Wc eléctrico cuál elegir
  • Vela Wc eléctrico cuál elegir
    Muy buenas,
    Tengo un velero de 40 pies y quiero poner wc eléctrico.
    A parte de las bombas para el Jabsco de pasar de manual a eléctrico que ya conozco, lo wc que ya están pensados cómo eléctricos funcionan bien?
    Algún modelo en particular que tengais y no tenga problemas?
    Cabrá en el espacio pensado para el tipico wc Jabsco?
    Gracias,
    Miquel
    Respuesta: Wc eléctrico cuál elegir
    Hola Elcider.
    Comentarte que llevo 2 Jabsco Quiet Plus. Uno de ellos venía con el barco y el otro lo cambié el año pasado.Lo hice yo fácilmente.No encajaba 100 % con el jabsco manual electrificado pero no tuve ningún problema en cambiarlo. Comentarte que tanto en el anterior barco como este opté por usar agua dulce en los sanitarios por olores y demás y estamos encantados.
    Cervezas frías
      Re: Wc eléctrico cuál elegir
      En mi caso exactamente lo mismo. Pasamos de un manual a un jabsco quiet flush con agua dulce y estamos encantados.
      Salu2
        Hola.
        Nosotros optamos por poner el JOHNSON PUMP AquaT Silent / compact y la verdad funciona a las mil maravillas, siendo un precio bastante aceptable.
        Sólo tiene un problema y es que lo de "silent" tampoco es muy real, no es que haga mucha ruidera, pero hace.
        En cuanto al funcionameinto con agua de mar, perfecto.
          Gracias por vuestra experiencia,
          Y su funcionamiento?
          O sea, apretas un botón y aspira agua y se lo lleva todo?
          O hay que hacer dos pasos como en el manual, primero entrar agua y después sacar?
            En mi caso tengo uno eléctrico y otro manual. Mayoritariamente usamos el eléctrico, ja que es insuperable en comodidad y rapidez de evacuación. Solo pulsas el boton y en dos o tres segundos queda limpio.
            Para mi, el único inconveniente significativo es el ruido que hace, por lo demàs es una maravilla.
            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
            EA-3-ANP
              Hola.
              El Jhonson tiene 2 botones...
              Uno de los dos, a la vez que coge agua de mar descarga todo...y el otro, apretando a la derecha, solo carga agua y apretando a la izquieda solo vacía.
                cuidado porque por muy "silent" que sea, el vater solo trae una electroválvula que abre y cierra el paso del agua dulce para limpiarlo, pero ese agua tiene que venir con presión de una bomba externa no incluida que son bastante ruidosas. Aunque en un 40 pies a lo mejor la tienes donde no molesta, pero como la tengas cerca de donde duermes ya verás, no por el vater sino por la bomba de presión.
                A tener en cuenta sin más.
                  Hola.
                  Correcto, como ya comenté aunque se llama "silent" algo de ruidera hace... sin más. Pero funciona perfecto! ;-)
                    Yo desde luego que todos los que probé eléctricos hacían un ruido de mil demonios. Vamos, que por la noche despiertas a toda la tripulación. Eso sí… la comodidad para quienes no están habituados a los baños de barco…
                    Los amigos que adaptaron no tuvieron grandes problemas. Uno puso unas bombas que sustituyen al mecanismo manual pero el tema quedó cutre de pelotas. Es más… cuando el barco se mueve casi mejor mear sentado o en otro baño porque como el chorrito de desvíe no sé si daría gustirrinín que llegue a tocar ese aparato!!
                    Yo casi todos los que vi desde luego que eran Jabsco… pero lo de silent… ni para un sordo. Además pasa mi otro hándicap es que dependes de las baterías al 100% y como falle dejarás inevitablemente al muñequín a remojo!
                    Lo que sí recomendaban todos es tirar de agua dulce para evitar olores y de paso ahorrarte un grifo de fondo.
                      Para no gastar agua dulce lo utilizaría con salada, por mi experiencia el agua salada solo huele si hace días que no se renueva,no?
                      Entonces tengo que poner una bomba que de presión al agua salada de entrada?
                        Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
                        pues yo no conozco todos los modelos pero los que yo he visto si, preguntalo antes de comprar.
                          A menos que se disponga de una gran reserva de agua dulce, yo no recomendaria la instalación del WC eléctrico con este sistema, ya que además del trabajo de instalación que supone, se te va a disparar el consumo de agua dulce.
                          Hace bastantes años que lo uso con agua de mar y el tema olores nunca ha sido un problema.
                          Cuando nos vamos del barco, ponemos un poco de agua dulce con el grifo de la ducha más unas gotas de lejia y sin problemas.
                          EA-3-ANP
                            Yo tengo uno eléctrico de la marca Lavac, ya estaba instalado cuando compre el barco hace 3 años, tiene opción manual por si falla el eléctrico, funcionan muy bien tiene una goma en la tapa que hace efecto vacío y no lo veo excesivamente ruidoso.
                              Gracias a todos por vuestras respuestas
                              Creo que voy a comprar un Jabsco 37245 que una amiga tiene y le funciona de cine...
                              Cuando acabe las travesías de verano lo compro y lo monto, ya os contaré...
