Problemas presion conbustible
  • Problemas presion conbustible
    Buenas tardes, necesito vuestra ayuda porque estoy loco con el Pu++o motor, el cual nose porque no llega a coger un buen nivel o presion de gasolina en el circuito , si lleno el filtro con la perillla al poco de ir funcionando se vacia y cuando reduzco la marcha y vuelvo a acelarar se para ,modelo Modelo mercury 90cv carburacion 4 tiempos, cosas que ya le he echo :
    - Le he cambiado todos los conductos de combustible cambiado el filtro
    - He verificado las bombas OK
    - He cambiado las Bujias Ok
    - He probado con otro deposito, mismo resultado
    - He desmostado revisado los 4 carburadores , comprobado estanqueidad , todo ok ( varias veces )
    Nose si a alguien se lo ocurre otra cosa mas estaria agradecido por la ayuda
    Segun he leido valvula IAC me faltaria ?¿
    Editado por última vez por BrokenKiters; 30/06/2025, 18:07:11.
    Respuesta: Problemas presion conbustible
    Has probado con otro depósito ¿también con otra pera? No se debería vaciar, creo que llevan válvula anti retorno, a ver si falla o tiene un poro o entrada de aire. Supongo que el respiradero del depósito está abierto. Lo digo por empezar por lo más fácil
      Re: Problemas presion conbustible
      He probado con una valvula anti retorno ademas de la perilla pero nada , si tengo simpre abierto la entrada de aire
        Si se te vacían las cubetas de los carburadores es porque la bomba de gasolina no funciona, mira a ver si es eléctrica o de membrana.
        Un saludo y una ronda. Teteluis.
          Buenos dias
          Lo de las cubetas no podia ser porque desmonte los 4 carburadores para verificar que estubiesen bien y tambien verifique la bombas , ademas de comprar otras de segundamano con el mismo resultado
          Ayer vino un mecanico a confirmar lo que yo temia , el motor se ha picado por dentro y mete agua a los cilindros y por eso tampoco llegaba a coger presion en las lineas de combustible
          Le retiramos la bujia 2 y estaba oxidada a tope , la 3 nisiquiera salia , asi que nada , va ir siendo hora de comprar una motora nueva
          Muchas gracias por los aportes ¡¡¡ un placer una roda para todos
          Editado por última vez por BrokenKiters; 04/07/2025, 11:36:07.
            Qué raro los síntomas que dices con lo que te ha dicho el mecánico…
