Conexión AIS a red NMEA2000
  • Conexión AIS a red NMEA2000
    buenas tardes, una buena ronda a todo el mundo!! tengo un AIS Emtrack con salida Nmea2k macho y luego veo una entrada a la red troncal también macho (al final de la red) luego entiendo que necesito un cable con terminaciones NMEA2k hembra hembra, adjunto foto del cable que yo tengo luego solo necesitaría comprar solamente la conexión hembra para soldarlo al cable…voy bien? por cierto, en las tiendas solo veo cables macho por un lado y hembra por el otro.
    en una tienda náutica me pedían por ese cable 80 € locura total
    Re: Conexión AIS a red NMEA2000
    Yo tengo un AIS camino conectado por nmea2000. Backbone, cable de corriente, terminales y cables para conectar 3 aparatos 40€ en aliexpress (que ya me pareció caro). Funciona todo como debería
      1 T (son macho/hembra/hembra) y 1 cable macho/hembra.
      Puedes hacerte el "invento" de cable hembra/hembra pero no es nada estándar
        Una cosa Chulis, no deberías tener un trocal de la red nmea 2000 con el final "abierto", es decir sin su tapón terminador tanto en un extremo como en el otro.
        Échale un ojo a esto:
        Lo correcto es añadir una T al troncal y conectar el AIS a esa nueva salida.
        Editado por última vez por aspen; 09/08/2025, 10:56:36.
          Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
          Muchas veces no es así. Los terminadores se ponen en los extremos de la red, lo más alejados posible. Y solamente hay que poner 2, ni más, ni menos.
          Y todas las veletas nmea2000 ya tienen el terminador incorporado, lo más habitual en 1 Red nmea2000 de 1 velero suele ser, 1 terminador incorporado en la propia veleta, y el otro en la bitácora o similar de popa, donde hay el controlador piloto, o 1 plotter o similar. Y en ese caso, en medio tenemos la "punta" del distribuidor sin terminador y es perfectamente normal.
          Pero claro, cada barco es 1 pequeño mundo
            aunque no sea estándar, sería factible, se comunicaría?
              la idea es dejarla cerrada conectada al AIS… no sé si hay algún problema por eso pregunto…
                Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
                Si, son 5 cables en paralelo, masa,malla, 12V canh y canL
                Pero es complicado encontrar conectores sueltos. En setiembre vuelvo a BCN, si estás cerca , ya te doy 1
                  al final pedí a China una T y un cable NMEA2000 y amplío la red todo por 12 €
                  aquí Tenerife por eso mismo 100€ ¿pero qué demonios le pasa a la gente? tendré cara de bobo?
