una buena ronda para todos !!! a ver si me podéis ayudar resulta que he tenido que poner un Génova pequeño y como el puño de driza no llega hasta arriba al ser un Génova más pequeño que el original que sí que llegaba hasta arriba, pues se enrolla la driza en el stay cuando trato de enrollar el Génova, cómo podrían solucionarlo?
driza del Génova se enrolla en el estay
Re: driza del Génova se enrolla en el estay
Aquí tienes la respuesta y con imágenes (que no hay nada mejor)Originalmente publicado por chulis Ver Mensajeuna buena ronda para todos !!! a ver si me podéis ayudar resulta que he tenido que poner un Génova pequeño y como el puño de driza no llega hasta arriba al ser un Génova más pequeño que el original que sí que llegaba hasta arriba, pues se enrolla la driza en el stay cuando trato de enrollar el Génova, cómo podrían solucionarlo?
Hola, mira el hilo que recogió el cofrade chukel en su día y creo que puede ayudarte,
Un estrobo entre el puño de driza de la vela y el giratorio, de modo que el giratorio suba todo lo que el perfil del enrollador le permita. Así consigues que el tramo de driza entre la roldana del palo y el giratorio sea el mínimo posible, y, además, que el tiro de la misma no sea totalmente paralelo al estay.
Tampoco puede tener un tiro excesivamente perpendicular al estay, porque limita la tensión de driza que se puede aplicar. Hay quien propone un guíadrizas remachado al palo, que, modificando el ángulo en el que la driza ataca al giratorio evita el lío...yo lo veo útil en ocasiones muy concretas. Como digo, si el ángulo que provoca es muy pronunciado, impide dar una buena tensión de driza, si es poco, no haces nada...si coincide que, por la geometría de tu caso concreto, le puedes dar unos 25 grados, pues bien.
Pero lo que siempre funciona es acortar el tramo de driza mencionado por medio de un estrobo
muchas gracias a todos estoy de travesía y no dispongo de estrobo ni nada parecido, intentaré poner un poco más largo para que el giratorio llegue lo más arriba posible, y a ver si se resuelve de momento para escapar
El estrobo lo haces con un cabito, no te compliques. Izas la vela dejando suelto el puño de amura, de modo que el giratorio sube hasta donde puede. Mides el gap entre el puño de amura de la vela y el grillete del tambor. Esa es la longitud que tiene que tener el estrobo estirado. Arrias la vela, fijas el puño de amura al tambor, sueltas el de driza del giratorio, pones un cabito entre medias, con varias vueltas, que de una longitud el 80% de la que has medido previamente, para que permita que estire al dar tensión de driza. Izas, compruebas que el gratil tiene tensión sin que el giratorio haga tope arriba, y asunto resueltoOriginalmente publicado por chulis Ver Mensajemuchas gracias a todos estoy de travesía y no dispongo de estrobo ni nada parecido, intentaré poner un poco más largo para que el giratorio llegue lo más arriba posible, y a ver si se resuelve de momento para escapar
Ojo con la sección del cabo, tiene que ser suficiente para que aguante la tensión de la driza.Originalmente publicado por JVPIT3R Ver MensajeEl estrobo lo haces con un cabito, no te compliques. Izas la vela dejando suelto el puño de amura, de modo que el giratorio sube hasta donde puede. Mides el gap entre el puño de amura de la vela y el grillete del tambor. Esa es la longitud que tiene que tener el estrobo estirado. Arrias la vela, fijas el puño de amura al tambor, sueltas el de driza del giratorio, pones un cabito entre medias, con varias vueltas, que de una longitud el 80% de la que has medido previamente, para que permita que estire al dar tensión de driza. Izas, compruebas que el gratil tiene tensión sin que el giratorio haga tope arriba, y asunto resuelto
Saludos, Óscar
Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
¿como no vas a tener un "estrobo"?, como te dicen, un trozo de cabo y una gaza en cada extremo.......un trozo de cabo lo sacas hasta de una de las defensas si no llevaras nada más; que mira que sería raro en un barco.........Originalmente publicado por chulis Ver Mensajemuchas gracias a todos estoy de travesía y no dispongo de estrobo ni nada parecido, intentaré poner un poco más largo para que el giratorio llegue lo más arriba posible, y a ver si se resuelve de momento para escapar
pensaba que el estrobo tenía que ser de metal con sus aros metálicos. De todas formas, creo que lo solucioné llevando el giratorio hasta el tope y el resto con un trozo de driza hasta el puño de driza del génova, porque ahora enrolla y desenrolla bien. Seguiré probándolo a ver si aguanta...
Tuve el mismo problema que tú, casualmente tenia un estrobo metálico ya preparado y lo empleé gracias a los consejos que me indicaron aquí, y funcionó !!
Un cabito similar debe de servir para tal función de la misma manera, te va a funcionar.CAPITANAES DEL INFIERNO
