Johnson 15vc no da chispa
  • Johnson 15vc no da chispa
    Hola ,estoy aqui peleando con mi Johnson 15cv del 96 que ahora se le da por no arrancar.
    No da chispa ,en el primario de la bobina hay 0 voltios.
    Alguien puede decirme que vltaje deberia haber en los 4 cables que van del plato magnetico a la CDI ?
    Por ir descartando.
    https://t.me/pump_upp
    Re: Johnson 15vc no da chispa
    Hola, yo lo primero que haria sería acceder a los elementos del plato del estator, (condensador, bobina y ruptor, si lleva) y comprobarlos individualmete con un tester (continuidad y capacidad), una vez hecho esto comprobar tambien continuidad en la bobina de AT y cables a bujias. De las bujias tampoco te fies mucho, de no ser nuevas, y a veces fallan.
    Salud
    Editado por última vez por silverado; 21/07/2025, 19:22:11.
      Lo primero es mirar si tiene el hombre al agua puesto, si es que tiene, claro.
        Eso ya lo miré que no es pa primera vez que me pasa 😅
          Originalmente publicado por silverado Ver Mensaje
          Salud
          Solo veo una
          Bobina y algo parecido que no sé qué es , ambas varían al pasar el imán
            Quiero subir imágenes pero no me deja , lo que no es una bobina puede ser un ruptor ? Es así color mostaza .
            Image IMG 0222 hosted in Freeimage.host
            Image IMG 0223 hosted in Freeimage.host
            Editado por última vez por ManCamba; 21/07/2025, 22:21:37.
              Originalmente publicado por ManCamba Ver Mensaje
              Solo veo una
              Si eso mostaza es el rupto. Si has comprobado que a la entrada de la bobina de alta, le llega tension, y sale chispa de esa bobina, pues sera la bobina que esta mal.
