boyita para recuperar la codera
  • boyita para recuperar la codera
    Buenas,
    supongo que es algo que nos pasa a muchos, y es el hecho de recuperar la codera a través del cabo que va al pantalán.
    En mi caso, ese cabo está lleno de barro y acabo pringando el costado de la embarcación, a parte de que cuando voy solo, me hace perder un tiempo muy valioso desde que lo engancho con el bichero hasta que recupero la codera.
    He visto alguna (pocas) boyita o flotador, que la gente ata a la punta de la codera para recuperarla desde el agua y que todo sea mucho más rápido.
    Mi miedo es hacerlo mal y que genere problemas, tanto a mi como a los vecinos (van y vienen).
    Alguien me sabría dar una indicación de como hacerlo de manera correcta?
    gracias
    Re: boyita para recuperar la codera
    Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
    Buenas,
    gracias
    Entiendo que te refieres a la guía que desde el pantalán te ayuda a cobrar las amarras sumergidas. Hay gente que le pone la boyita que comentas, pero corres el riesgo de que se enganche con la hélice.
    Lodo se acumula, pero normalmente se enjuaga con unas sacudidas con el propio bichero antes de subir guía y amarra. Otra cosa es cuando has salido de travesía varios días.....ahí se le pegará fauna y flora además de lodo.
      Límpiala y cuando atraques déjala subida a la borda de la embarcación. La puedes pasar por algún candelero o la barandilla (no la tenses), así se seca durante el tiempo que está el barco en el pantalán y cuando sales a navegar la echas al fondo. cuando vuelves, solo estará mojada pero ni sucia ni llena de algas.
      Lo de la boyita, antes o después alguien la enganchará con la hélice.
        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
        Creo que el cofrade se refiere a que al irse al fondo la guia se hunde en el lodo del fondo, y al volver de travesia estan con lodo....asi lo he entendido yo.
        Como apuntas bien, la guia ha de estar en cubierta o colgada en los candeleros. Si se deja sumergida se le pega toda la flora y fauna.....y es imposible manejarla.
          Para los muy aprensivos con la suciedad/fauna/flora de las estachas venden esto:
            Yo uso un utensilio llamado "guantes", en su modalidad "de cuero".
              El problema de dejar algo flotando es que probablemente se enrede en la hélice de algún vecino. Ahí se suelen usar cabos que no flotan precisamente para evitar eso.
              No terra sed aquis.
                Yo las amarras la tengo subida y colgando de los candeleros y listo,esta limpia y encima revisada siempre.Lo de la boyita para faciltar su enganche lo probe hace años y harto acabe de ello.
                Soluciones sencillas es lo que pide esta aficion.
                Que bien lo estamos pasando !
                  Y un palito largo con un ganchito,llamado......?..
                    Yo la única vez que me hice un buen tajo fue precisamente con esto. Desde entonces siempre con guantes también!
                      Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                      Vale te entiendo, pero en ese caso de que suba con un poco de cieno, pienso que con unos movimientos de la guía más o menos violentos arriba y abajo manteniéndola en el agua, deberían de limpiar ese barro que si no tenemos algas será poco........no lo he probado, porque a mi no me pasa, pero creo que funcionaría.
                      Ya si es un barro como los "baños de lodo" , "la maquineta" de apagapenol, o un mosquetón grandote (los hay grandes de aluminio baratos; no aptos para seguridad).
                        Gracias a todos,
                        como indica el compañero, alguna herida me he hecho con ese cabo, a la par que el fondo es muy fangoso y siempre sube toda mugrienta.
                        mi idea era poner una boyita, y que incluso se quedara como medio metro por debajo del agua.
                        Le daré una vuelta a ver.
                        gracias
                          Originalmente publicado por Guidicor Ver Mensaje
                          Exactamente así es como lo aprendí yo. Parece mentira, manos mojadas + roce con caracolillo, cubierta manchada por nuestro rojo fluido.
                            No sé si mi intuición es correcta, pero medio metro bajo la superficie me parece una distancia muy adecuada para que el flujo de agua lleve la guía hasta la hélice, con el lío consiguiente.
                            Como casi todos, he pillado la codera con la hélice en un par de ocasiones. En la última, tras el coste del buzo para desenredar el lío, al cabo de unas semanas el aceite de la cola empezó a coger el tono y la consistencia que ya podéis suponer.
                            Parece que la tensión que soportó la helice con el cabo enredado dañó el retén, que hubo que cambiar.
                            Prefiero los guantes a la boya.
                            Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
                              Gracias a todos,
                              gracias
                              Esto lo probé una temporada. Al tercer o cuarto regreso al amarre con viento cruzado, para corregir la trayectoria metí palanca, las hélices absorbieron el cabo y el resto ya os lo podéis imaginar. Encima se quedó tan liado que no conseguí sacarlo y me tocó pagar al buzo. Desde entonces, el bollarín que utilicé se está pudriendo en el cofre de popa.
