Otra de VHF+GPS
  • Otra de VHF+GPS
    Buenos días y unos cafetitos para el personal.
    Pido ayuda a los sabios de la electrónica sobre el asunto en cuestión.
    Pues que me he comprado el receptor GPS de la foto, para conectarlo a un VHF marca A2E modelo Hurricane, y resulta que el conector que tiene (la VHF) es de 8 pins, aunque con sólo 2 cables y sin alimentación (uno verde y otro amarillo). Tendré, entonces, primero que alimentar el GPS con 5 voltios y luego conectarlo a la emisora. Mi pregunta es: ¿Cómo puedo sacar esos 5 V de los 12 que me proporciona la instalación eléctrica del barco?, ¿Busco un cargador de coche para teléfonos móviles?, ¿o hay alguna solución mejor?
    Saludos y gracias
    sigpic___
    Re: Otra de VHF+GPS
    Este gps esta pensado basicamente para conectarlo al ordenador.
    Supongo que te entregarían el disco CD con los drivers e instrucciones. En el PC puedes utilizarlo con el programa OZI explorer y otros similares MAX SEA etc.
    Desde el puerto serie del ordenador lo tienes que conectar a la radio.
    No creo que directamente y sin más ese gps pueda ponerse a la radio. No obstante, es posible que si se pueda, pero la verdad, yo tengo uno como ese con salida para USB y siempre lo conecto al ordenador.
    EA 3 CBT
      Re: Otra de VHF+GPS
      Para conectar un GPS a una VHF-DSC, tienes que tener en cuenta que el GPS deberá tener salida de datos NMEA. Dudo mucho que ese GPS la tenga. Te servirá para usarlo en en PC pero no para conectarlo a la VHF.
      Lo ideal es un GPS portatil (a partir de 117 € - GARMIN 72).
      GFO
      Navegante tras el mostrador
        Re: Otra de VHF+GPS
        Sí, el fabricante dice que utiliza el protocolo NMEA-0183 V 2.2; lo que pasa es que aún no he podido probarlo.
        Lo más habitual es utilizar este modelo para conectarlo al portátil (que no tengo); de todas formas, en algún hilo se ha comentado esta posibilidad. La verdad es que lo compré pensando en que la radio (en su conector) iba a aportar la alimentación; pero al final, mucho conector (8 pins) pero muy pocos cables (2).
        sigpic___
          Re: Otra de VHF+GPS
          Yo compré uno similar a ese para conectarlo a mi VHF.
          Efectivamente tienes que alimentarlo a 5 voltios, para lo cual yo puse un cargador de mechero. Corté el cable del GPS y a él le conecté, en los hilos apropiados, la alimentación y luego de su salida nmea conecte los apropiados a la VHF. Funciona de maravilla. El unico problema será saber que cable del gps es para cada cosa. En mi caso venia un cd que contenia un manualillo con los colores y su uso.
          Suerte y no pierdas la moral que debe funcionar.
            Re: Otra de VHF+GPS
            Gracias a todos por vuestras respuestas, y a tí Sorias por confirmarme que el asunto va a funcionar. Buscaré un cargador con ese voltaje y lo conectaré directamente al cable de alimentación de la radio.
            Gracias y birras.
            sigpic___
              Re: Otra de VHF+GPS
              Puedes hacer una muy simple fuente de alimmentación para conectar tu GPS a los 12V del barco:
              Cambia el 7806 por un 7805 y ya está. En cualquier tienda de componentes puedes adquirir lo necesario. Si colocas un pequeño radiador en el 7805 mejor (en la misma tienda).
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Re: Otra de VHF+GPS
                Claro, sencillo, preciso... ¡Impresionante!.
                Eso creo que hasta puedo hacerlo yo mismo.
                Muchas gracias Olaje por poner tu vasto conocimiento a disposición de los demás, de esa forma tan clara y práctica. Esta taberna es cojonuda, porque así lo son los que la integran.
                sigpic___
                  Re: distinguir los cables de vhf hurricane a2e
                  Hola a todos, tengo un amigo al que le tengo que hacer un cable para conectar un gps magellan sport track a un vhf A2E hurricane, sabeis los los cables de la conexión de la emisora los colores y cuales son los de salida de datos, masa, o entrada de datos?los del gps ya los tengo.
                  Tampoco se que tipo de conector tiene en la vhf, y a a tardar en acercarse al barco para verlo, asi que si alguien me da pistas, empiezo a trabajar por el cable.
                  Gracias de antemano, ya que entre todos hacemos un experto
                    Originalmente publicado por nunezjuanma Ver Mensaje
                    No te puedo ayudar, y odio decir lo que voy a decir.
                    Pero... por si acaso y sobre todo si tenéis que pasar por itb o autoridad pertinente... el magellan sportrack no está homologado, por lo que no "sirve" para conectarlo al VHF (por supuesto, de un punto de vista legal ).
                    (Listado de GPS No Solas homologados)
                    Supongo que lo sabrás, y en ese caso, ignora este post
                    Un saludo y suerte con lo que realmente preguntabas...
                    Editado por última vez por otoio; 23/06/2009, 21:08:30.
                    Sausalito III (Puma 26)
                      Re: Otra de VHF+GPS
                      Yo tengo un gps parecido al tuyo. es un Holux GM-210 con conector mini-DIN.
                      En el mío los niveles compatibles NMEA están en los pines 1 y 6. Es el pin 1 (Rs232 TX) el que has de conectar al cable NMEA + de la radio. El NMEA - de ésta a ground y además alimentarlo como te ha explicado Olaje.
                      Comprueba como es el conexionado del tuyo y a soldar.
                        Re: Otra de VHF+GPS
                        Creo que el tuyo es este:
                        En ese caso solo necesitas los pines 1,2 y 5
                          Re:homologado de VHF+GPS
                          Gracias a todos por la rapidez y la atención con esta información ya puedo hacer el cable, el tema legar lo sabia, pero por el momento capitania al no obligar a conectar el gps, cosa que es incompresible, ya que te dejan meter cordenadas de situación manualmente, pero por otro lado la normativa obliga a que esten todos los aparatos instalados homologados, asi que le dire a mí amigo que se prepare para comprar un gps homologado.
                          Lo dicho gracias muchas gracias
                            Re: Otra de VHF+GPS
                            No tiene por que comprar el GPS homologado, tan solo que un posicionador le de la señal a la radio VHF homologada con DSC, y ya existen las antenas de VHF que incorporan el posicionador sin tener que hacer instalaciones adicionales, y por supuesto homologadas y por menos de 90 Leros...La autoridad solo quiere de forma fiable poder ayudarnos en caso de emergencia posicionando la embarcacion.
