cambiar panel instrumento Volvo
  • cambiar panel instrumento Volvo
    una buena ronda para todo el mundo!! alguien sabe dónde podría conseguir un nuevo panel instrumento el sencillo sin llave, que al estar al sol fuera en la bañera, está bastante achicharrado y semi partido? ojalá tuviera una impresora 3D… sé que Volvo te lo vende sobre 100 € pero me parece una burrada de precio…
    Re: cambiar panel instrumento Volvo
    Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
    Pues claro que sabemos donde conseguir un panel nuevo ,y tu tambien lo sabes, pero lo que no quieres es pagar precio volvo, esa es la cuestión,
    el panel sera a lo mqximo un rectangulo de 20 x 15 cm,o aprox, no hace falta una impresora 3D con un ,trozo de casco de fibra de un barco de desguace, lo haces, o si no te gusta, un trozo de tablero marino, o un trozo de metacrilato, que lo compras en cualquier taller de los que hacen rotulos de plastico,si no te gusta el metacrilato, pues de un plastico que sea duro ,o en un taller mecanico que trabajen el acero inox, o el alumino, hay muchas opciones, solo tienes que quitar los elementos del panel viejo y ponerlos en un tablero nuevo, solo necesitas una sierra un taladro y un par de limas una plana y otra redonda lo pintas y listo, tambien tienes la opcion de un cofrade que hace copias de cosas con una impresora 3d ponte en contacto con él y pidele presupuesto para que te haga un panel nuevo,
    otra opcion es cambiar de motor, y tiral el volvo a la chatarra y compras un motor con su panel que despues el repuesto te saldrá más barato,
    pd. me temo que está ultima opción no te va a gustar
    Ir al primer nuevo mensaje Reunir ficheros impresión 3d barco busca este hilo y leelo te puede ayudar
    habia una vieja coplilla, El que tiene un Canario tiene una Jaula, y despues se le añadio, el que tiene un motor volvo, tiene una "" hacienda ""
    Editado por última vez por sunfast26; 20/07/2025, 14:11:15.
      Yo hice el mío en HPL de 5mm
      después de sopesar todo tipo de materiales me decidí por el HPL
        viendo tu comentario, se me ocurre que mejor me compro un barco nuevo… se agradece de todas formas
        Originalmente publicado por sunfast26 Ver Mensaje
          y seguro te quedó mejor que nuevo, yo le he hecho alguno a compañeros de pantalan, segun sus preferencias, a uno se lo hice de acero inox, y el sol " no se lo come " pero lo pone muy caliente, le dije que lo pintara com poliuretano de dos componentes, pero prefiere quemarse un dedo antes que gastar un euro, cada cual es cadacual, hay que respetarlo, ese material que citas HPL no lo conozco, conozco el el HDM pero para mi o fibra de vidrio con resina de epoxi, o metalico, acero o aluminio,
          indicale al cofrade chulis, como lo elaboraste, y seguro se decidira por hacerse uno el solito
          Editado por última vez por sunfast26; 20/07/2025, 14:23:34.
            Como te dicen hay varios paneles Volvo en el hilo de impresión.
            Y buscando se pueden encontrar buenos precios.
            Busca solo las piezas que necesitas, si no te hacen falta todas y pide varios presupuestos.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              no
              hace muchos años tuve un coche que no habia forma de quitarle el ruido a la radio, y la solucion que me daban en los talleres era parecida a tu comentario, Cambia de coche "
              ahora un poco más en serio, si has leiod los post de pormeteo y el mio planteate en hacerlo tu miso, es fácil si tienes unas herramientas basicas y muchas ganas de hacerlo,
                El problema que tengo es que tengo pocas herramientas, y no quiero que me quede una chapuza… hay que tener en cuenta que hay que hacer los agujeros para los relojes contactos, etc….a ver si encuentro algún cofrade que lo haga…
                no
                  Mecanizar el HPL no es difícil. Hay cientos de CNC que por ejemplo hacen carteleria que te lo pueden hacer. El HPL tiene un núcleo de alta presión y unas caras que son de color. Al grabar, puedes rotular y cortas los huecos para los relojes que puedes copiar del cuadro viejo. Solo tienes que tomar esas medidas para que en una empresa de rotulación lo trasladen al programa de la máquina. No creo que te cobren mucho si se lo pones fscil
                    Yo optaría por un panel de metacrilato...tomando las medidas de la relojería, chivatos luminosos, bombín de la llave etc en cualquier taller que trabaje el material te lo dan ya hecho y es simplemente quitar todo del panel viejo y volver a instalar en el nuevo. Sale seguro más barato que en la casa oficial. Otra alternativa más económica todavía es hacer lo mismo en tablero marino, y protegerlo bien con barniz, y si está expuesto a lluvia y rociones, una tapita o plástico que lo cubra cuando no esté en uso. Muchos veleros y llauds lo tienen así. Un saludo
                      muchas gracias averiguaré en mi zona donde trabajan el metacrilato porque las carpinterías cobran un ojo la cara… aunque tampoco tengo claro cuánto cuesta el oficial de volvo…
                      Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
                        Tengo un contacto al que en su día compré relojería de Volvo, y posiblemente tenga paneles. Si me escribes por privado te paso su contacto y lo llamas/escribes sin compromiso. Un saludo
