Una ronda para la audiencia. Tengo un radar jrc 1000 y como ya le ocurrido a algun cofrade he arrancado los cables al intentar desmontar el conector que va a la pantalla. Necesitaría si alguien tiene el esquema de distribución de los cables. Revisando la taberna he visto que le ha pasado a otros cofrades ( hace años). El distribuidor me comenta que es antiguo y no dispone de información.
Radar JRC 1000 conexiones
Re: Radar JRC 1000 conexiones
Gracias este esquema ya lo había localizado, pero supongo que el tecnico necesita es el orden para soldar en los pins del conector. Ha podido soldar varios cables y que se conservaba parte de las fundas de colores que recubren los cables, pero hay 2 o 3 que la funda se ha retraído y hay dudas de donde soldarlos.
Si el conector es un GX16xx, tengo la numeración de cada pin, tanto del conector de 7, como el de 10 pins.
En el esquema que tienes y yo he puesto, deberían de estar en orden de menor a mayor, y de arriba hacia abajo. Yo probaría con esa posibilidad, espero que esta vez si que os sirva.
Numeración GX16xx...Editado por última vez por Eien; 11/10/2025, 06:31:04.Saludos de EIEN
Tras varias horas 9 de busqueda, cuanto ya estaba desesperado. Olala. "JRC2Kw radar cable connector installation". No he sabido subir el enlace pero si poneis en san google os saldrá.. El conector es de 10 pine y esta hecho por JRC, supongo que ni que no específica que sea para el modelo JRC1000, no creo que la distribución de cables sea diferente.
Respuesta: Radar JRC 1000 conexiones
Espero que nos cuentes el epílogo de esta odisea.
Enlace al documento JRC2kW...Editado por última vez por Eien; 12/10/2025, 09:12:52.Saludos de EIEN
