motor bukh dv 20
  • motor bukh dv 20
    Salud Cofrades
    Estoy reparando mi motor Bukh y necesito bomba inyectora, alguien sabe si es posible adaptar alguna de otro motor(tractor o eso?) en verdad estoy buscando varios repuestos
    cualquier información será agradecida con su correspondiente cerveza
    Re: motor bukh dv 20
    Necesitas la bomba inyectora o la de elevacion ?. Lo digo porque a veces se puede confundir.
      Originalmente publicado por Miguelisimo Ver Mensaje
      Salud Cofrades
      [ATTACH]96066[/ATTACH]
      Es posible que pudieras adaptar si la encuentras las de un Diter o un Minsel
      que son de la misma epoca
      va a ser dificil
        Salud Cofrades
        Ese motor lleva una bomba BRYCE tipo
        Los elementos de esa bomba se usaron en un montón de motores de la época.
        Cualquier "bombero" decente, hablo de los que se dedican a sistemas de inyección, no de los contraincendios, te la puede reparar y/o conseguir repuestos, creo.
        En último velero que tuve llevaba el de tres cilindros, motor cojonudo, hay repuestos de todo, los originales caros.
        suerte
        Lo siento se ha borrado.
        Editado por última vez por TORRETA; 01/08/2025, 11:55:53.
          Salud Cofrades
          Tengo un motor bukh retirado por rotura de una pieza, lo vendo entero,con inversora,repuestos etc etc ,, te interesa seguro, llamame 629652128,, si quiers,esta en Valencia
          Que bien lo estamos pasando !
            Bon dia, amplio comentario ,tiene bomba inyectora,bomba manual gasoil,inversor,alternador,filtros,bomba aceite,juntas repuesto,tubo de colector inox robusto nuevo,colector muy gastado pero recuperable,manual original,silenblocs,en fin,todo funcionando menos los balancines y su bloque que lo lleve a reparar a un taller de La Alcudia y se fue con la riada a saber donde.
            De ahi que lo retire porque en Bukh un repuesto asi habia que pedir una hipoteca y ya puestos decidi poner motor nuevo y mas ligero y pequeño.
            Es el mejor motor del mundo,vale la pena tener uno de repuesto,tuve ocasion hace años de hacerlo y me arrepiento la poca picardia que tuve.
            Esta desmontado y en un palet.
              Supongo que el colega que abrió el hilo se ha puesto a "soñar" con otra cosa.
              De todas formas para el que le interesen esos motores, son muy usados como propulsores en botes salvavidas, por eso llevan doble arranque y hay un montón de segunda mano en los mercados, es cuestión de saber buscar.
              como dice Antonio son indestructibles.
              Hace años había un dealer en Palma pero era insoportable por los altos precios que tenía de los repuestos. Yo los buscaba fuera.
                Saludos, por completar tu comentario, en España es VigoMarine el representante de Bukh, atienden bien,, pero no tienen repuestos inmediatos , hay minimo de pedido,logico por portes etcetc .
