Base Mástil Snipe partida
  • Base Mástil Snipe partida
    Buenas noches a todos.
    He comprado un Snipe y estamos empezando a restaurarlo, y la verdad es que tengo poca experiencia en este mundo, pero estoy ilusionado por compartir la afición a la vela ligera que tiene mi hija, y por eso me he embarcado en esta aventura.
    Al comenzar a inspeccionar el mástil me he percatado que la pieza inferior, me imagino que se llama base de mástil, está deteriorada y la pieza partida. Desconozco cómo proceder en este sentido, pero vamos la tengo que sustituir por que está inservible. No sé si hay piezas ya fabricadas como esta, o si por el contrario se tiene que solicitar fabricarla….
    Agradecería que me pudierais aconsejar en este sentido. Os pongo unas fotos que he hecho para que os hagáis una idea.
    Muchas gracias de antemano.
    Re: Base Mástil Snipe partida
    Fotos??
      Buenos días, perdonar pero no había incluido fotos por error.
      Aquí las dejo.
        Por la foto que colocas, esa pieza está partida y extremadamente sucia, oxidada. Un desastre.
        Por lo poco que se puede ver en la foto no se distingue si es de fundición o aluminio. Se supone que será de aluminio pero... no se puede saber por el estado de suciedad que presenta esa pieza en la foto.
        Si la pieza es de acero, quizás un buen herrero la pueda reparar. Si la pieza es de aluminio también podría repararse pero son pocos los herreros que tengan la destreza para trabajar con aluminio.
        Reemplazar por una pieza igual es posible y fácil sólo si encuentras esa pieza cosa que veo improbable (NO imposible pero... difícil que consigas una idéntica)
        Puedes reemplazar la pieza por una similar. O adaptar una. Al fin de cuentas es sólo una roldana.
        https://twitter.com/egis57
          Hola sunyon
          Podrías limpiar un poco la pieza para verla mejor y darte mejor consejo ?
          La veo ... extraña ???
          Aquí una muestra
          Image REPARACION-IMG-11-copia in the REP.SNIPE album
          Un saludo !!!...
          Editado por última vez por anengra; 14/09/2025, 18:40:15.
            Buenas tardes,
            Perdonar por no incluir fotos con mayor calidad, pero al reducir calidad pierde detalles.
            Esta semana iremos a repasar y limpiar el mástil para ver donde tenemos que llevar a cabo adecuaciones, pero en concreto, esta pieza, parece ser una pieza de diferente material que el mástil, en mi opinión, fundición, pero no estoy seguro. Ahora eso si, esta destrozada, por lo que tendremos que hacer una similar como bien me indicais.
            Adjunto PDF con alguna imagen más por si es de utilidad, pero en cualquier caso, en cuanto la tengamos limpia, os facilto alguna imagen para que me podeis orientar.
            Muchas gracias por vuestros ocmentarios y tiempo!!.
              No comprendo esta pieza, haz una foto mas completa.
              Has visto mis fotos en el anterior post ???
              Son: la base, atornillada al fondo del casco(de chapa inox) y la base del mástil (en aluminio).
                Buenas tardes,
                Si, si he visto las fotografías, pues la pieza es exactamente la del mástil, pero no se parece en nada a las suyas.
                Mañana le echaré fotos más en detalle de base de mástil, y de la pieza que va al casco, y os las comparto.
                Gracias!!!!
                  En web de mástiles tienes las base/pie de mástil para todos los modelos de mastil de vela ligera. (por ejemplo en SELDEN y SPARCRAFT, SUPER SPAR, entre otros muchos)
                  También en web de vela ligera podrías intentar encontrarla.
                  En esta web (especifica de snipe), podrías hacer una consulta
                  Suerte en la búsqueda (hay muchos club que te podrán orientar).
                    Originalmente publicado por sunyon Ver Mensaje
                    A ver...
                    Lo que muestra gentilmente anengra es una pieza similar (NO igual) a la tuya.
                    Por lo que como dije antes... bien podrías adaptar / reemplazar por algo así.
                    Mañana antes de hacer fotos ¡LIMPIA! y si puedes fíjate de qué material es la pieza que puede ser de aluminio o fundición de hierro (aceros)
                    Si NO sabes difenciar hierros de aluminios... pues toma un cuchillo e intenta rayar la pieza. Si se raya con facilidad es alguna fundición de aluminio, sino es alguna fundición de hierro (acero) en este último caso estarías "salvado" porque cualquier herrero te la podría reparar por muy poco dinero. (NO creo que te cueste más de €50 pero... por lo que se ve en estos días cualquiera cobra cualquier precio por cualquier cosa)
                      Tu pieza está rota en el soporte de la polea. Fíjate en el tipo de base que tienes en el casco. Suelen ser como esta https://optiteam.be/en/399-mast-steps
                      Entonces busca una pieza como esta https://www.pinbax.com/allen-streaker-mast-foot-p9949 para tu perfil de palo (prueba a ver si encuentras alguna identificación del fabricante)
                      En el mío no tenía poleas en el pie, iban remachadas al perfil a la altura de la carlinga.
                      Aquí tienes un palo de 485 que te puede servir de guía para los componentes, (https://www.nenuphar.com/fr/mats-com...-485-club.html
                      Pero lo más fácil es que mires las páginas de snipe.org Allí tienes información a raudales
                        Buenas noches a todos,
                        Después de estar investigando, localizamos en Araez la pieza de la base del mástil. Os adjunto foto.
                        Nos ha costado lo que no está escrito el retirar la pieza que estaba fusionada con el mástil, pero al final lo hemos conseguido.
                        Ahora tenemos otros frentes abiertos, y en concreto es localizar las polea que está insertada en el mástil que es un la que también adjunto por si nos podéis echar una mano.
                        Como siempre muchas gracias!!!!
                          Por lo que veo la polea parece ser también de aluminio, pero seguro que se puede substituir por una de otro material y seguramente podría usarse una impresa en 3d (hay muchas diseñadas y si no existe es fácil diseñarla de nuevo).
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            Hola sunyon
                            He visto tus fotos y no comprendo que función tiene la polea .
                            Tienes alguna foto de cuando estaba montada en el barco ???
                            Teóricamente, el pie de mástil, va encajado en un pasador de una guía en el fondo.
                            Un saludo !!.
                            Editado por última vez por anengra; 21/09/2025, 19:17:46.
