Problema Tacometro
    Re: Problema Tacometro
    Originalmente publicado por Carlostrab Ver Mensaje
    La bateria está OK.
    Ralentí 800 rpm (lo normal).
    Simplemente acelerando un par de segundos a 1500 rpm aproximadamente , ya deja de pitar.
    El motor es un VP2020 y lleva dos alternadores
    Después de apagarse y dejar de pitar a 1500rpm, si bajas de nuevo a ralentí, vuelve a encenderse-pitar??
    Saludos de EIEN
      No.
      Pero es algo que hace desde siempre (mínimo seis años) y me consta que es algo que le pasa a más gente.
      Es como si el alternador necesitara más que esas 800 rpm para iniciar la carga. Luego aunque baje a 800 rpm ya sigue cargando.
      El asunto es saber si tiene una fácil solución.
        Respuesta: Problema Tacometro
        Yo creo que funciona casi bien, tal y como lo propuso el fabricante.
        Si puedes, mira la potencia de la bombilla de carga, y dime la marca y modelo de los alternadores, y del panel de arranque del motor.
        El barco es un RO 330??
        Pero ese problema tiene muy facil solución, arrancas, aceleras un poco y solucionado!!
        Editado por última vez por Eien; 08/11/2025, 14:08:07.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          "Tofilin", yo siempre monto disyuntores, tanto en la entrada de paneles como en la salida del regulador a batería.
          Debes hacer la desconexión en este orden:
          1º - desconectar paneles.
          2º - desconectar batería.
          Para conectar, al revés: 1º batería y 2º paneles.
          Así sabrás si es el alternador o no, que todo apunta a que sea él.
          Con atraso a lo programado pude ir al puerto y hacer la comprobacion recomendado por el cofrade Eien, y si, era el alternador. Ahora toca sacar el alternador, reparar o remplazar.
          Una ronda Tabernero.
            Si es el alternador puede que lo que falle sea el regulador de tensión del alternador o los diodos. Ambas cosas se pueden reemplazar. No que no sé es si te va a traer mas cuenta reparar ese alternador o comprar uno nuevo.
            Saludos, Oscar
            Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
              Buenas. Si ya has comprobado que falla el alternador y por ahí creo que dices que tienes instaladas placas solares, revisa la instalación porque yo me cargué un alternador arrancando el motor mientras tenía el cargador conectado a tierra. Por lo visto, si el alternador funciona mientras se lo alimenta desde un cargador u otra fuente, se averían los diodos rectificadores. La lección me costó 350€ del alternador nuevo, ya que no encontré el rectificador por sí solo para repararlo. Te lo digo para que si es fallo de la instalación de a bordo, no te vuelva a suceder.
                Me cuesta creer que haya sido eso la causa de la avería del alternador.
                Hay infinidad de instalaciones que cargan la batería de motor y otras, con paneles, cargador, aerogenerador... y NO le pasa nada al alternador.
                Saludos de EIEN
                  Es lo que tiene más puntos y también me lo ha dicho mi mecánico (del coche). De hecho, si arranco ahora el motor con el cargador de baterías conectado (este es nuevo, un Victron), el tacómetro no me marca revoluciones y así como lo desconecto, el tacómetro vuelve a funcionar. En fin, salvo descuido puntual, siempre apago el cargador entes de arrancar el motor.
                    Respuesta: Re: Problema Tacometro
                    Pues la salida del tacómetro "W" y la salida de carga "B+" no tienen porqué verse afectadas por el hecho de estar conectado un cargador a la batería.
                    A ver si está mal cableado... Yo revisaría cada cable y conexiones del alternador y también del cargador.
                    Saludos de EIEN
                      Re: Respuesta: Re: Problema Tacometro
                      Exacto, lo que no arrancar con cargador de puerto es 1 leyenda urbana sin ningún fundamento científico.
