Meigas en mi nevera
  • Otros Meigas en mi nevera
    Buenas noches y una gran ronda para este antro y sus piratas..
    Os pongo en materia y a ver quien puede dar respuesta a este fenómo que me esta pasado en mi barco y mas en concreto en mi nevera.
    Hace 4 años aproximadamente compre de segunda mano un Grand Soleil 54, si es verdad, se me fue un poco mucho la olla, pero ya no puede hacerle nada, le he cogido cariño y ahora me tiene robado el corazón. El barco va equipo de 4 maravillosas baterías de litio con sus dos cargadores de 100A, generador de 7.5Kwa y alternador en el motor Yanmar 110CV.
    Total que desde buen inicio cuando pongo latas en la nevera ( mas la cerveza), al cabo de un cierto tiempo ( no lo tengo controlado) pero no mucho, algunas de estas latas se revientan y pierden, no es por temperatura ni por el tipo de nevera ya que antes era de agua, se murió y ahora es seca, y me pasa en las dos neveras que tengo. Incluso pasa con la nevera parada, pero en otras zonas como en un tambucho en el exterior del barco no les pasa nada a las latas y en cajones de dentro tampoco.
    Creo, y solo digo creo, que podría ser alguna cosa de corrientes galvánicas, pero nadie me lo ha sabido solucionar, el barco está en la zona de Barcelona, alguien conoce quien me pueda echar una mano, no quiero estar limpiando la nevera cada dos por tres y menos ir perdiendo cerveza, claras, coca-colas, etc....
    A ver esta amplia taberna con mucha sabiduría que me dice al respecto, quien lo solucione tendrá cerveza fría y sin reventar
    Para cualquier cosa contactad por privado y lo miramos.
    Mil gracias y buena proa!!!
    Bona Proa
    Re: Meigas en mi nevera
    Originalmente publicado por JUGUESCA Ver Mensaje
    Es metálica esa nevera?’
      Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
      No, es la típica de pozo, que es el enfriador metálico y el compresor aparte y es de fibra
      Bona Proa
        Si las latas con líquido (la mayor parte del contenido de las latas de bebidas es agua) revientan en la nevera casi seguro es porque se congelan.
        Como el agua se expande cuando se congela es que las latas revientan.
        NO debería pasar porque la mayoría de las latas tienen el fondo curvo, justamente para compensar la dilatación, pero... hay veces que pasa.
        NO es por corriente galvánica porque ésta debería ser muy intensa para producir un deterioro del metal en poco tiempo. Así que descartado ese tema. Si lo quieres comprobar "aísla" eléctricamente cada lata con una bolsa de polietileno y verás que no habrá cambio.
        https://twitter.com/egis57
          Eso seguro no es sino las aguas también reventarían y no les pasa.
          Y con la nevera parada también revientan
          Bona Proa
            A ver...
            ¿Qué contienen las latas que revientan?
            Si son gaseosas, casi el 100% ES agua.
            ¿Qué quieres decir que está "parada"? ¿Que está detenida porque está desconectada o que se detuvo porque alcanzó su temperatura de corte?
            ¿A qué temperatura llega tu nevera?
            Ten en cuenta que hay latas más robustas que otras y además la forma también incide (hay latas de pared muy delgada y otras que no tienen el fondo preparada para expansión)
            Tendrías que precisar datos para que podamos dar respuestas precisas. Sino es cuestión de adivinar y especular sobre de qué cosa estamos hablando.
            La Magia en una nevera se supone que no sucede ni tampoco suelen haber neveras embrujadas.
              juguesca, no te vuelvas loco con las latas, no se que han hecho con el material de ellas, pero nos está pasando a muchos con las neveras de las furgonetas; con nevera en marcha y con nevera parada. Incluso un paquete de "cocas" debajo de un asiento, me reventaron 4 de 8; es una pesadilla sin explicación. Si cuando las sacas a medio vaciar buscas la fuga no la encuentras, ni siquiera un poro.
              Esto ocurre desde hace unos dos años; antes nunca.
              (En casa, región de Murcia, también he tenido alguna en el armario de la cocina).
              Mi opinión personal, es que no aguantan el calor ambiente y el movimiento, debe de generar presión en el interior de la lata y las juntas ceden y se sale la mitad del liquido; igual cervezas que refrescos. Creo que en frío lo hace menos........algo han cambiado en el material de las latas que no aguantan herméticas.
              En el barco de mi hermano este verano ha pasado varias veces también cuando ha dejado la nevera desconectada un par de semanas y lo que hace es dejar las latas en el fregadero cuando se va.
              A ver si alguien aporta algo, pero creo que es una mal de las latas.
                Señores,yo tengo un antares 7,60 ,y llevo la nevera que sale con el barco,pues bien si pongo latas y botellas, transcurrido un cierto tiempo,alguna de las latas empieza a perder,y cuando llego al barco me encuentro liquido por la nevera y por el suelo,aparentemente no ha reventado ninguna lata ni tiene ningun agujero,pero una a una te das cuenta que hay una pegajosa que esta medio vacia, si la sacas fuera y la agitas,te das cuenta que si,que hay algun poro por donde va saliendo.
                El motivo? ni idea.
                La nevera esta totalmente revestida de plastico y el unico metal que lleva es el de la rejilla separadora.
                Podria ser de las vibraciones que se producen al navegar,pero vaya que no pongo ni una lata y fuera problema.
                  A mi también me.ha pasado pero solo con las de marca blanca.
                  Con las estrella Damm no me ha pasado, con las argus del Lidl si
                  En cuanto a los refrescos lo he solucionado pasándome a botella de plástico
                    Respuesta: Re: Meigas en mi nevera
                    A ver...
                    SI me refiero a la nevera parada sin corriente y con la puerta abierta del arcon,....es decir que temperatura no es pues puede passar en verano y en invierno
                    Bona Proa
                      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                      Si ya veo que la solución refrescos es fácil, pero lo curioso es que en casa en als nevera normal nunca me ha pasado y son la misma marca de cervesa o de refresco, con lo cual elimina el material fabricado, si que no hay movimiento ni ambiente salino como en el barco............
                      Sigo con las meigas en la nevera,....pero me resisto a no encontrar el origen del problema y su solución.............
                      VAMOS MAS MASA GRIS EN EL TEMA!!!!!
                      Bona Proa
                        Creo que es un problema muy corriente, y en mi opinión es debido al continuo roce entre latas.
                        Se producen micro grietas y las presión del gas hace el resto.
                          Respuesta: Meigas en mi nevera
                          este debería funcionar para el movimiento
                          Bona Proa
                            A mi también me ha pasado con los refrescos en lata. Con las cervezas en cristal no.
                              Eso sucede por dejar cervezas en la nevera. Vamos, es que a quién se le ocurre!! Poco os pasa...
                              Yo, sin embargo, que me las enchufo todas, pues no afronto esas dificultades.
                              Bromas a parte, a mí también me ha sucedido, y apuesto por la idea que ya se ha comentado, a cerca de la robustez de los cierres de las tapas. He encontrado cierta correlación entre la estiba de las latas, el meneo inducido, y los problemas de fugas
