grifo laverdo cocina para beneteau clipper 311. 2000
  • grifo laverdo cocina para beneteau clipper 311. 2000
    Buenas tardes cofrades,
    Ahí dejo unas rondas pagadas para todos!
    Este verano se me ha roto el grifo del lavadero cocina de mi Beneteau oceanis clipper 311 del año 2000.
    Algún cofrade por la taberna que me pueda informar en donde puedo encontrar un grifo igual o que se adapte?????
    El velero es un BENETAU OCEANIS CLIPPER 311 del año 2000.
    Muchas gracias a todos por la ayuda
    Laura
    Nos vemos por aquí
    Editado por última vez por Laury; 01/09/2025, 15:08:46.
    Laura
    CORIET
    Beneteau Oceanis Clipper 311
    (PALAMÓS)
    Re: grifo laverdo cocina para beneteau clipper 311. 2000
    Creo que cualquier monomando de cocina te puede servir.
    Si es uno de uso doméstico, ponle un atomizador que ahorre agua, el que suelen llevar consume unos 20 litros/minuto, los puedes encontrar de 1,2 litros/minuto.
    Los tienes con un consumo de menos de 2 litros/minuto por menos de 2 €.
    suerte en la búsqueda.
      Hola. Yo tengo un 323, que es bastante parecido a un 311 y se lo cambié hace poco por un monomando normal de cocina. Saludos.
        Originalmente publicado por MAG21 Ver Mensaje
        Gracias por las respuestas
        Entiendo pues que es modelo universal? solo debo estar al caso del diámtro, verdad?
        Laura
        Laura
        CORIET
        (PALAMÓS)
          Sí, yo en mi caso compré a la vez ese grifo y uno para cambiar el de la cocina de casa y los dos eran iguales. Si no recuerdo mal el diámetro estándar del agujero es de 35 mm. pero yo por si acaso lo comprobaría antes de comprar el grifo.
            hola compañera!
            Yo substituí el sistema de origen por un monomando con ducha extraible en un lado y, en el otro, un dispensador de jabón.
            Si paso por el barco le echaré unas fotos.
            EDITO: pensaba que era el del baño.
            yo substituí el de origen por uno del leroy merlin que me gustaba. simple!
              Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
              hola compañera!
              Muchas gracias por tu respuesta!
              El cajon de los cubiertos, de debajo el grifo, lo pudiste sacar facil para montar y desmontar el grifo?
              Laura
              Laura
              CORIET
              (PALAMÓS)
                Buenas tardes,
                ¿Estás segura de que tienes que quitar el cajón de los cubiertos?
                En mi barco, que ya comenté que era parecido se accede desde el armario de debajo del cajón y el cajón no molesta.
                  Buenas tardes,
                  Buenos dias!
                  Pues este finde si puedo me acerco al barco y lo verifico….
                  Muchas gracias
                  Laura
                  Laura
                  CORIET
                  (PALAMÓS)
                    el cajón se saca facil si quitas el tornillo que hace tope para que no salga. El tornillo se saca por abajo del cajón. quita la puerta para trabajar más facil.
                    Una vez hecho esto, descontecta la bomba a presión y comienza a desmontar los latiguillos, primero saca los que une el grifo con las entradas de agua de éste, así tendras el grifo "aisaldo"
                    A continuación quita la turca que une el grifo a la cocina y podrás sacar el grifo. Sanea la zona y ya puedes montar el nuevo, haciendo lo mismo que antes pero en orden inverso.
                    Te recomiendo que uses teflón liquido para las uniones y que lo dejes secar unas 4 horas antes de usarlo. Des de que descubrí el teflon líquido, ya no uso el normal.
                    Salut i milles!
                      Buenas tardes,
                      Si, hay que quitar el cajón, si no es que sencillamente no tienes acceso para trabajar.
                        Originalmente publicado por dertusa Ver Mensaje
                        un grifo que consume 20 litros por minuto debe ser el que usan para abrir el agua de la manguera de los bomberos porque semejante barbaridad de caudal no me la imagino en la fregadera de un velero.
                          Salut i milles!
                          Muchisimas gracias JORDI!
                          Voy a seguir exactamente estos pasos... Perdona mi desconocimiento pero, como desconecto la bomba a presión? Desconecto las baterias del barco?
                          Alguna marca en concreto del teflón líquido?
                          Gracias por tu ayuda
                          Bona proa!
                          Salut i milles! [/QUOTE]
                          Editado por última vez por Laury; 09/09/2025, 08:06:26.
                          Laura
                          CORIET
                          (PALAMÓS)
                            en la mesa de cartas, en el panel, hay un interruptor que pone "water pump", con desconectarlo es suficiente.
                            Teflón líquido cualquier marca te vale. lo que si tienes que esperar mínimo 4 horas a que seque antes de usarlo, si puede ser 24h mejor.
                              SUPER!!
                              Mil gracias, JORDI
                              SALUT I MILLES
                              Laura
                              Laura
                              CORIET
                              (PALAMÓS)
