Protector anti descarga batería para olvidadizos como yo
  • Bricobarco Protector anti descarga batería para olvidadizos como yo
    Saludos y al lío como siempre la cagué con la batería ya no sé cuántas he fastidiado, el tema es que siempre se me olvida desconectar las baterías cuando más tiempo tardo en volver al barco y la batería ya se a fastidiado, buscando un protector para batería que me la desconecte cuando está llega aún nivel de descarga he encontrado este de AliExpress, siempre están los primeros cuando buscas algo así y no se que tal puede funcionar o si tenéis una idea mejor, lo único que le pido es que pueda soportar la descarga de un motor de arranque, en este caso de un fueraborda Mercury de 50cv, a ver los que controláis tema de watios y amperios si podéis echarme una mano, gracias.
    He encontrado esto en AliExpress:
    19,29€ | Interruptor de desconexión remota de batería, interruptor de apagado automático de 12V 260A, evita el drenaje de la batería con control remoto para coche, camión, SUV
    Re: Protector anti descarga batería para olvidadizos como yo
    Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
    https://a.aliexpress.com/_Eupjjfu
    Yo, que también soy muy despistado y siempre me dejo cosas por cerrar, desconectar o comprobar, utilizo un sistema muy analógico, pero que me va muy bien: una lista de comprobación plastificada de todo lo que tengo que hacer al cerrar el barco. Cada cosa que hago la marco con un rotulador para pizarra blanca.
    Cuando acabo, le paso un papel de cocina a las marcas y queda limpia para la siguiente navegación.
    Ya sé que no es exactamente lo que preguntas, pero por si te sirve.
    Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
      Respuesta: Protector anti descarga batería para olvidadizos como yo
      El interruptor que has puesto no serviría de mucho, porque es accionado por control remoto, y no llegará más allá de unos metros, así que si te acuerdas de que dejaste la batería encendida al llegar a casa... tendrías que volver igual.
      Algo más adecuado sería un protector de descarga como este:
      Desconecta la carga automáticamente si el voltaje cae por debajo de un mínimo que le configures. Ahora bien, el relé sólo aguanta 30 amperios, y eso es definitivamente muy poco para el 'tirón' que pega al arrancar un motor (hasta 200A). Una posibilidad sería conectarlo a un relé esclavo como este: https://es.aliexpress.com/item/1005005245747592.html
      Aunque eso ya complica la instalación, y vamos añadiendo puntos de fallo...
        Re: Respuesta: Protector anti descarga batería para olvidadizos como yo
        Pues igual no lo he leido/entendido bien, creia que el propio protector actuaba cuando detectaba que la bateria estaba por debajo de 11,8V, si no es asi no me solventa mi torpeza que par esto ya tengo el desconectador manual, pero este hay que acordarse de actuarlo, respecto a los otros dos que has puesto como tu dices el problema radica en que debe poder soportar la fuerte descarga de un motor de arranque gracias por vuestra aportacion.
          Respuesta: Re: Respuesta: Protector anti descarga batería para olvidadizos como yo
          No, el que no lo había leído todo era yo . Efectivamente el que pones también actúa automáticamente al caer el voltaje.
          *3.Desconexión automática: si el voltaje de la batería es inferior a 11,8 V, el interruptor de desconexión remota desconectará automáticamente la alimentación en 120 segundos para ahorrar energía.Si el voltaje es superior a 13,2 V, el control remoto no será válido para evitar la desconexión accidental de la energía durante la conducción, y la energía solo se podrá controlar a través del interruptor manual.
          Así que sí valdría. En principio si está para 260A continuos y 1000A instantáneos, debería dar de sobra para un FB.
            Yo tengo lo más sencillo: Un panel plastificado en la escalerilla de la cabina el el que pone "desconectar batería" en rojo. Funciona sin pilas y es casi gratis.
              Pues yo, tengo un poco de todo, ya que no siempre quiero desconectar la batería, cuando me voy del barco, ya que a veces, me gusta dejarla cargando y otras veces, la nevera encendida.
              Por supuesto y por deformación profesional (vengo del mundo de aviación y los pilotos, no somos nadie sin las listas de chequeo)
              Tengo listas de chequeo para todo:
              al llegar al barco
              Preparar navegación
              Antres de arrancar
              Después de arrancar
              Modo regata
              Antes de atracar
              Después de atracar
              Abandonando el barco
              Pero además también tengo un protector de batería, como este
              No es chino, pero creo que es bueno, En principio no tengo nada en contra de lo chino, pero para algunas cosas, prefiero no usarlo y quedarme muy tranquilo.
              Estaba un poco arto de estropear baterías por fallos o desconexiones del pantalán.
              Suertudo
                Y cerrar el gas.
                Y grifos de fondo.
                Y escotillas.
                Y....
                Lo mejor ,1 "checklist", escrito y repasarlo CADA VEZ.
                  Un cabito a modo de pulsera al llegar al barco, y dejarlo allí cuando te vas.
                  Si ves que en la muñeca se te olvida. Te lo puedes poner en la picha.
                    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Protector anti descarga batería para olvidadizos como y
                    Vaya pues gracias por la aclaración no acababa de entender que pasaba al llegar a los 13,5 voltios, porque cortar era una barbaridad si el motor está cargando,
                    Lo de la checklist está muy bien y seguro que funciona el 99,9 % de las veces pero hay algunos que siempre tropezamos en este 0,01% y probablemente será esa vez que estás una semana sin acercarte al barco
