Como Agujerear cubierta Teka y gel coat con Corina
  • Como Agujerear cubierta Teka y gel coat con Corina
    Hola navegantes!!!
    Quiero poner una escalera en popa de quita y pon y tengo que agujerear la cubierta de Teka y el gel cost de abajo con una corona para meter unos tinteros donde luego se introducen los machos de la escalera. Algo sencillo pero al no haberlo hecho nunca se me plantean dudas de cuál es la mejor manera de proceder.
    ¿Alguien me puede ayudar?
    Re: Como Agujerear cubierta Teka y gel coat con Corina
    Originalmente publicado por Quiks Ver Mensaje
    Hola navegantes!!!
    con una foto te podríamos ayudar mucho mejor.
      La corona si tiene broca guía te ayudara bastante a evitar que te marque si se corre al iniciar
        si lo vas a hacer con Corina, yo llamaría al emérito que es el que sabe del tema
          La mejor manera de agujerear una superficie es:
          1. marcar en el centro un "punto" con un punzón (para evitar que luego la mecha baile)
          2. Hacer un agujero con una mecha fina (para marcar bien la dirección)
          3. Realizar el hueco con una corona con guia central
          Si usas una agujereadora con guía te será más fácil mantener el ángulo de 90•
          https://twitter.com/egis57
            Tip.....para el gel coat....Marca el punto donde vas a barrenar y pon cinta de carrocero encima. Usa broca para madera. Inicialmente una mucho mas pequeña de la que luego vayas a usar..2-3 como mucho e incluso menor y luego ve aumentando. . De este modo evitarás q se astille
            Para la teca...broca con campana, como cualquier madera
            Enviado desde mi SM-S926B mediante Tapatalk
