Alguien conoce este sistema?
  • Alguien conoce este sistema?
    Buenos dias a todos, hace unos meses compre un barquito y resulta que se me llena la sentina de agua dulce, todo apunta a un "boiler" que hay debajo de sofá, el caso es que no le veo resistencia ni nada eléctrico, alguien sabe de que se tarta?
    Re: Alguien conoce este sistema?
    Buenos días.
    Si te lees las normas del foro, igual, sacas alguna conclusión.
    A ver los adivinos, que saben mucho.... adivinan de que barquito se trata y demás....
    Suerte.
      Respuesta: Alguien conoce este sistema?
      Muy buenas nachopit, me imagino que te refieres a un calentador/termo que has puesto tres fotos, aunque desconozco si es esa la función de este deposito en que se ven 4 mangueras. Lo de la resistencia no la vas a ver nunca, ya que el sistema de calentamiento lo tienen en su parte interior.
      Vamos a ver si ahora se ven. Y por cierto, me imagino que has probado y sabes que es agua dulce ¿verdad?
      Yo no veo pérdida, pero eso lo vas a ver tu mejor. Puedes comprar una acuarelas baratas en los chinos y poner diferentes colores conde creas que puede ser el causante.
      Por cierto la cuarta foto es del motor y no se muy bien que nos quieres enseñar.
        Re: Respuesta: Alguien conoce este sistema?
        Yo tampoco sé muy bien qué quiere enseñar con la foto, pero casi todo lo que se ve en ella es preocupante: aceite emulsionado, corrosión por todas partes, y una pieza cilíndrica en medio que es la primera vez que la veo y que tampoco sé para qué sirve…
          Creo que es un calentador que calienta el agua dulce de un tanque, con el agua
          caliente que sale del motor, o sea del motor sale el agua caliiente se va al calentador pasa por un serpentin y vuelve al vaso de expansion del mootor y despues de ahí pasa al intercambiador de calor y los otros tubos o mangueras una viene del tanque de agua dulce del barco pasa por el calderin del calentador, se calienta y sale para la ducha u otros servicios, por eso hay dos mangueras que salen del motor, una de salida y la otra de retorno,
            Perdón porque como se puede apreciar tuve un problema para cargar las fotos
              La del motor se me escapó, no se porqué motivo no me salían las fotos al principio
                el depósito de 4 tubos es un calentador que calienta con el agua-refrigerante del motor. Dos tubos son ida y retorno del motor y los otros dos son entrada de agua fria y salida de agua caliente a los grifos.
                No lleva resistencia eléctrica porque no tiene cableado. Calienta solo con el calor del motor.
