Cabeza de tornillo rota
  • Cabeza de tornillo rota
    Por favor me ayuden please
    ? como leches saco un tornillo cuya cabeza esta rota y se ha quedado dentro de su alojamiento y solo es accesible por el extremo de la cabeza ?
    El tornillo es pequeño-mediano y estoy seguro que no resistira hacerle una muesca y desentornillar
    ¿ rayo verde de la muerte ?
    ¿?¿ telecinesis ¿?
    ¿?¿ Goma 2 ?¿
    ?¿? Llamo a Iker Jimenez ¿?¿
    Ayuda porque tengo a un becerro de 18 años sin trasporte y en plena berrea. que es que habito en urbanización de la periferia y al paecer las titis estan a muchotrasbordos de metro .
    Por su puesto hablo de una moto..pero quizas a alguien tambien le haya pasado en un barco
    Lo del tornillo , que lo de la berrea cada cual se lo resuelva
    Re: Cabeza de tornillo rota
    Se me ocurre que tal vez no tengas mas remedio que buscar una broca del grosor del tornillo pasarla de forma que dejes el agujero libre pero sin rosca evidentemente, y despues pasar un macho de roscar y un tornillo nuevo, no se como estara de accesible para trabajar.
    Otra opcion si tienes algo de espacio es soldar un tornillo con cabeza al tornillo desmochado aunque sea con un pequeño punto de soldadura y despues desatornillar sin mas, aunque esto ultimo es mas dificil pues si no hay material suficiente puedes soldar el tornillo roto a la moto y entoces es peor el remedio que la enfermedad.
    Yo me inclinaria por la primera opcion.
    Salud y
    [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
      Bueno, tratándose de un tornillo asín, de aquella manera, y ni gordo ni pequeño, lo que nos lleva a descartar los de la cuerda de un reloj de señora al igual que los que sujetan las columnas del Golden Gate, existe un punzón saca-tornillos parecido a una broca que se coloca en el taladro (dotado de giro inverso, cosa frecuente hoy en día) y que supuestamente "muerde" el vástago cercenado hasta hacer cuerpo con él y... Hop!. Venta en ferreterías.
      Si no, me temo que la solución es traumática (me refiero al tornillo, no a tu vástago), llevarlo a un tornero o semejante, trepanación y mecanización de una nueva rosca o colocación de un "heli-coil", o como narices se escriba.
      Sumergir por completo el vehículo en agua salada NO es la solución
      Cualo es el tornillo?
      suerte y
        Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
            Lo de pequeño-mediano es muy relativo....
            Si tiene suficiente tamaño se puede soldar (con electrodo especial) un vastago a la rosca para sacarla.
            Si no, hay varios tipos de extractores para tornillos. Básicamente de trata de taladrar su interior (a un diametro inferior al del tornillo) donde entre un macho que rosque a izquierdas. Aqui tienes algunos ejemplos:
              Hola tujefe,
              Gusto verte por aquí.
              Lo mas seguro es que tengas que recurrir a taladrado fino. Con una broca de metal muy fina taladras el tornillo, todo lo centrado que seas capaz. Luego vas aumentando de broca, hasta que el tornillo se "desmorona".
              Si se hace un trabajo fino, de cirujano, al final puedes sacr los trozos sin haber dañado la rosca.
              Jodío, pero peor es tener un elemento de 18 en plena berrea encerrado en casa.
              Eso o telecinesis. Lo que pasa que doblar es fácil, pero girar es mas difícil.
              Edu
                Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
                Esto es lo que se llama un "rabo de cochino", el procedimiento está perfectamente descrito, yo lo he heco en un tornillo de 3mm del carter de un motor de aeromodelismo y lo he sacado con un macho de roscar de 2 mm con rosca contraria en vez del "rabo de cochino". La pega es comprar la herramienta, que tendrás que comprar el juego entero. La opción de la soldadura si hay material para hacerla, es la mejor, siempre que tengas un equipo de soldadura electrógena. La opción de hacer una muesca al tornillo y meter destornillador, me parece inutil salvo que haya material suficiente como para meter una tuerca que haga de brida y tope al destornillador y evite que se abra el tornillo al hacer fuerza con el destornillador.
                Editado por última vez por Choquero; 01/07/2008, 22:10:53.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Lo mejor, pienso es hacerle un taladro fino y como indica en el video del compañero cofrade pasarle un "contramacho", ya lo he hecho en alguna ocasión y funciona. Si puedes, ponle 3 en 1 y lo calientas con un soplete.
                    Estimados tabernarios:
                    Esta probrado y funciona, si no tienes que mandarle una traccion exagerada.
                    Ingredientes
                    CIANOACRILATO (Nural 44 por ejemplo)
                    BICARBONATO SODICO
                    DESTORNILLADOR
                    Vemos si el tornillo rebelde era plano, de estrella, o de lo que fuese.
                    Le echamos una porcion generosa de cianoacrilato le ponemos el destornillador en su postura y le espolvoreamos bicarbonato sodico, le soplamos, par aquitar el sobrante (si es dificil meter los morros alli, usar tubo de boli bic), y repetimos el paso, cianoacrilato + bicarbonato + soplio
                    en un par de horas, trincas el destornillador, y ¡¡¡¡¡¡zapa!!!!!!! el destornillador y el tornillo, saldran hechos un todo
                    luego se lo enseñas a las amistades, para que vean lo habilidoso que eres
                    manolo g.
                    ............hablando muy en serio
                    Editado por última vez por manolo g.; 01/07/2008, 23:18:04. Razón: mardita dislexia
                    sigpic Brother de la costa
                      hola la cosa puede que no sea tan facil como en el video, pero el extractor es efectivo en la mayoria de los casos.
                      saudos
                        tambien puedes probar de esta manera, un saludo campeon
                        existe una manera muy efectiva y contundente para forzar su extracción. Golpée la cabeza del tornillo con un destornillador muy afilado y con la ayuda de un mazo, en un punto tangencial de la cabeza, de forma que este impulso tienda a su giro de extracción. Aplique un angulo de unos 45 grados respecto a la vertical para que el destornillador literalmente se empotre en la cabeza. No conozco tornillo que se haya resistido a esta técnica, aunque lógicamente el tornillo quede completamente inutilizable. Cuando vuelva montar el equipo sustituya los tornillos al menor desperfecto de la cabeza, lo agradecerá en futuros trabajos!
                        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                        Lope de Vega: 1588
                          Sin saber la medida exacta del tornillo es más difícil dar un consejos acertado , aunque todos los métodos que han dicho más arriba son adecuados yo sólo he usado dos
                          Juego de extractores
                          Tampoco son un desembolso muy caro, como ejemplo mira aquí, y seguro que después de comprarlos no se te vuelve a jorobar un tornillo, hablo por experiencia, porque desde que tengo el juego no he tenido que sacar más tornillos
                          Y el otro método que usé, cuando no conseguí extractores, fué el de ir taladrando el tornillo con sucesivas brocas, hasta que llega un momento en que te queda solo el hilo de la rosca que sacas con la punta de un destornillador, este método tiene el riesgo que te puedes cargar la rosca. Por cierto, los tornillos son más duros de lo que pensamos y si taladras con mucha velocidad y/o sin refrigerar te cargarás un par de brocas fijo, experiencia propia
                          El método que dice tantanka de hacer una muesca e ir empujando con el destornillador funciona, pero el tornillo tiene que ser grandecito, un M6 como muy poco, y también te puedes cargar la rosca si se escapa el destornillador y le largas un golpe a la rosca
                          Para soldar como dice Nelson necesitas cierto tamaño, a mi me recomendaron, pero no lo he probado, directamente soldar el electrodo al tornillo, doblarlo y a dar vueltas
                          Suerte
                          _
