falla el cambio de marchas
  • falla el cambio de marchas
    EL cambio de marchas presenta el siguiente problema. Arranco motor. Engrano hacia adelante. ok. Pongo punto muerto y no desengrana. No me deja meter marcha atrás. Paro motor. Arranco motor. Engrano hacia atrás. ok. No me desengrana en punto muerto y no me deja meter marcha adelante. Con motor parado todo parece que funciona, es decir, me permite mover la palanca hacia adelante y hacia atrás. Acabo de cambiar los cables. Antes funcionaba, con mucho esfuerzo pero funcionaba. Los cables estaban en mal estado.
    Re: falla el cambio de marchas
    Asombroso.....
    Ni Hola ni buenas tardes, ni gracias......
    En fin.....
      Por favor disculpa el fallo. No sé en que estaba pensando. Estaba poniendo el mensaje y a la vez estaba pensando en editar mi perfil y tambien buscando los datos del barco. En fin. Disculpad.
      Lo primero es lo primero. Buenos días.
      Mi nombre es Julián y tengo una intraborda en un río. Y ahora si, por favor intentad resolverme la duda. Mil Gracias.
        Bueno, una rectificación a tiempo......
        Tu primer mensaje, en el día que te registras....
        Las normas del foro, que las tienes en la parte alta, al lado izquierdo, ya dicen.....
        Cuanto más claro seas en las exposiciones, más datos aportes..... Mejor que mejor.
        No dices si los cables los has puesto nuevos, o siguen los antiguos.....
        Ahí a todas luces hay un desajuste en las Transmisiones. Tendrás que regular, para que permita engranar y desengrasar, en todos las posiciones y usos.
        Suerte
        Quedás invitado a la ronda.
          Gracias por aceptar mis disculpas. Nunca actuó asi, se lo aseguro.
          Bueno, en cuanto a los cables si que son nuevos. Lo que no me cuadra es porqué con motor parado funciona el mando para adelante y atrás y si arranco ya no. Es un Cobra 5.0 con caja Ford. Por otro lado veo unas piezas eléctricas que no sé si tiene algo que ver.
          Gracias anticipadas por vuestra ayuda
