Cambiar "muelles" escotillas
  • Cambiar "muelles" escotillas
    Buenas,
    Tengo unas escotillas Goiot que no se aguantan de pie ya que la goma que hace de "muelle" se ha quedado como una piedra durante los años y no hay manera de apretarla. De hecho, desmonté una y la goma se deshace a pedazos...
    Pregunté por recambios originales y ya no existen.
    ¿Alguien se ha encontrado con el mismo problema y ha encontrado alguna buena manera para solucionarlo y que si quieres dejar las escotillas medio abiertas puedas hacerlo sin tener que poner un vaso o cualquier otro artilugio similar?
    Re: Cambiar "muelles" escotillas
    Quizá ya lo has visto, pero échale un vistazo a esta página y lo mismo puedes adaptar alguna.
      Gracias,
      Si, lo vi aunque pregunté a una tienda en bcn y me comentaron que desde Goiot les dijeron que no tenían recambios para mis ventanas. El barco es del 2004...
        Buenos días y unas rondas para la concurrencia.
        Prueba con este contacto. En 2021 me fue muy útil para unos recambios de escotillas Goiot más antiguas que las tuyas. Han pasado unos añitos pero espero que sigan funcionando igual.
        Saludos y cervecitas fresquitas.
        Joan Llobera
        Director ventas / Sales manager
        DISMARINA
        joan.plastimo@dismarina.com
        Tel.-(34) 938 462 953
        Fax.-(34) 938 454 761
        Enviado desde mi 2312DRAABG mediante Tapatalk
          ¿Tienes las medidas exactas de esas piezas o hay algún enlace donde pueda verlas?
          Dependiendo de la pieza y si no se encuentra otra cosa se podría imprimir en 3d con material flexible.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Por el momento hablé con Dismarine y me estan comprobando si el repuesto adecuado es este: https://www.goiot.fr/en/pieces-detac...0-0fc1c900023e
            No veo que aparezca el detalle del tamaño, aunque me imagino que soltando uno de los actuales lo podré medir sin problema.
            Veo que el precio de esos repuestos no son precisamente baratos (+50€ ).
            ¿LSV has imprimido alguna vez algo así con un material algo flexible y con éxito ?
              LSV, encontré las medidas exactas:
              2 plastic spacers : Ø 16x6mm - lg 44mm
              una goma de esas características para ir cortando trozos debe existir... lo difícil igual es encontrarla
              ¿Alguien sabe de algún sitio de gomas por la zona de Tarragona y/o Barcelona?
                Hola!!
                En las afueras de Tarragona está:
                A ver si hay suerte.
                  Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                  Bueno, me faltan datos. Supongo por las medidas que es una arandela de 16 mm de diámetro externo y 6 mm de grosor.
                  ¿Y el agujero interno qué diámetro tiene?.
                  ¿Es totalmente circular o tiene formas?.
                  ¿Puedo ver una foto en alguna web?
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Solo como sugerencia: yo hice unas cortando con tijeras un trozo de cámara de neumático de coche. Y si es fina se ponen 2 ó 3 juntas.
                    (Mientras consigues otra cosa).
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      [QUOTE=
                      ¿LSV has imprimido alguna vez algo así con un material algo flexible y con éxito ?[/QUOTE]
                      Si, varias cosas con filamento flexible dureza 93A que es bastante duro.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Filamento flexible:
                        Arandela negra y junta tórica azul.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          más que la arandela, es todo un tubo... hace 16mm de diámetro exterior, 6mm de agujero interior para que pase un tornillo M6 y luego 4.4cm de largo.
                          Ahi va una imagen que ayudará a entenderlo: https://www.international-boat-spare...ion-hatch.html
                            Perfecto, ya tengo el fichero de prueba
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
