Material para mesa de bañera.
  • Bricobarco Material para mesa de bañera.
    ANTECEDENTES...
    Tras de 25 años de servicio, ha llegado la hora de sustituir la mesa que llevo incorporada en el barco, y que a pesar de que comemos seis personas olgadamente, queda plegada y adosada a la bitácora. ( en mi blog hay varias fotografias)
    PERO...
    está construida en madera contrachapada fenólica y la continua exposición en el exterior ha acabado dejandola en un estado lamentable. Rescatados los herrajes, donde está el secreto de sus pliegues, solo resta volver a hacer los seis paneles. Pero esta vez estaba pensando en que sería mejor hacerlos en ese material (plástico??, composite?? Delrim??) que se vende en planchas de 10 mm y se trabaja con herramientas bastante comunes al que se ha hecho referencia alguna vez en este foro.
    PREGUNTA...
    Alguien me puede decir que material es y donde se puede conseguir.
    Prometo ir enviando fotos y medidas de la solución, que creo muy interesante.
    La Odisea, Canto V
    Re: Material para mesa de bañera.
    HPL
    Tablero HPL
      Son planchas de HPL (High Pressure Laminate / laminado de alta presión).
      Se fabrican con aserrín de madera con un "aglomerante" plástico fenólico que se procesa a alta presión y luego de les da unas capas exteriores plásticas con protección UV.
      Este proceso logra paneles muy compactos, pesados y duraderos, aptos para exterior.
      Es un material "relativamente" nuevo por lo que NO hay comprobación empírica de cuanto duran pero según se promete es muy duradero (o por lo menos tan duradero como el plástico de recubrimiento externo)
      Es "caro" una plancha de HPL de 10 mm suele valer unos €100 el m2
      https://twitter.com/egis57
        Si el fenólico de toda la vida ha durado 25....jo pondría lo mismo
          Respuesta: Material para mesa de bañera.
          Mirad este nuevo material:
          En https://modern-mill.com
          Vereis muchas más cosas
          Saludos de EIEN
            el material de las mesas de terraza de un bar.
            alguien sabe que material es?
              Buenos dias bon dia
              Y un vulgar y corriente metacrilato?
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Respuesta: Re: Material para mesa de bañera.
                Buenos dias bon dia
                Algunas las hacen con HPL.
                Fenoltec ..
                Saludos de EIEN
                  Re: Respuesta: Material para mesa de bañera.
                  Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                  Este lo he visto quien lo usa en el “otro lado”
                    Respuesta: Re: Respuesta: Material para mesa de bañera.
                    Originalmente publicado por Kuketes Ver Mensaje
                    Cierto!!
                    Saludos de EIEN
                      Hola Captain, la diferencia en edad entre tú y yo es despreciable a estas alturas; no pierdas el tiempo buscando materiales caros y raros. No creo que ni tu ni yo (el barco no se), veamos el fin de una mesa como las de toda la vida, Hazla con el mismo material que tenías en la anterior y no te compliques.
                        Ese material de policarbonato transparente es tan ligero y flexible en alguna dirección que sería una mesa inestable, a no ser que la "enrigidecieras" con algún marco o base más sólida. Va bien para tejadillos, etc.
                        Yo tengo una pequeña, plegable, de acero de Ikea desde hace 14 años sin problemas. Solo golpe de spray blanco cada 4-5 años.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          Yo trabajo con todo tipo de materiales. Contrachapado marino, HPL, metacrilatos, policarbonato, polietileno …
                          Todos tienen ventajas e inconvenientes. El Hpl es duro y pesado, tiene que ser para exteriores, el polietileno tiene mucha dilatación. Yo me ira a materiales clásicos como la madera. No hace falta barnizarla, se limpia y se le aplica lasur de cuando en vez y punto. Como la teka es cara, usaría Robinia ( falsa acacia ) una mesa de tablas machiembradas de Robinia bien seca es eterna. Tiene unos aceites naturales que la protegen a nivel de clase de riesgo IV. Se usa mucho en mobiliario para exteriores, tutores de árboles e incluso en fachadas.
                            "Prometeo" ¿Qué opinas del ACRE?
                            Saludos de EIEN
                              La mesita nuestra es de contrachapado marino pintado con pintura de carrocería de coche con su mismo barniz tiene 21 años y sigue casi como el primer día..,
                              Hay millones de coches purulandi por el mundo y la tecnología de su recubrimiento es excepcional......no es barata pero es muy buena...
