Cambiar driza (empalmar cabos)
  • Cambiar driza (empalmar cabos)
    En breve me pondré a renovar drizas y escotas. La driza va pasada por dentro del cabo, es de 10 mm y puesto que está algo sobredimensionada me han recomendado que la nueva mejor que sea de 8. Así que para cambiarlas he de empalmar la vieja con la nuevapara pasarla por dentro del palo. ¿Como lo haríais? Las coso? como? he de asegurar bien el empalme, si se suelta dentro del palo estoy perdida ¿no habría modo de sacarla?
    Agradeciendo de antemano los consejos invito a unas rondas
    Re: Cambiar driza (empalmar cabos)
    coselas y protegelas con cinta aislante por donde este la cosida.
      Yo utilizo una aguja quirúrgica curva (caducada, por supuesto), que es muy resistente y muy fácil de manejar con unos simples alicates pequeños. Para unir dos drizas funciona de maravilla.
        ¿Pero el cosido... como? ¿hay algún modo de que al unirlos no quede muy gordo el empalme? por aquello de que no se atore dentro, es qu mi palo es pequeño y lleva varios cabos y cables en su interior. Veréis, es que yo no sé coser. Cuando en la oficina se me ha descosido el bajo del pantalón le he metido la grapadora (no miento)
        Tengo agujas gordas de tapicero, curvas y rectas, y tendré que buscar algún hilo resistente,
          Para empalmar los cabos, no han de superponerse estos. "Encaras" uno al otro y con hilo de velero haces un parf o tres de ligadas atravesando un cabo, yendo al otro, volviendo al primero por otro sitio distinto y así. Nada dificil, mucho menos que lo de los bajos de los pantalones (). Finalizado, haces un nudo que no se descosa y luego con cinta aislante apretadita, lo recubres todo.
          Con eso tienes que tener suficiente, aunque eso sí, debes tener la precaución de ayudar con el cabo que vas subiendo/introduciendo, a la vez que vas tirando del otro extremo. Si ves que se atora, cuidadín. Es mejor volver a repetir desde el inicio que hacerlo pasar "por bemoles", pues entonces cuando hay el peligro de que se rompa.
          Sin embargo, aún en el caso de que se rompiera, eso tampoco es ninguna tragedia, pues es un proceso más que normal (bastante comentado en el foro).
          Suerte!
          Buena proa!
            Se trata de meter la nueva dentro de la funda de la vieja, cosiendo por encima de la vieja, bastan un par de pasadas, cinta aislante bien apretada y listo, ojo, no pegar tirones fuentes, tiene que pasar suavemente.......
            Saludos _/)_
            WWW.LATIENDADELNAVEGANTE.COM
            DYRECO
            ELECTRÓNICA MARROIG
            PRO-RIGGING
            TRABEGA LOGÍSTICA
            OLIMPIC SAILS
              O sea, que si no he entendido mal, debería quitar un poco de alma de la vieja dejando la funda hueca y metiendo ahí la nueva y esa coserla haciendo un ¿parf? ojú que palabro y luego requeteapretarla con un par de vueltas o tres de cinta americana.
                Yo este finde hice lo mismo, usé este cosido:
                Pon los dos cabos juntos y haces eso... luego me costó quitarlo de lo fuerte que lo pusé, pero bueno... sirvió...
                Wherever the wind takes me...
                  Hola Polencilla.
                  Enfrenta los cabos, y hazles una vainica todo alrededor con un hilo fucsia monísimo de la muerte, cuando los tengas bien cosidos, los envuelves de cinta aislante, pero no mucha, porque si pones mucha queda muy rigida, y le cuesta pasar por las roldanas.
                  Luego tirar despacito....et voilá.
                  no wind, no fun
                    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                    No hace falta "desalmar" ningún cabo. Simplemente enfrentas los chicotes, les das un PAR o tres puntadas ( el hilo que sea resistente y los chicotes no tienen por que tocarse entre ellos). Un PAR de vueltas con cinta (que no quede muy rígido porque para que pase por la roldana del tope se debe curvar). Y tiras del viejo para pasar el nuevo (con suavidad).
                    Saludetes.
                    El mar es de TODOS.
                    "No hay nada como el MAR"
                    Tinico N'Hielo
                      Originalmente publicado por JeZu Ver Mensaje
                      Yo siempre que lo he hecho, no me he complicado la vida tanto y lo he hecho con pita fina (sedal de pescar) Algo parecido a lo que te ha dicho Jezu. Enfrentas los dos chicotes y vas haciendo varios cotes con el sedal. Empiezas en un chicote y continuas en el otro chicote. Luego un par de vueltas de cinta en la unión de los dos chicotes y la cuestión no te tendría que llevar más de cinco minutos. Más cuando el palo por lo que he entendido no es grande y la driza no pesaría mucho.
                      Suerte y al toro.
                      Mas vale estar en tierra, deseando estar en el mar, que estar en el mar, deseando estar en tierra.
                        si haces un nudo de ahorcado similar al que se hace para empatar un anzuelo con un cabito fino de nylon, de unos 2 o 3 mm bien cerca del extremo y repites en el otro de modo que quede lo mas pegado posible, luego una capita de cinta aislante y hale, palante
                          Ahora mismo justo iba a cambiar las drizas del foque. Y pensaba coser.
                          La primera vez que las cambié, sin embargo, no las cosí. Hice tropecientosmil nudos seguidos con un cabo finito que empalmé al otro cabo, y otra vez hice tropecientos nudos. Puse caperuzas de cinta aislante para que no enganchase. Una chapuza, pero funcionó. Sólo hay que tener cuidado de mantener la driza con cierta tensión para evitar que el cabo finito se cuele entre la roldana de tope y el palo. Ahora el sistema me parece menos seguro por que tengo el palo relleno de espuma y el paso, por tanto, muy ajustado.
                          Ahora me pregunto si unas gotas de loctite y unas grapas no harán el trabajo.
                          Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                            Estimada Polen, saludos y gazpacho (lo siento, no hay muñegote, ni para el gazpacho, ni para el salmorejo, ni para la porra antequerana).
                            Como te han dicho otros cofrades, lo más seguro es coser los chicotes enfrentados, no es una operación dificil, si tuvieses alguien a quien se lo vieses hacer, lo entenderías a la primera, sin problemas. Y luego asegurar la unión con cinta aislante.
                            Ahora un consejo (ya se, ya se, el que da consejos debería dar cuartos) por lo que he leído de tí, lo tuyo es navegar a vela, por lo tanto, deberías ir poco a poco haciéndote una "bolsa de contramaestre", en la que deberías incluír, además de cabos de diferentes menas y tipos, un par de agujas de velero, un rempujo o palma de velero, algunos trozos de tejido de vela del gramaje de las que tú utilizas y tela para reparación de velas autoadhesiva, así como hilo de coses velas encerado.
                            Si tienes la suerte de contar con viejos lobos de mar cerca, te pueden enseñar a utilizar estas cosas y en un momento determinado, quizás (Dios no lo permita) puedas arreglar un desgarrón sobre la marcha.
                            Navegando a vela, saber coser con seguridad (aunque no se sepa coser "bonito") es una garantía de tranquilidad suplementaria.
                            Por cierto, en la bolsa de cabos además de cabos de la mena que usas en drizas o escotas, yo llevo como 60 mts. de cabo enfundado de 4 mm. Es un cabo barato y que tiene una resistencia impresionante y 50 mts. no ocupan casi nada. No es cabo de 8 pero en ocasiones 3 vueltas de cabo de 4 y ligada con el mismo cabo, puedes aferrar por ejemplo el puño de amura del génova si no tienes grilletes, y llegar a puerto.
                            J*der, ya me ha salido otro tocho.
                            P.D. se me olvidaba, en la bolsa de contramaestre, mete tambien un alicates de puntas, un dedal, y un cutter. (Lo ideal sería una navaja de velero, pero son caras)
                            Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                            Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                              Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                              ¿Bolsa contramestre? Yo tengo el saco xxl de papa noel:
                              Tengo dacrón y agujas, lo que no tengo es hilo encerado ni dedal, y ya tampoco cepillo de dientes . También tengo alicates de varios tipos, varios cutters, cabitos de esos marlow regatta varios rollos (es que me gustaban varios colores), tengo una nevera de playa llena de colas, sikas siliconas vaselinas y todo liquido o grasa imaginable, y cintas americanas, aislantes, velcros, adhesivas de doble cara.Tengo un taladro con dos baterías a falta de una, destornillador electrico tambien a bateria y 2 cajas de herramientas. Llevaba bujías de puesto pero las tengo que reponer
                              Ah, y una caja con 50 mecheros (bueno quedaran la mitad), 2 espejitos, 3 pinzas de depilar, la gilette venus con sus recambios, una docena de coleteros y media de pinzas pal pelo, 2 cepillos, tampax super, medium y light (que no sé yo si en caso de apuro me serivrían de espiches) Ahora quelo pienso... no tengo espiches
                              y...joer he de plantearme en sacar muuuchas cosas del barco.
                              Por cierto, millones de gracias a todos por vuestros consejos
