Osmosis Si Osmosis No
  • Osmosis Si Osmosis No
    HOLA COFRADES UNA RONDA PARA TODOSESPERO AGUANTEIS UN POCO MEJOR EL CALOR ASI.BIEN ESTE FIN DE HE SACADO EL VELERITO PARA HACER LA LIMPIEZA DE LA OBRA VIVA Y TODO MUY BIEN HASTA QUE EN LA HORZA AN EMPEZADO HA SALIR PEQUÑAS AMPOLLAS DE AGUA SUCIA CON OLOR AVINAGRE Y YO LAS HE IDO EXPLOTANDO RASCANDO MI PREGUNTA ES PUEDE SER OSMOSIS SI LA HORZA ES DE HIERRO Y EL CASCO ESTA PERFECTO Y SEGUNDO LE HE DADO UNA CAPA DE EPOXI Y OTRA DE PATENTE HE HECHO BIEN GRACIAS Y ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS
    Re: Osmosis Si Osmosis No
    El tema de la osmosis tengo entendido que es un problema de la fibra, no del hierro
      ¿Seguro que tu orza es de acero?
      Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
      (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
        Hola!
        qué sed!
        bueno, creo que el acero de tu orza esta un poco podrido, si lo has revestido de fibra y no está bien ejecutado puede que lo que tengas es ósmosis, pero en esa zona no problem a no ser que esté en la unión casco quilla.
        un saludo!
          Lo de las ampollas y el olor a vinagre..., en fin, desgraciadamente parece que tienes una osmosis de libro.
          abordaxe
            Originalmente publicado por Gabriem254 Ver Mensaje
            Hola!
            qué sed!
            un saludo!
            ESO CREO TAMBIEN , SUERTE
              Hay algo que ognoro... siempre he oído hablar de osmosis.... ¿pero realmente hay algun barco que se haya dañado irremediablemente con esta? Es decir... ¿llegan a agujerearse o algo así? ¿qué efectos graves tiene la osmosis y cuanto tiempo ha de pasar desde la aparición de la primera ampolla hasta que se convierta en algo sin solución?
                Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                Polen: tu no temas que a ti la osmosis No podría ser en tu barco. No podría vivir a tu lado tan activa que eres...
                Bueno, pero al grano; la osmosis, me temo que es como el coco a los nenes pequeños, y es una gran excusa para que algunos se forren a costa de los que no saben nada.
                Para que la osmosis sea verdaderamente preocupante tiene que haber tal cantidad de ampollas y ser de tal profundidad el daño, que hagan que una zona de la fibra pierda sus propiedades resistentes y se quede como una galleta mojada en leche.
                Mientras que la osmosis esta localizada y es escasa, no veo que deba existir problema. Y la solución es muy fácil y nada drámatica: abrir un poco el poro para sanear, y dar una masilla epoxi en el/los huequecito/s. Si es imporante dejar secar muy bien para que la fibra "sude" los restos que pudan existir en el interior. Luego para proteger, unas manitas de resina epoxi con rodillito y algun compuesto antihumedad antes de la imprimación y la patente.
                Por ello, la osmosis no es tan ,
                  Hola a todos:
                  Si la Orza es de hierro, no puede tener osmosis, lo que si es posible es que la hayan enfibrado y en ese caso si es posible que aparezcan burbujas de osmosis con el típico líquido olor a vinagre.
                  Si está enfibrada y solo tiene algunas burbujas, se podrá sanear pero si ya no está en buen estado, despegada y con agua entre fibra y acero, creo que deberías eliminar la fibra y luego decides si le das un tratamiento anual o volver a enfibrarla.
                  Mi primer barco la tenía así y lo que se notaba era que la orza era simétrica, mas “gorda” por un lado que por el orto, el problema era que la fibra estaba despegada y había entrado agua, yo quité la fibra.
                  El año pasado le dieron presupuesto a un amigo para enfibrar la orza y le dijeron que el tratamiento podrías servir por unos 10 años, precio que rondaba los 2.000 eurípides.
