Emisora IC-330 G
  • Electrónica Emisora IC-330 G
    Estoy viendo que esta emisora es clavadita a la Icom IC-330 . ¿ Alguien tiene alguna experiencia en esta emisora ?. El precio referente a la Icom es menos de 160€ aproximadamente. Vale la pena ?. El manual esta en español ?.. Mi barco tiene bandera polaca. Gracias de antemano por la info.
    Re: Emisora IC-330 G
    No sé cuál es la diferencia entre ambas; lo que sí sé es que nunca compraría una radio a la que el propio usuario no pueda cambiar fácilmente el MMSI, y ésta es una característica que ICOM no tiene en ninguno de sus productos.
      La que no es Icom, si no una muy buena replica si que permite esta opcion. Y ademas tiene gps . Pero espero que alguien de este antro aporte su experiencia mas alla de decir : no compro nada fabricado en la China porque son de mala calidad. Creo que en China se fabrica calidad y tambien chatarra, pero la diferencia esta en que los que importan compran la chatarra en muchos casos, para mantener los beneficios.. Saludos.
        Creo que la única diferencia es la G, que indica que tiene GPS interno, o que necesita una seta externa. No sé si la que tiene GPS está homologada (habría que comprobarlo).
        Y aunqie no me parezca una ventaja, no es descabellado el no poder modificar el MMSI alegremente, no deja de ser un modo de identificación oficial.
          Mi barco tiene bandera de Polonia, con lo que la homologcion ( impuesto revolucionario de M.C. ),no me afecta ni necesito. El GPS no lo necesito porque llevo el del barco. La China te ofrece el GPS con la parafernalia de MMSI y la ayuda de apretar el boton rojo para avisar que se hunde el barco. . Es decir, mi inquietud es saber la experiencia de los que la tienen y sus aportaciones; que son todas bienvenidas.
            Buenas cofrades y una ronda para todos:
            Justo estoy buscando nueva emisora y una de mis preferidas, por conocida, es la Icon.
            Esta de aliexpress está por unos 120 euros menos que la original, es realmente la misma?
              Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
              El que el MMSI no se pueda modificar por el usuario fue una imposición de la Administración norteamericana, que en Europa tragamos sin respirar.
              Una cosa es que el MMSI se pueda cambiar por error, algo que evidentemente hay que prevenir.
              Otra muy distinta es que haya que cambiarlo por necesidad, por ejemplo cuando se cambia de pabellón el barco o se instala el equipo en otro barco. En estos casos está perfectamente justificado que un usuario con suficientes luces pueda hacerlo, o que el fabricante le proporcione los medios para ello sin coste (Standard Horizon lo hace con algunos de sus modelos más recientes).
              Y otra más, muy distinta de las anteriores, es cuando el cambio del MMSI es fraudulento. En ese caso, un castigo ejemplar es lo adecuado, pero como la Chatarrera considera que se saca más pasta imponiendo sanciones descomunales por no llevar la regla de 50 cm...
                Originalmente publicado por Caballoloco Ver Mensaje
                ¿Tú qué crees?
                Mira aquí (perdón por la autocita ):
                https://foro.latabernadelpuerto.com/...58&postcount=8
                  Yo tengo la ICOM 330 GE.
                  Buen equipo, como fabricante en el mundo de radiocomunicaciones hoy en dia es de lo mas puntero.
                  Efectivamente el modelo G es el que lleva el GPS incorporado, al final lleva un cablecito, creo eran dos metros , con conector SMC con el receptor, lo pones en donde veas hay buena recepcion y lo mas alejado posible de fuentes de ruido.
                  Otro fabricante puntero es Yaesu que en el mundo marino tiene la marca Standar Horizon, tambien dispone de modelos con GPS.
                  Xavi
                  Ferreret
                  Oceanis 361 Cambrils
                  EA3B
                    Creo que es una muy buena copia. Estaba a la espera que algun forero que la tenga (made in China ), nos comente algo. Creo que hace unos cuantos dias hubo en este antro un hili
                      SI; está homologada . No recuerdo como entrar , pero hay un listado en alguna parte de la WEB de nuestra amada DGMM donde figura. Yo cometí el error de decidir cambiar la vieja Simrad RD68 por esa ICOM porque no transmitía y por tener MMSI sin andar a cablear desde el GPS.
                      Tuve unos problemas iniciales con la señora que lleva el tema en Vigo porque de entrada me dijo que tenía que ser "tipo seta" , aunque al aportarle su propio listado tuvo que tragarse sus palabras . Pero esto es como cuando te para Tráfico ... si quieren joderte te joden . Por desenroscar una emisora y reconectar la nueva tenía que venir un técnico a certificarlo , y ella me recomendó varios en la localidad .Di con una gente maravillosa que viendo que ya había tramitado todo me pusieron un sello en un papel sin cobrarme ni un duro .Lo triste es que si lo llego a hacer en Muros no es un requisito que exijan . Así funciona este Patio de Monipodio .
                      La ICOM transmite como un cañón , antena corta a tope de palo ,La galleta GPS que trae la metí dentro de una antigua seta que tenía de un Magellán y funciona sin mácula .Pero por 4 duros arreglé la Simrad para transmitir y recibe impresionablemente bien mejor que la ICOM , ésta con antena baja , de 2,5 metros y 6 dB de ganancia . Es mi whatchdog navegando .
                      La ICOM tiene el squelch a saltos programados y la Simrad va por el viejo potenciómetro de toda la vida ; a poco que tengas dedos , su ajuste es infinitamente mejor.
                      Por "suerte" , si no abanderas rojigualda, ( como le dije a la señora de la DGMM) tristemente el problema te lo saltas
                      Editado por última vez por ULTERIUS; 05/09/2025, 19:20:16.
                        Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                        El "cablecito" de la antena es corto , el conector, si no me falla la memoria es el SMA , tienes en el mercado digital prolongadores de todas calidades y tamaños .No escatimes unos euros en algo tan importante.Como dije más arriba, la antena cuadrada ( menos que una galleta de Chiquilín de las de antaño ) seguro que te recibe bien , pero me parece endeble para el exterior y yo la he puesto dentro de una "seta" vieja que tenía , a 6 metros del equipo y recibe correctamente
                          Si, un SMA tal y como dices.
                          El cable del gps es de 5 metros
                          Xavi
                          Ferreret
                          EA3B
