Posibilidad de osmosis en casco en barco 20 años en el agua...
    Respuesta: Posibilidad de osmosis en casco en barco 20 años en el agua...
    De acuerdo con todo lo que te dicen y me aparece pesimista y negativo en estos casos.
    Que desde esa posición, pecando de prudente es fácil empezar a valorar los gastos que siempre se multiplicarán.
    De todas formas si no es él buscar un amigo que se tire al agua con unas gafas tampoco es tan caro ni descabellado. ( Sí... por supuesto mejor alguien que entienda y si además graba con una GoPro... y no serlo se dedica a ver los peces pues
      Re: Respuesta: Posibilidad de osmosis en casco en barco 20 años en el agua...
      Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
      Ahondando en lo que dice itxassfree de grabar con la goPro, yo lo he hecho con la cámara sujeta con cinta al bichero y se puede grabar todo el casco sin problemas.........una vez analizada la situación se podrá tomar una decisión mejor.
      Bien es cierto que si tiene mucha fauna, quizá no se pueda apreciar el casco, pero siempre se puede rascar una parte del casco con una espátula atada al bichero o similar y luego goPro.
      Si en el puerto hay grua y el barco se puede mover, quizá vale la pena hacer una levantada para observar bien y es un dinero bien empleado antes de decidir................podría estar el casco mejor de lo que pudiera suponerse; otra cosa son "los dineros" para poner al día un barco abandonado 20 años.
        Buena idea para hacerse una idea eimagen previa. Pero lo suyo obviamente es invertir unos euros y elevarlo. De hecho es bastante barato si solamente lo subes y lo bajas el mismo día.
        Ahora bien. Cuidado con las ilusiones que a veces nos hacemos porque después de veinte años va a
        tener un montón de cosas a renovar. Sin hablar de la jarcia un motor veinte años parado puede tener la impresora y un montón de piezas oxidadas.
        Hace algo más de un año vi un Siroco que estaba con todo tipo de equipos electrónicos ( un punto pero obviamente no es lo que más valoro en un barco) y un motor que no llegaba ni a las doscientas horas. Era de una persona mayor que le gustaban los barcos lo compró pero prácticamente no salió nunca. El motor tenía la impresora para tirar y alguna otra pieza también... las maderas se caían a cachos y obviamente como pasa a menudo incluso en barcos que navegan, le entraba agua. Vivió muchísima pena porque es un barcazo que me encanta tiene unas líneas preciosas y es muy muy marinero. La bañera es muchísimo más amplia que la del Arpege.
        Con mucha pena desistí en adquirirlo por todo el trabajo que tenía y la inversión que había que hacer. Aún me da pena.
        Lo barato.. sale caro.
          Re: Posibilidad de osmosis en casco en barco 20 años en el agua...
          Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones...
          Lo de la cámara ya lo hemos hecho y hay especies marinas inscrustadas al casco que ni conocía y para vender...
          Creo que está claro que no es una buena idea, y mira que es un barco nuevo (me refiero al modelo Oceanis 350), pero las cosas de la vida...
          Agradezco a todos la participación y comentarios, pero creo que seguirá con su viejo Dufour 31...
          Ronnpatos el que vea... (dijo un ciego en un bar...)
            Lo primero que hay que saber, si realmente lleva 20 años en el atraque, ( algo difícil de creer........ No haber tenido inundación e irse a pique.... ), es si tiene deudas...... Atraque, servicios de marinería, cuotas de socio, consumos, tasas X......
            Lo segundo pagar la varada y limpiarlo a fondo con hidrolavadora de presión.
            Luego hablamos..........
            A caballo regalado.......
              nada, si no lo quereis me decís a mi y yo os libro de esa ruina de barco sin ningun problema mientras no me pille muy lejos.
                Me cuesta creer Que lleve 20 años sin sacar del agua, básicamente porque las tomas de fondo ya ni existirían debido a la corrosión galvánica y antes se hundiría.
                Respecto a la ósmosis … pues lo tendrá seguro otra cosa es los daños que tenga.
                Puede ser poco mucho o muchísimo ….
                Nada, no me lo creo
                Pero vamos que…. Yo le tenia un poco de miedo a eso de la ósmosis.
                Antes cambiare de barco por aburrimiento, o por que reviente el motor que por ósmosis
                Entiendo que haya casos graves.
                Pero si es leve … todavía aguanta
                  ni regalado
                    Buenas
                    Si es un Oceanis 350, te puede costar en el mercado de segunda mano de 30 - 35 K, es decir que si te regalan el barco se puede sopesar la operación.
                    Osmosis; es un defecto de laminación, nada tiene que ver con el tiempo en el agua, podrá estar mas o menos incrustado, pero si el barco esta bien laminado no tiene por que suceder ese fenómeno.
                    Eje de cola, motor, y herrajes que estén en el agua. Ver los ánodos y el nivel de corrosión.
                    Cambio de grifos de fondo. Cambiar.
                    Velas revisar, si estaban puestas seguramente estarán mal.
                    Cabullería. Cambiar.
                    Jarcia firme, revisar y si no ha tenido mantenimiento seguramente cambiar.
                    Electrónica, revisar y sustituir lo que no funcione.
                    Motor revisar y sustituir lo deteriorado.
                    Se echan numero y si salen a razón de 30 000 euros pues es interesante, ya que tendrías todo nuevo y revisado. En caso contrario sopesar si te gusta mucho.
                    El que sea un manitas, lo arregla lo vende y le gana dinero, pero claro hay que tener tiempo y talento.
                      Como te dicen, creo que la ósmosis es el menor de los problemas.
                      Mi primer velero llevaba "solo" cinco años en el agua cuando lo compré, también en plan "project", en un puerto sin especiales problemas de fauna, y cuando lo sacamos ni siquiera se veía el casco de la mierda que tenía. Osmosis, desde luego, pero era un casco bien hecho (barco sueco de finales de los setenta) y aguantó otros siete años sin problema. En breve tendrá que afrontar un tratamiento completo (ya no está en mis manos), pero insisto, no es urgente; la ósmosis es un problema, y un problema que degenera, pero muy lentamente.
                      Por lo demás, tuvimos suerte de no hacer una vía de agua en el viaje del pantalán a la grúa: cuando lo varamos, los grifos de fondo se caían, literalmente, solo con mirarlos. Ya pensaba cambiarlos todos, desde luego, pero vamos, que fue mi primer sudor frío.
                      Debo decir que a partir de ahí, invirtiendo algo de dinero y mucho tiempo, el barco solo me dio alegrías, y hoy, hasta donde sé, sigue dándoselas a su nuevo armador, pero insisto, hablamos de cinco años en el agua, no veinte...
                        Veinte años, son muchos años......
                        Y lo que se comenta, es difícil de asumir.
                        Pero bueno.
                        Será cuestión de varar, y tras una buena limpieza con la hidrolavadora valorar el tema.
                          a ver, si lo quieres como apartamento flotante pues aún. quitas motores, anulas pasacascos, etc. reformas interior y ya tienes un apartamento.
                          Pero como barco a restaurar... ni regalado!
                            Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                            se ve que tu no has restaurado muchos barcos
                              No, y tu si?
                                ....... Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones...
                                Oceanis 350.........
                                Agradezco a todos la participación y comentarios, pero creo que seguirá con su viejo Dufour 31..........
                                Cada uno lo verá desde su creencia, parecer, punto de vista.
                                A mí, me cuesta asimilar esos veinte años a flote.
                                Pero bueno.
                                Todo será verlo y valorar.
                                Con los datos aportados, es perfectamente asumible que muchos le escapen y no lo quieran ni regalado.
                                A quien le guste estar entretenido, tiene un aliciente y otra visión.
                                Todo es comprensible y respetable.
                                El autor del hilo, ya dió su opinión final, si se quiere.
