Misteriosa nevera
  • Misteriosa nevera
    Un buen martini o una cerveza bien fria para todos los que gusteis
    No se si alguno de vosotros se ha encontrado con lo que a continuacion os expongo:
    Desde hace un mes tengo un bavaria 30 y observo que la nevera enfria mas con el motor en marcha que conectado al pantalan
    Se nota mucho la diferencia.
    Estoy hablando de la nevera vertical de serie
    Alguno de vosotros le ve alguna explicacion
    sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
    Re: Misteriosa nevera
    Yo creo que la cosa debe ir por el voltaje de entrada, puesto que cuando el alternador esta funcionando, la entrada puede llegar hasta los 13,8 voltios, mientras que el transformador que tengas para la entrada de puerto si es específico para el frigo, irá con 12 voltios nominales .
    Mide la entrada de voltaje en la toma del compresor con un polímetro en las dos situaciones y saldrás de dudas.
    Cervecitas muy frias por eso del bochorno que hay ahora mismo por aca.
      Mira con un voltímetro la tensión que llega al compresor en una u otra circunstancia, aunque la electrónica del grupo debería de encargarse de esto, pero puede que el alternador te alimente el frigo -y lo demás - por encima de los 14 V, que sería lo máximo deseable.
      Otra cosa -aunque aquí un experto podrá decir mucho más que yo- que miraría es si en la zona donde está el compresor hay alguna fuente de calor asociada a la alimentación del puerto, como el cargador de baterías de 220V, lo que, evidentemente bajará el rendimiento del grupo.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        De paso mira la tension que da la torreta del pantalan. Hay muchos puertos que no llega a 180 voltios por exceso de consumo y/o instalaciones deficientes.
          Otra posibilidad es que tu cargador sea algo pequeño.
          La nevera, en funcionamiento continuo, puede estar gastando mas de 6A, de forma que si llegas al pantalán enchufas y el cargador intenta cargar las baterías y hay otros consumos, este cargador podría ser insuficiente, si por ejemplo fuera inferior a los 10/20A y en cambio, el amperímetro, que suministra por encima de los 50A nominales, poder con lo que haga falta.
          P A T R I A
          P I R A T A
            Unas cervecitas bien frias para todos que ya arrrecia !!!
            Este finde haré las comprobaciones pertinentes que todos vosotros me aconsejais y ya os contaré los resultados
              Creo que Panxut se acerca mucho al posible problema.
              Si tu nevera es del tipo "danfos", y tienes un selector automático, (sino te lo recominedo).
              Te puede estar entrando 180 v. o menos con lo que la tensión que le estas dando al selector/transformador es insuficiente.
              Recordar que los "danfos" van desde 12 a 24v, (12 minimo baterias y 24v con entrada de 220v de pantalan, enfriando mucho mas).
              -.RUN AWAY.- S¨2
                Que calor. Unas cervecitas bien frias
                Con selecor automatico, te refieres a que no tengo que hacer nada para que funcione solo a baterias, amarrado a pantalan o con el motor en marxa, No ??? Yo simplemente le doy al interruptor de la nevera en el cuadro de 12V.
                Por lo que entiendo, si el pantalan me diera 220, la nevera enfriaria mas (24V) que con el alternador del motor(13,8V). Si es asi, lo podré comprobar cuando amarre en otro puerto, cosa que todavia no he hecho.
