Alarmas de temperatura y aceite
  • Bricobarco Alarmas de temperatura y aceite
    Buenas tardes a todos . tengo un problema con mi motor Sole Mini Diesel 34.
    Os cuento en cuanto coge temperatura saltan las alarmas de temperatura y aceite ,
    he cambiado el rodete de agua salada , he cambiado refrigerante , el termostato abre a 71 grados , he cambiado aceite.
    la reductora pierde hidraúlico , pero no creo que venga de ahí el problema .
    El vaso expansor original de agua salada se rompió y lo cambie por uno mas pequeño y con entrada y salida mas estrechas que el original.
    El barco es un artaban 545 que tengo amarrado en el pantalán de nuevo laredo.
    ya no se que mirar , la bomba de agua del refrigerante no tengo idea como estará.
    La verdad que estoy más perdido que la leche .
    Un saludo y una ronda para todos de mi parte
    Editado por última vez por pepeyaiza49; 16/10/2025, 15:23:45. Razón: Problema resuelto
    Re: Alarmas de temperatura y aceite
    Cuando dices aceite te refieres al del motor ? . Cuando la presion de aceite baja, la temperatura del motor sube porque refrigera mal. ¿ Tu motor tiene reloj de presion y de temperatura ?.Si tienes poco nivel de aceite y al motor le das caña, la temperatura sube y baja la presion. Al tener estos indicadortes de presion y temperatura analogicos, es mas facil de detectar el problema.
      Hola.
      Tengo el nivel correcto de aceite .
      Ya no sé de donde puede venir el problema .
      el agua de escape sale limpia sin restos de aceite.
        No , no tiene reloj de presion ni de temperatura .
        Solo las típicas luces rojas que se encienden y el zumbador .
          la luz roja es la presión del aceite, así que estará relaionado, el que salten las dos puede ser malfuncionamiento de los sensores, ?
          Podrías conseguir un medidor de temperatura bien des eso hinalmbricos o de tester.
            A los sensores en el bloque de motor o a los pilotos rojos .
            Yo de mecánica cero y de electrónica menos cero .
              Deberías medir la presión de aceite.
              Los síntomas son compatibles con bomba de aceite mal, es 1 avería poco común, pero si es eso, no uses el motor o te lo cargarás.
                Veamos...
                Puede ser por varias causas-
                Es posible que sea por error de lectura de los sensores o los indicadores (puede pasar) y en ese caso podría darse que se indique fallo cuando NO lo hay.
                Para verificar eso hay que tomar la temperatura del bloque con un termómetro "laser" o de contacto y verificar si la temperatura es la correcta o no. Luego ha que tomar la presión de aceite con un manómetro de aceite y verificar si la presión es la adecuada (sacas el sensor de presión y allí le colocas la toma del manómetro de aceite)
                Si la temperatura NO es la correcta puede ser debido a dos causas ppales. : Que el termostato NO abra (que se quede cerrado todo el tiempo) o que tengas las canalizaciones internas del agua de refrigeración del block tapadas por incrustaciones.
                Si la presión de aceite NO es la correcta puede ser debido a tres causas ppales. : Que el aceite que uses sea de grado SAE menor que el adecuado o que la bomba de aceite no funcione o que la toma de aceite esté taponada por "barros" (aceite mezclado con carbon provenientes de la combustión)
                Así que primero haz lo más simple: verifica temperatura y presión con instrumental externo (termometro y manómetro) es fácil y los instrumentos cuestan "relativamente" poco.
                Editado por última vez por Egis; 16/10/2025, 17:14:26.
                https://twitter.com/egis57
                  Originalmente publicado por pepeyaiza49 Ver Mensaje
                  Pepe, viendo tu mensaje, llama a un mecánico que le eche un vistazo; podría no ser nada (sensores) o podrías destrozar el motor en poco tiempo si es la bomba de aceite la que falla.
                  Creo que vale la pena pagar unas horas de mecánico y dejar las pruebas "domesticas" para los que entienden un poco y tienen herramientas.
                    Ante gracias a todos por molestaros en contestar y ayudame con el problema.
                    Al final el problema era el filtro de agua salada era demasiado pequeño para ese motor.
                    Me explico lleva mangueras de 19 de interior y la salida y entrada del filtro eran de 12 0 13 de exterior ( apenas cogía agua )
                    El antiguo dueño lo puso con unas reducciones.
                    Una verdadera chapuza.
                    He cambiado el filtro he tenido el motor 1 hora arrancado y luego he salido a navegar durante 45 minutos y dandole un poco de brio y no han saltado las alarmas.
                    Osea problema resuelto.
                    Una ronda para todos y mil gracias.
