Mercury sail power 5 hp
    Hola buenas tardes,
    Como algunos sabreis, tengo un first 235 con un mercury sail power 5 hp. Tengo que cambiarle la helice. Para que os hagais una idea creo que de fuerza esta bien pero a 3 cuartos de gas no pasa. El motor creo que sale con la intermedia.
    Estas son las medidas:
    Paso: 7,80" x 7"
    Paso: 7,80" x 8"
    Paso: 7,80" x 9"
    Cual creéis que es la de mas fuerza??
    Gracias y
    sa vela de sa barca marinera
    Re: helice de empuje para Mercury sail power 5 hp
    Originalmente publicado por MenorKi Ver Mensaje
    Hola buenas tardes,
    Paso: 7,80" x 7"
    Paso: 7,80" x 8"
    Paso: 7,80" x 9"
    Gracias y
    Pues hombre esto es como las bicicletas de carrera para más fuerza Plato pequeño y piñon grande,
    en este caso de la helice sería Paso ´Ángular de la Pala pequeño y Diametro grande,
    de las medidas que pones cual es el Paso Ángular que se mide en grados, y cual es el diametro que se mediria en pulgadas
    si de las medidas que pones el 7,80" es lo que se entiende por paso, pues al ser los tres iguales la de más fuerza sería la de diametro 9" otra cosa será que el motor pueda mover esa helice creo que le faltara potencia
    Editado por última vez por josean82; 29/06/2025, 22:38:09.
      Originalmente publicado por josean82 Ver Mensaje
      Buenos días, el diámetro de la hélice son todos iguales, que es 7,80 lo que cambia es el paso que pasa de 7 a 9. Todas son hélices oficiales Mercury para el motor de 5 hp. Entiendo que hay una hélice para llevar dinguis pequeños y luego va variando el paso para reducir velocidad y aumentar la fuerza según las necesidades.
      Si lo he entendido bien el que tiene mayor empuje y menor velocidad seria el de menor paso.
      Gracias.
      Editado por última vez por MenorKi; 30/06/2025, 08:00:34.
        De las medidas que da la hélice la primera es diámetro en pulgadas y la segunda avance por revolución, también en pulgadas.
        Desarrollo más corto, la más pequeña. Tu hélice tiene que tener grabado su avance.
        Lo que no tengo claro es que las que muestras sean hélices para el sailpower y no para el 5cv normal porque esos son los pasos habituales de fueraborda y el sailpower tiene la misma relación que el normal, luego la hélice tiene que tener un paso más bajo, habitualmente 5" o 6" de avance y en los 8 y 9,9 traen una pala más.
        Editado por última vez por flipk12; 30/06/2025, 12:59:54.
        No terra sed aquis.
          Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
          de las medidas que da la hélice la primera es diámetro en pulgadas y la segunda avance por revolución, también en pulgadas.
          Gracias por la información, en principio al estar desgastada no llevaba nada gravado, mañana lo mirare con mas atención. Lo que esta claro es que si puedo bajar, mejor.
          Gracias y
