problema frigorifico bavaria sport 29
  • problema frigorifico bavaria sport 29
    Buenos dias, no se si estoy en la seccion del foro correcta. Pero tengo un problema con el segundo frigorifico, situado en el camarote. EL barco tiene un boton en el cuadro de mandos, PAnel 301, en el que activo el frigorifico, y se queda iluminado con led rojo. Pues bien, al pioner el frigorifico nuevo, empezo a funcionar unos segundos, y depsues ha dejado de funcionar. Cuando pulso el boton de control en el panel, se queda parpadeando en rojo. Si desconecto la conexion eléctrica del frigo, si que funciona bien el pulsador al dejar solo el frigorifico de la bañera. Es decir , que solo falla, cuando conecto el nuevo frigo ( ALpicool Cr50x). Subo foto del teclado del panel, asi como de la unidad de mando de 12v del barco. NO se a que se podra deber. Habia pensado que era problema de bateria, pero lo he dejado cargando toda la noche a toma de puerto, y sigue dandome el error.
    Re: problema frigorifico bavaria sport 29
    Originalmente publicado por jocomart Ver Mensaje
    Igual el botón ese es un térmico que salta si hay exceso de consumo y al conectar los 2 frigos te salta
    Tendrás que conectar el nuevo frigorífico a una linea independiente
      Vaya panel eléctrico complejo, y si tienes que reponer menudo sablazo
        En la foto aparece el panel 305/306, y en el texto de tu mensaje dices panel 301.
        ¿Cuál es?
        Editado por última vez por Eien; 02/08/2025, 07:14:38.
        Saludos de EIEN
          no descartes que el fallo sea del frigorífico por más que sea nuevo. Podría tener problemas en el compresor y por eso salta el panel... cuando desconectas el frigo va bien: eso te da una pista yo creo. Cuando el compresor empiezaa funcionar suele tener un pico de "arranque" bastante elevado que luego ya baja al consumo normal.
            Si puedes desconecta el frigo que no tienes en el camarote, si asi funciona es que es un problema de consumo al conectar los dos. Si asi no funciona repasa la conexion del nuevo frigo
