Pasar cable por los candeleros
  • Pasar cable por los candeleros
    Buenos y calurosos días.
    Tengo un problema en un candelero y quería quitar el cable y volver a pasarlo, pero resulta que el tensor que está en la cabeza del cable es más gordo que el agujero del candelero.
    Sabéis si se puede soltar el cable del tensor para poder pasar solo el cable y después volver a hacerlo firme en el tensor?
    A ver si alguien me puede ayudar!!
    Gracias a todos y un saludo.
    Editado por última vez por Ouessant; 05/08/2025, 13:39:58.
    Re: Pasar cable por los candeleros
    Si se puede.
      Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
      Pues claro que se puede, sueltas el cable viejo por sus dos puntas, y por la que te sea más fácilunes el cable nuevo con el viejo, bien unido con cinta aislante fuerte, esa union la untas un poco con algun spray que tengas o algunas gotas de lavavajillas, para que el cable viejo te sirva de guia,. si alguien te ayuda unotira del cable viejo y el otro por la otra puntava empujando, una vez introducido el cable nuevo, solo es cuestion de volver a amarrarlo al tensor y a la otra punta donde estara fijo, y el tensor sirve para eso, " tensar ",
      es sencillo y fácil de hacer,
      pd. si es que tienes un problema en el candelero que tienes que trabajar en él, no pasa nada sacas el cable viejo y reparas el candelero, despues para introducir el cable nuevo lo vas untando, con Mistol, oFayri, o con una pastilla de jabon mojada en agua, o un taco de Parafina que usan los instaladores eléctricos
      Editado por última vez por sunfast26; 05/08/2025, 14:10:18.
        Originalmente publicado por sunfast26 Ver Mensaje
        Gracias por tu respuesta Sunfast 26.
        Entonces el extremo de los cables van grapados o algo así en los tensores y es fácil soltarlos y volver a hacerlo firmes después!
        La parte que no entiendo es como se suelta el cable del tensor?
        Como van unidos, con un tornillo, con una grapa??
          No suele hacer falta, por la parte interna del tensor termina un palito inox fino con un terminal remachable a un lado y rosca al otro, por ese lado es por el que salen los guardamancebos atravesando los candeleros una vez que quitas el tensor y la tuerca.
          Editado por última vez por flipk12; 06/08/2025, 09:00:08.
          No terra sed aquis.
            Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
            No suele hacer falta, por la parte interna del tensor termina un palito inox fino con un terminal remachable a un lado y rosca al otro, por ese lado es por el que salen atravesando los guardamancebos una vez que quitas el tensor y la tuerca.
            Hola Flipk.
            Ahora ya lo voy entendiendo.
            El extremo del alambre va remachado a ese espárrago fino y unido al tensor por la rosca y la tuerca.
            Gracias y unas bien frías....
              Hola Flipk.
              Exactamente. Y la gracia es que ese espárrago debe de caber por los agujeros de los candeleros.
              A mandar ...
              No terra sed aquis.
                Buenos días!!
                La verdad que no entiendo para que montas ese patín de pegar con cinta aislante, mistol etc para cambiar el guardamancebos . Hacerlo con un cabo que pasa por botsvara o mástil obviamente si, pero para cambiar el cable que pasa de candelero en candelero??
                Quizás no haya entendido bien algo, si es así te pido disculpa!!
                  Originalmente publicado por Dufour_24 Ver Mensaje
                  Buenos días!!
                  Efectivamente no entiendes nada
                  Yo no monto ningun patin, he dado mi opinión de como se pasa un cable por dentro de un tubo que puede tener 4,5,6, metros de longitud, ´para no tener que pedir disculpas lo mejor es no inculparse,
                  ¿ entiendes eso ?
                    ¿ entiendes eso ?
                    Los guardamancebos suelen ir vistos… solo deben pasar por el orificio de los candeleros
