Duda cargador de baterías!
  • Duda cargador de baterías!
    Buenos días!
    Tengo una duda con el cargador de baterías cada vez que salgo del barco!
    Os pongo en situación, mi barco es un Bavaria con 2 bancos de baterías uno de 2 baterías para servicios y otra de arranque.
    Vosotros cuando dejais el barco sólo cerráis las baterías y dejáis el barco enchufado al pantalán?
    Dejais el barco enchufado y las baterías abiertas?
    O desconectais las baterías y también el barco de la torreta del pantalan?
    Otra duda que tengo es si cuando están las baterías cerradas y el barco conectado a tierra, las baterias siguen cargando o es necesario que estén las llaves abiertas para que estás carguen?
    Gracias a todos y ya veis que soy un mar de dudas!!!
    Re: Duda cargador de baterías!
    Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
    Buenos días!
    En todo circuito eléctrico para que pase corriente, las llaves ( interruptores ) deben estar !! Cerradas !!
      Respuesta: Duda cargador de baterías!
      Muy buenas Ouessant, lo primero es conocer el estado de la instalación eléctrica y revisar que la "tierra" de tu puerto este correcta.
      Yo siempre dejo las materias "quitadas" y el cable enchufado a la torreta. Los cargadores que he tenido trabajan muy bien y cada cierto tiempo "lanzan" una carga para saber como están, si tienen el voltaje correcto no cargan mas.
      Normalmente, todas las baterias cargan sin poner las baterías conectadas.
      Pero como todo, cada uno es libre de desear o de opinar lo que estime oportuno.
        Si la instalacion esta bien hecha, la corriente del cargador no pasa por los interruptores con los que desconectas las baterias de los elementos de consumo, con lo cual carga igual esten como esten esos interruptores.
          Pero si de la salida del cargador a ls baterias, las llaves estan !!Abiertas !! la corriente no pasa, eso en una instalación normal otra cosa es lo que se comenta que del cargador a la bateria las llaves quedan cerradas, y despues hay otra llaves para desconectar las baterias de los servicios,
            Originalmente publicado por sunfast26 Ver Mensaje
            Gracias por tu respuesta Sunfast 26
            Pero si tienen que estar cerradas para cargar cuando estamos en el pantalán conectados con nevera, agua, tv, luces...
            Supongo que todo eso sale de las baterías y estas deben estar cargando para no agotarlas!
            Editado por última vez por Ouessant; 19/07/2025, 10:50:19.
              Re: Respuesta: Duda cargador de baterías!
              Gracias Rafa.
              Entonces si las baterías cargan con las llaves cerradas ya me da más tranquilidad porque estaba dejando el barco conectado con las baterías abiertas!
                Supones bien todo eso sale de las baterias, pero me parece que confundes los terminos de Abierto y cerrado, en un grifo de agua si cierras no sale agua y si abres si sale agus en elecricidad es !! Al Reves !! si abres una llave no pasa corriente si cierras una llave si pasa corriente, ahora depende de como tengas la instalación hecha, si el cargador es de los llamados inteligente, sale corriente para las baterias cuando lo necesiten y cuando esten cargadas Corta Abre el paso de corriente hacia las baterias, después podrás tener selectores que conecten baterias de servicio o motor, eso ya es otra historia, si dices que cuando sales del barco dejabas las baterias abiertas, seria las llaves de las baterias a los servicios, pero del cargador a las baterias hay un dispositivo que está cerrado, que es lo que se llama cargador inteligente, solo dejar pasar corriente cuando las baterias lo demandan
                Editado por última vez por sunfast26; 19/07/2025, 11:05:53.
                  Muchas gracias Sunfast26 por la aclaración.
                  Tengo un cargador inteligente Quick que carga los 2 bancos de baterías y estas a su vez tienen un selector para cortar la corriente tanto del motor como de servicios.
                  Por lo que entiendo van a cargar igual aunque el selector esté cerrado cuando marcho del barco y cuando está abierto y tengo luz en el barco también están cargando!
                  Ahora mi pregunta es si es mejor dejar el selector cerrado o abierto cuando marcho del barco, o da igual!
                    Aquí en la Taberna se habla de vez en cuando lo de dejar conectado a pantalan el cargador a baterías. Algún accidente ha habico, las baterías pudieran estar en mal estado cosa que puede pasar inadvertido y causar accidentes, pero vamos otros no han tenido el minimo problema, yo creo que es un sistema seguro, pero no cien por cien, ya digo.
                    En cuanto a terminología es verdad que en cosa electricas, se habla de circuito abierto (no operativo) circuito cerrado, (operativo), es bastante intuitivo, coje un cable y lo cortas, eso es un circuito abierto
                      Gracias Bernardo.
                      Claro, tienes razón, en cambio yo relaciono abierto a qué pase la corriente y cerrados que no pase.
                      Para aclararme entonces carga de las 2 maneras o tienen que estar cerrado o abierto el selector de baterías
                      Está mañana fui al barco y dejé el barco conectado al pantalán y los selectores cortados es decir sin luz en el cuadro y en el motor.
                      Menudo lío!!!
                      Editado por última vez por Ouessant; 19/07/2025, 16:56:48.
                        es que hay poca información, me refiero a que no se sabe como está la instalación, que cacharros lleva, a ver si algún cofrade, mi instalación es muy sencilla un selector 1,1+2, 2 y Off, más naaa, y aún así te haces un lio.
                        Puede ser que tengas opción de cortar alimentación a los consumos, (luces, electronica, etc) y cortar alimentación a las baterías, pero ya digo que no puedo ayudar mucho. no conozco
                          Yo puedo cortar la alimentación de las baterías a los consumos con las llaves de corte.
                          Para cortar la alimentación de las baterías desde el pantalán desenchufo el cable que va conectado desde la torreta al barco
                            Buenos días!
                            No dejo nada conectado, por si acaso
                              Nunca dejo nada conectado al pantalán
