Que recomendais para bombonas de gas en España
  • Que recomendais para bombonas de gas en España
    Buenas tardes navegantes
    He comprado un barco en Holanda, un Contest 48 de 1999 (precioso, que voy a decir yo!) y finamente he llegado al sur de España. Ahora me doy cuenta que el hueco de bombona que tengo me obliga posiblemente a cambiar el tipo de gas, propano hasta ahora por Campigas. Sabeis como modificar los quemadores de la cocina para que funcionen con el gas butano?
    Imagino que no es posible rellenar las antiguas botellas holandesas en españa no?
    Muchas gracias!!
    Re: Que recomendais para bombonas de gas en España
    En el norte de Europa se suele usar propano en vez de butano.
    Es por una cuestión del punto de ebullición del esos dos gases.
    Para cambiar de gas NO es sólo cuestión de cambiar sólo de bombona, sino que tendrías que cambiar el regulador, quizás necesites un adaptador de rosca tipo Campingaz, y por último cambiar los picos de los quemadores (sólo los picos, no las rosetas-hornallas).
    Cuando compres la bombona de Campigaz o lo que sea, compra también el regulador (cuesta relativamente poco) el adaptador (si es necesario) y los picos (cuestan casi nada)
    En cualquier tienda de gas de confianza te podrán guiar.
    Si puedes... desmonta la cocina y llevala a la tienda para que te cerciores de que medidas (de adaptador y pico) tienes que montar y te expliquen.
    NO es tarea difícil, sólo tienes que cambiar algunas pocas cosas que cuestan poquito.
    https://twitter.com/egis57
      Buenas tardes, cofrades:
      Este es un problema que los fabricantes de cocinas tienen ya resuelto.
      Ponte en contacto con el distribuidor o representante de tu cocina y te suministrará las piezas necesarias para hacer el cambio. Como dice el cofrade Egis, no es difícil.
      Por otra parte, la recarga de bombonas no está autorizada en España.
        El campingaz funciona con butano... no necesitas cambiar los chiclés de los quemadores de la cocina para pasar de propano a butano.
        De hecho la principal diferencia entre el butano y el propano es que el butano a menos de 0 grados no se transforma en gas y no sale de la bombona mientras que el propano sigue funcionando hasta muchos grados bajo 0(no recuerdo ahora mismo pero pueden ser unos 20)
        Por lo demás, lo que funciona con propano, funciona con butano exactamente igual.
          No hay que cambiar nada.
            Estoy con Jiauka. GLP es uno y el otro. Si se pretende afinar, lo habitual en quemadores domésticos es que el propano salga del regulador a 37g/cn² y el butano a 28/30, pero son perfectamente compatibles.
            Si serìa interesante comprobar que la instalación sea estanca, gomas no estén caducadas y testar el detector de gases (con un mechero sin llama p.e.)
            A disfrutar de barcazo
            salud!!
                Muchisimas gracias
