Molinete
    Re: Molinete
    Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
    En un nuevo capítulo de, Cada semana falla algo!, el domingo le tocó al molinete. El muy jodío sube cadena pero no quiere bajar, así que desaloje el tornillo del barboten y la solté a mano; subir lo hizo sin problema alguno. Algún consejo para empezar a mirar si destripar demasiado ya que no me veo capacitado para tales menesteres?
    Pd: No me acuerdo de la marca, y funciona con un mando con cable.
    Saludos y gracias de antemano
    Buenas Ligera, mira a ver las escobillas, es posible que haya 2 más desgastadas, es fácil de ver, tienes que abrir y acceder al motor, si en el proceso ves mucho polvillo gris, irá ganando puntos esta posibilidad, ¿es muy antiguo?, ¿tienes la marca?
      Re: Molinete
      [QUOTE=Sulo;2490187]Buenas Ligera, mira a ver las escobillas, es posible que haya 2 más desgastadas, es fácil de ver, tienes que abrir y acceder al motor, si en el proceso ves mucho polvillo gris, irá ganando puntos esta posibilidad, ¿es muy antiguo?, ¿tienes la marca?
      [/QUOTE
      Copio lo que pone en manual
      SIMPSON LAWRENCE
      GROWING WITH LEWMAR
      HORIZON 600/900
      debe ser el 600 porque no lleva tambor sin dentar en costado izquierdo. Debe ser el original del barco (2006). La parte dentada del barboten se ve el metal muy gastado (no descarto haya coido el color de la cadena que es el mismo. Imagino que tampoco es inteligente invertir mucho en una pieza de esos años.
        Re: Molinete
        1. Quita la cadena del molinete para evitar accidentes.
        2. Busca marca y modelo de molinete.
        3. Localitza el relé
        4. Con 1 tester verifica que llega (o no,) tensión a los cables finos que activan el molinete al pulsar cada 1 de los botones de molinete.
        Si NO llega tensión a ambos, el problema es el mando o sus conexiones
        Si llega tensión a ambos el problema es el relé...a menos que sea 1 molinete de la marca QUICK, que también podría ser otra cosa.
        Y qué más puede ser en los Quick? Qué ya me has dejado en ascuas...
          Re: Molinete
          Originalmente publicado por Turcamen Ver Mensaje
          En vez de invertir la polaridad, es 1 motor tipo "Split" con 3 cables (común, derecha, izquierda) el común siempre a masa y si das tensión al cable "derecha" gira en 1 sentido y al revés si das tensión al cable "izquierda".
          Por dentro usa 2 bobinados separados para subir y bajar.
            Re: Molinete
            Probablemente sea la caja de control, a mi me ocurrio algo parecido, busca la caja de control la encontraras siguien los dos cables que llegan al molinete, para saber si es esta mal puenteala, coge una bateria ponla cerca del motor y haz una conexion directa al motor del molinete, primero en un sentido y luego invierte la polaridad si el motor actua en las dos posiciones casi seguro que es la caja de contro, AVISO hay distintas formas de esquemas de conexion estudialas segun tu modelo y haz la prueba, no insistas si el motor no se mueve al darle corriente directa solo con conectar 1 segundo veras si actua o no piensa que te saltas todas las medidas que protegen al motor, Suerte!!!
            Evidentemente no tengo ninguna relacion comercial con la tienda, es solo para que veas como es la caja de control y los distintos tipos de conexion
              Re: Molinete
              Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
              Imagino que es donde están los ya nombrados relés.
                Re: Molinete
                Muchas gracias compañero! de ser así habría que proceder a cambiar toda la caja donde van los cables? las he visto anunciadas en diferentes tiendas náuticas, pero no se si hay que buscar algún modelo especifico para el molinete. Creo es marca Lewmar
                Si, a cada motor le corresponde su caja de reles primero informate en la pagina del molinete cual es su caja, porque ademas de distinto amperage hay distintos tipos de configuraciones unas solo sacan dos cables al motor y otras mas, busca si lo tienen en su pagina de descarga alli puedes ver bien los circuitos electricos que correponden a tu motor y el esquema con su caja de control (caja de reles)
                  Re: Molinete
                  [QUOTE=Ligera;2490189]
                  Originalmente publicado por Sulo Ver Mensaje
                  [/QUOTE
                  SIMPSON LAWRENCE
                  GROWING WITH LEWMAR
                  HORIZON 600/900
                  A ver Ligera, compro vocal y resuelvo, mi molinete es un Horizon Express 2 de Simpson Lawrence que después de 21 años empezó a dar exactamente los mismos problemas que has descrito
                  Ya te digo que son las escobillas y que tiene un arreglo económico.
                  Cuando empecé con este problema, me volví loco buscando la solución, el fabricante del motor, Leroy Somer, ya no los hace y los mecánicos me aconsejaron comprar otro. Ya había terminado la temporada y no perdía nada más que tiempo en desmontarlo y ver. Eso hice y me encontré con una gran cantidad del polvillo gris, saqué el motor y pude comprobar que las escobillas (4j estaban al límite, 2 desgastadas del todo y las otras 2 con algo de grafito que todavía permitía girar, en mi caso hacia arriba, igual que en el tuyo.
                  Tome medidas y comprè 4 escobillas de carbono a los chinos por €3, las montamos y perfecto!! Para arriba y para abajo!!
                  Al año siguiente, otra vez el mismo problema , un poco de literatura y ya me gaste €80 en unas de grafito cobreado (si quieres los datos del fabricante que me las hizo a medida, mándame un privado) y hasta hoy, el molinete va como un tiro, como el primer día, es mas, le he puesto también un mando a distancia y va mejor
                    Re: Molinete
                    Gracias Sulo! te envío privado! Solo deciros que ayer tarde cambié el rodete y aprovechando que estaba por allí me dije, voy a probar de nuevo... y se obró el peor de los milagros náuticos, porque mi única inplementación fue aplicar DW 40 para componentes eléctricos a todos los terminales y mando a distancia: que se arreglen las cosas solas sin saber la causa, siendo muy conscientes de que volverá a fallar.....
                    Gracias a todos por este master que he recibido en molinetes.
                      Re: Molinete
                      Pues mejor que mejor asi ya sabes que era un problema de conexiones manten esta bien limpias y cubiertas con vaselina a ser posible, en cuanto a lo que te comentan del tema de las escobillas tambien es muy factible sobre todo si el motor tiene ya unos años
                        Re: Molinete
                        Gracias Borino; en cuanto tenga un hueco abriré el motor y revisaré el estado de las escobillas.
