Problema con el deposito Agua potable de aluminio
  • Otros Problema con el deposito Agua potable de aluminio
    Buenas tardes cofrades y una ronda a mi cargo.
    Necesito de vuestra experiencia.
    En mi tractor llevo dos depositos de aluminio para el agua dulce de 150l cada uno conectados.
    El problema es el siguiente, hace unos coagulos de una materia blanca que me obstruye el tubo de salida que lleva el agua a la bomba, con lo cual esta va perdiendo caudal.
    Creo que estos coagulos son de algun producto de degradacion del aluminio.
    Algun cofrade tiene idea de como puedo limpiar por dentro los depositos sin desmontarlos? Algun producto que pudiera desacer estos coagulos sin dañar el aluminio?
    Algun cofrade ha tenido el mismo problema y ha encontrado una solución.
    Agradecere ideas.
    Re: Problema con el deposito Agua potable de aluminio
    El aluminio es un metal muy reactivo que forma naturalmente una capa protectora de óxido de aluminio (Al₂O₃). Esta capa es la que le da al aluminio su resistencia a la corrosión en condiciones normales. Sin embargo, esta capa protectora puede romperse en ciertas condiciones, especialmente en contacto prolongado con agua.
    El aluminio reacciona MUY lentamente con el agua para formar hidróxido de aluminio y gas hidrógeno (H₂) Cuanto más caliente esté el agua más reaccionará y cuanto más "dura" sea el agua (cuanto más sales tenga) o cuanto más básica (pH > 7) sea más reaccionará.
    Si el depósito de aluminio está conectado a otros metales menos reactivos (como cobre, latón, hierro o acero inoxidable) a través de tuberías o accesorios, puede ocurrir una corrosión galvánica. El aluminio actúa como el ánodo y se corroe para proteger al otro metal. Los productos de esta corrosión pueden ser los coágulos blancos que estás viendo.
    Revisar los materiales de conexión: Inspecciona todas las tuberías, válvulas, bombas y conectores. Asegúrate de que no haya contacto con otros otros metales en contacto directo o indirecto con el aluminio que puedan estar causando corrosión galvánica. Si encuentras otros metales, reemplázalos por materiales plásticos (como PVC o polipropileno o goma)
    Limpiar los depósitos: Debes vaciar y limpiar a fondo los depósitos. Es probable que haya una acumulación significativa de hidróxido de aluminio y otros residuos. Utiliza un cepillo suave y agua para limpiar el interior.
    Si el agua tiene un grado de pH alto debes ahcer algo. Un pH muy alto (alcalino) puede dañar la capa protectora del metal. Si el agua es muy ácida, puedes considerar una gotas de ácido acético (vinagre) o ácido fosfórico en el tanque para corregir el pH.
    El magnesio puede servir como un ánodo de sacrificio para prevenir la corrosión.
    https://twitter.com/egis57
      Gracias Egis.
      Efectivamente creo que son de hidroxido de aluminio y lo que buscaba era una solución que no me obligara a desmontar los depositos ni ha hacerles un registro para limpiarlos mecanicamente.
      Si al final he de sacarlos los cambiare por unos de pvc hechos a medida.
        Creo que sera mas interesante buscar un deposito que sea standard y se dapte al espacio disponible . tedra mas opciones y sera mas economico.
          Para medir el pH lo más práctico y barato es un kit de reactivos para piscinas, vale cuatro duros.
            yo hubiera pensado en el cloro del agua y que es cloruro de aluminio que también es blanco, si los llenas con agua de la red, no creo que sea cuestión de ph, pero bueno, ya nos contarás.
              De momento he hecho la prueba con unos de los coagulos que extraje del filtro y los he sumergido en una solucion al 5% de acido citrico.
              Se han disuelto en 24H.
              En la misma solucion he colocado un trozo de aluminio para ver si lo atacaba y ha salido sin ningun deterioro.
              Por tanto cuando acabe la temporada pondre en los depositos esta solucion durante 24h y despues los vaciare y llenare de agua 3 o 4 veces hasta que el ph sea el mismo que el de la red deagua potable.
              Gracias por vuestra sapiencia y ayuda.
