Busqueda Modelos De Barcos
  • Busqueda Modelos De Barcos
    Por limitaciones de amarre, estoy confeccionando una lista de veleros que no sobeepasen los 12 metros de eslora máxima, pero que se acerquen lo máximo posible a esta medida (igual o superior 38 pies), y los 3'90 de manga. Antiguedad no superior a 20 años y, por motivos económicos, de marcas generalistas.
    BAVARIA 38 CRUISER
    SUN ODYSSEY 39 (verisones i y ds)
    DUFOUR 382 GRAND LARGE
    Me ayudáis?
    Gracias!!
    Editado por última vez por LEC; 22/10/2025, 11:29:29. Razón: error
    Respuesta: Busqueda Modelos De Barcos
    Os lo pongo más díficil. Precio de segunda mano que no supere los 110.000 €
      Dufour 405 grand large
      11,90m
      Yo vendí en mío sobre ese precio en diciembre de 2024
        11,90m
        Muchas gracias, Rafa, pero si no me equivoco la manga de tu exbarco supera los 3'90.m.
        Salud
          Originalmente publicado por LEC Ver Mensaje
          Salud
          3,98 para ser exactos, medida que entra dentro de los amarres de 12 metros.
            Como decía al principio del post, el problema es que en mi puerto, a pesar de ser amarres de 12x4, solo permiten barcos de hasta 3'90 de manga.
            Salud
              Re: Busqueda Modelos De Barcos
              El Oceanis 393 también podría ser una opción pero tiene 3'98 de manga.
                Respuesta: Re: Busqueda Modelos De Barcos
                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                Ese es mi problema! Encontrar un modelo de barco que se acerque lo máximo posible a loss 12 m de eslora y que no tenga una manga superior a 3'90 m.
                Gracias!
                  SailboatData.com contains information on over 8900 production and semi-production sailboats dating back to the late 1800’s.
                  En esta web, con Refine Search, te será fácil hacer la lista de modelos. Luego será coser y buscar.
                  Atraca el chinchorro y ven a tomarte una copa
                    Gracias!!!
                      La que te estan dando por 8 cmts..
                        Re: Respuesta: Re: Busqueda Modelos De Barcos
                        Gracias!
                        El Bavaria 38 creo que no pasa de 3.90 m de manga, y a mi me dio un muy buen resultado en los casi 10 años que lo tuve.
                          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Busqueda Modelos De Barcos
                          Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                          Las versiones de Bavaria 38 anteriores al que tuviste tienen una manga inferior a los 3,90 m.
                          Gracias!
                            Que bien navega!!
                            Hace unos días vi un vídeo de un Bavaria, no me acuerdo si era el 38 o un 40 que hacia medias de 8 nudos, el que iba de acompañante, un youtuber bastante conocido, recalcaba lo bien que navegaba con un tiempo bastante malo!!
                              Buenas
                              Pues si, cuando lo compre en el Salón Náutico de 2008 estuve comparándolos con los demás modelos generalistas, y para mi era el que mas me gustaba, mejor acceso a sentinas, mejor facilidad de maniobra, todo muy facil de acceder, todo muy limpio y muy bien dimensionado.
                              Cuando lo cambie por cambio de mi plan de navegación, volví a elegir Bavaria, en este caso el 46, tambien me encantaba, pero un desencuentro con el suministrador ingles rompió la operación que ya estaba cerrada, y elegí otra marca. Digan los que digan son barcos que navegan bien, estan bien hecho, y su ingeniera es bastante buena en comparación con la ingeniera francesa.
                              En su contra, los acabados eran peores. Por ejemplo se ven los tornillos, que en otras marcas no se veían. Cuestión de estética y de reducción de costes.
                              No quiero decir que los otros no sean igual de buenos, quiero decir que a mi esa marca me gustaba bastante.
