Hélice kiwiprops
  • Hélice kiwiprops
    Buenos días
    Una cervecitas para todos
    Pues tengo una duda con el modelo de hélice que tengo en mi recién comprado jeanneau melody 34” con motor yanmar de 20cv, el caso es que el dueño anterior un francés al cual poco entendía y el traductor me hacia casi todo el trabajo, me dijo que estaba ajustada para navegar a vela y que si iba a usar más el motor tendría que volver a ajustarla.
    El caso es que es la primera vez que veo este tipo de hélice y no tengo ni idea de como se ajusta si se puede hacer debajo del agua o tengo que varar el barco .
    La verdad q7e estoy hecho un lio ya que noto que el barco a motor tengo que llevarlo con bastantes revoluciones para hacer una media de 4 nudos aver si alguien me da luz sobre este tema y si es fácil regularla
    Re: Hélice kiwiprops
    Esas hélices son de paso variable. El paso se puede variar manualmente con sólo una llave Allen que se ajusta a un tornillo de acero.
    En la base de cada pala, hay tornillo de fijación de acero inoxidable, al girarlo 1/3 de vuelta, la inclinación aumenta 1°.
    No es necesario varar, si puedes meter la cabeza bajo el agua durante un minuto (un equipo de buceo sería lo ideal) ya lo puedes hacer.
    Hay que tener la precaución de dar el mismo paso a todas las palas... sino... quedará mal, habrá más cavitación y vibraciones.
    https://twitter.com/egis57
      Muchas gracias en unos días lo sacaré del agua e intentaré hacerlo con la supervisión de alguien que controle
