Cambio a baterias de Litio
  • Cambio a baterias de Litio
    Hola, birras para todos, creo que al menos una bateria AGM de las dos de servicio que tengo se está muriendo. Las quería cambiar las dos de AGM de 85Ah por dos de litio de 100Ah.
    Mi cargador Un Trident dice que es compatible con las de litio.
    Dice el manual.
    Fácil selección entre 4 tipos de baterías: Plomo-ácido, Libre mantenimiento, Gel y AGM.Lo que no se es como seleccionar litio para servicios y ácido plomo para motor.
    Tambíén llevo dos placas solares ahora en verano con un regulador MPPt de 200W en total,
    ¿Tendré problemas al conectar las dos baterías de Litio, y las placas recargaran estas baterías.?
    En la imágen el Trident.
    Re: Cambio a baterias de Litio
    Tema interesante y complejo, realmente. No puedo ayudarte mucho, pero seguro que en esta taberna hay expertos que popdrán hacerlo. Pero, a bote pronto, veo que este chisme da 12 amperios, o sea que se va a quedar muuuuy cortito para las baterías que quieres poner. O sea, que mi humilde consejo es que cambies el cargador junto conm las baterías. Yo acabo de poner un Victron IP22 y va muy bien . Lo uso con baterías AGM Optima pero también acepta litio.
      No tengo claro que el cargador Trident sea compatible para cargar unas baterías de litio. No entiendo lo de libre mantenimiento.
        Un único cargador NO puede configurarse para tecnologías diferentes.
        Ese cargador, no sirve para litio.
        Si nos dices la marca y modelo de regulador MPPT, podremos saber si admite o no litio.
        Saludos de EIEN
          Me suena que es este, porque no estoy en el barco esta semana. (se que es malo pero me cargaba las baterías)
            Una IA me dice que el Trident si que es compatible para cargar baterías de LiFePo4, otra IA me dice que no, en el manual en inglés no llego a comprender si es o no es así. El caso qu el cargador permite cambiar estos parámetros para diferentes tipos de batería que llaman.
            Dip Switch Setting
            12V MODELS
            Battery tyре Switch 2 Switch 3 Switch 4 Absorption volt Floating vol
            Flooded OFF OFF OFF 14.4V 13.3V
            Freedom OFF OFF ON 14.8V 13.8V
            GEL OFF ON OFF 14.4V 13.8V
            AGM OFF ON ON 14.4V 13.6V
            ¿Freedom parece apropiado para cargar Litio?.
            ¿La idea sería entonces tener un cargador para la del motor y otro para las de litio si llego a cambiarlas?
            https://www.rvsupercentre.co.nz/asse...xq54KJbnAtq-36
              Ya os dije que era complicado...
                Dip Switch Setting
                12V MODELS
                En principio ninguno de eso Switch es especifico de lifepo4, cargan a 14,6 volt flotacion 13,8 si valdria. Yo me quedaria con la opcion de GEL no es la suya pero mejor que no haya sobretension.
                  Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
                  Pues va a ser que no. Freedom es un tipo de batería de plomo, al igual que las restantes posibilidades. No hay ninguna opción para litio. Hay quien dice que la opción AGM también sirve para litio pero no se puede asegurar. Por lo que vale un buen cargador, yo no me la jugaría.
                    A ver si no estoy equivocado.
                    Para cambiar a litio.
                    Entiendo que pueden conectarse dos baterías de litio en paralelo, ¿es esto verdad?. Por cuestión de espacio usaría dos de 100W.
                    Tendría que dejar el antiguo cargador para cargar en puerto la batería del motor.
                    Me compraría un nuevo cargador para las baterías de litio, para poderlas cargar en puerto.
                    Carga con el motor.
                    Respecto a la carga con el alternador del motor tendría que comprar algo como esto.
                    ¿Me dejo algo? ¿se puede mejorar?
                      Respuesta: Cambio a baterias de Litio
                      Te respindí en el otro post sobre LiFePO4 que reflotaste.
