Ruido Obenques
  • Ruido Obenques
    Tengo un catamarán Lagoon 450 y cuando estoy fondeado y con viento por encima de 13 nudos, me transmite a través de los obenques un ruido MUY MOLESTO, que no me deja dormir, ya he desmontado el enrollado de proa, variado la tensión de los obenques, soltado drizas y amantillo pero el ruido sigue igual.
    Muchas gracias de antemano desde Vigo.
    Re: Ruido Obenques
    Puede ser el palo en vez de los obenques?
    Selden tiene una solucion para este problema. En la pagina 191 del catalogo del link de abajo:
      Re: Ruido Obenques
      Entiendo que la cinta queda fuera del palo y que solo es utilizable sin .a vela desplegada no?
        Re: Ruido Obenques
        Efectivamente. Es para cuando estas en pantalan y el viento no viene de proa.
          Re: Ruido Obenques
          El ruido se produce cuando el barco recibe el viento de proa, por lo tanto fondeado de noche es insufrible, desesperación total.
          Gracias de todos modos.
            Re: Ruido Obenques
            Amoyale la escota de la mayor, a mi me hacia un ruido muy desagradable y era por tener muy cazada la escota de mayor, pitaban la botavara y los obenques,
            Prueba a ver
              Re: Ruido Obenques
              Originalmente publicado por carlochas Ver Mensaje
              Mira a ver que no tengas ningún cabo/cabito atado a los obenques y en tensión (banderas, gallardetes, cabo de lazy, o algo así). Yo estuve dos días buscando como tu y era eso; lo aflojé y se quitó el ruido.
                Re: Ruido Obenques
                Buenas tardes
                A mi también me pasa algo así cuando fijo la botabara con una pata de gallo , si hay mucha tensión entre la escota y el amantillo.Cuando sube un poco el viento la jarcia empieza a vibrar , con soltar un poco la escota o el amantillo se va.
                  Re: Ruido Obenques
                  Recuerdo un canal de youtube que tenía un problema del estilo en su catamaran, se llaman Sailing Joy o algo parecido.
                  Creo recordar que lo solucionaron dando vueltas con un cabo a los obenques que iban desde la parte alta del palo a la cubierta…
                    Re: Ruido Obenques
                    Si la vibración es de cables , puedes probar con lo que utilizamos en redes eléctricas para esto.
                    Amortiguadores tipo Stockbridge:
                    Son los más comunes y consisten en un cable mensajero con dos masas de acero en los extremos, que se fijan al conductor.
                    Puedes buscarlo en internet por ese nombre y puedes hacértelo tú mismo con algún sistema de fijación fácil de quitar y poner.
                    Se trata de dos masas que absorben la vibración del cable, que entra en resonancia por efecto del viento.
                      Re: Ruido Obenques
                      Yo sigo sin saber qué clase ruido decís y si todos habláis del mismo.
                      En mi caso había el clásico golpeteo de las drizas al palo.
                      Tensándolas solo cambiaba en que empezaban a golpear o vibrar más tarde.
                      Enrollando un cabo alrededor del palo sujetando las drizas solo subía en altura el lugar donde golpeaban. Luego puse una botella o un cojín entre el palo y las drizas y no solo no era suficiente sino que casi pierdo el cojín con el viento.
                      Así que desde hace años si la driza golpea la aflojo un par de metros y con un cabito la fijo a un cabo de la funda de la botavara, a más de un metro del palo y solucionado.
                      Por otro lado es normal que a partir de 20 nudos los obenques silben, es mi sonido de alarma cuando duermo fondeado.
                      Y hace poco me sonaba un obenque en la unión con el tensor, transmitiendo un clak-clak a todo el interior.
                      Apretar un poco el tensor, algo de cinta americana y solucionado.
                      Editado por última vez por LSV; 08/08/2025, 19:25:47.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      VER Mi canal en YOUTUBE
                      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        Re: Ruido Obenques
                        Es tal my desesperación que voy a tratar de seguir alguna de vuestras indicaciones, os informaré del resultado, muchas gracias desde las Rías Baixas,Carlos
