La importancia de la estiba
  • Electrónica La importancia de la estiba
    Estaba ojeando la revista "Barcos a vela" y me he encontrado un recuadro muy útil en el que menciona que ciertos productos deberían estibarse separados unos de otros. Esto se debe a que la combinación de cirtos productos pueden producir un incendio o una explosión. Dicha mezcla puede producirse de forma accidental por una escora, un pantocazo, etc...
    La revista menciona los siguientes productos:
    • El vinagre no debe mezclarse con ciertos productos de limpieza o con bicarbonato sódico.
    • La lejía debe separarse de los productos de limpieza del inodoro, de los productos antióxido, del serrin de madera humedo y de los productos elaborados a base de amoniaco.
    • El talco no debe mezclarse nunca con ningún tipo de aceite.
    • Los polvos de limpieza deben separarse del carbón de madera empleado para barbacoas.
    • El aceite de linaza no debe estar cerca de cloro ni de nigún producto a base de cloratos.
    • La esencia de trementina o aguarras debe separarse de los productos que contengan amoniaco o yodo.
    • Los productos a base de amoniaco o que contengan yodo deben separarse de cualquier tipo de aceite.
    • La glicerina y los productos que contengan cloro no deben mezclarse nunca con ningún tipo de grasa.
    • Los productos a base de urea o que contengan alcohol etílico deben estár lejos del carbón de madera
    A esa lista me gustaría añadir lo siguiente:
    • Superglue y algodón.
    • Pilas, baterias, o cualquier otro posible contacto eléctrico y lanas de acero.
    Si a alguien se le ocurre alguna otra mezcla peligrosa, bienvenida sea.
    Re: La importancia de la estiba
    hay una peligrosisima, sobre todo si estas casado...
    Carmen Electra y dos botellitas de Cardhu a bordo
